Link von Excel auf womo-abenteuer
14 Beiträge / 0 neu
Hi an die IT-Experten.
Ich versuche gerade, in Excel (Mac Office 2011) einen Link auf einen Campround hier zu setzen.
Zum Beispiele auf https://www.womo-abenteuer.de/campground/mora-campground-olympic-nationa...
Ich erhalte die Fehlermeldung "... konnte nicht gefunden werden. Der Internet- oder Proxyserver konnte nicht gefunden werden".
Andere Links (zu Hotels, Lufthansa, nps etc. funktionieren einwandfrei.
Google war nicht besonders hilfreich, das beste was ich finden konnte ist: http://serverfault.com/questions/588604/office-for-mac-hyperlinks-that-r...
Aber das kann ja wohl nicht die Lösung sein, hier einen Hack auf womo-abenteuer zu implementieren.
==> Frage: Hat jemand von Excel (am besten Mac) hier zu einem Campground verlinkt?
RE: Link von Excel auf womo-abenteuer
Ergänzung:
Holt man sich die Excel-Datei per Dropbox aufs iPad, dann funktionieren die Links.
Es scheint also an einer Mischung aus Mac, Office 2011 und evtl. Safari zu liegen.
gillmaand (nicht überprüft)
Bei mir funktioniert das ohne Probleme (Windows, Office 2003, Firefox)
Torsten
Bild von Torsten
Hallo Michael,
kurz: gerade aktulles Office 2016 für macOS getestet - funktioniert. Dito NeoOffice. Default Browser jeweils Safari
lang: Die im Serverfault Artikel beschriebenen temporären 302 redirects sind es eher nicht. Zum einen liefert bei http www.womo-abenteuer.de aktuell permanente 301 redirects auf https (was korrekt ist für diesen Fall), zum anderen wirst du ja vermutlich die URL aus deinem Browser kopiert haben, da wird es schon https://... sein
vg
Hi Torsten,
vielen Dank für den Hinweis, den ich ergänzen möchte: Es gibt noch einen weitere potentiellen redirects, nämlich durch URL Alias und Global Redirects verursachte, so werden z.B. alles /node/12345 in den entsprechenden URL Alias umgewandelt, ebenso alle CGs und Highlights in /campground/name etc.
vielleicht ist das die Ursache?
Torsten
Bild von Torsten
Hi Didi,
wenn ich mir ein paar neue und alte (2009) Highlight und Campground Einträge anschaue sehe ich nur den initialen redirect http://www.womo-abenteuer.de/<pfad> auf https://www.womo-abenteuer.de/<pfad>. Alles was nachgeladen wird, auch von Extern, kommt mit 2xx - kein redirect zu sehen. Theoretisch könnten 304'er zu sehen sein - wenn die Seite im Cache liegt und der Browser die Datei/Seite nur holen will falls sie sich nicht geändert hat). Aber im Zusammenhang mit den Redirects oder auch Michaels Problem ist das nicht relevant.
Die /node/xxxx Einträge auf dem Webserver sind eher rewrites: Der Webserver nimmt den Pfad vom Browser, lässt die Rewrite Regeln laufen und bearbeitet dann den Request weiter. Rewrites bekommt der Browser nicht zu sehen. Gibt mehrere Gründe das zu nutzen - die URL für den Menschen "leserlicher" zu machen ist einer davon.
Vg
Hi zusammen,
Danke, euch IT-lern, ich habe zwar nahezu nichts verstanden, fühle micht aber in guten Händen wink
Hi und danke
Kann vielleicht jemand das mit Excel 2011 nachvollziehen?
Dann wüsste ich wenigstens, ob es an meinem Rechner/Konfiguration liegt.
Danke
Snoopy
Bild von Snoopy
da sind wir schon zweiwink. Mir geht´s genauso. Danke an die Spezialistenyes
Lothar
Hi.
Meine Recherche bis jetzt: Es ist eine Office 2011 "Feature": (Quelle)
- Word/Excel/PPT laden intern die komplette Webseite.
- Wenn das (i) sicher ist und (ii) klappt, ...
- dann wird die komplette Seite an den Standardbrowser übergeben.
Manche Links lassen sich öffnen, manche (meist https) nicht.
Das Öffnen ist elendiglich langsam: 3-10sec (für die einfachen Links, die klappen).
Andere Software (Mail, Notizen, pdfs etc.) rufen schlicht den Standardbrowser auf und lassen den die Seite öffnen.
==> Fazit: Außer wechseln auf Office 2016 gibt es keine Lösung.
(Office 2016 kann das, wie man daran sieht, dass das gleiche xls-Sheet auf dem iPad die Links öffnet, auch schnell.)
Confirmed, siehe hier, es ist eine Microsoft "Feature".
Keine Abhilfe möglich, außer Update auf Office 2016.
