Vorgehensweise und Empfehlungen bei dem neuen Google Maps
69 Beiträge / 0 neu
RE: neue Google Maps werden in den nächsten Wochen umgestellt
Moin ,
ich bin ja jetzt nicht der Experte,
bei meiner Routenplanung habe ich nur "Kreise" und wenn ich auf "größere Kartenansicht" klicke ist alles wie immer.
Hat wohl damit zu tun das die Routenplanung das neue GoogleMap ist und bei der größeren Kartenansicht erscheint seltsamerweise das Alte.
engineer
Bild von engineer
seit dem ich entdeckt habe dass man auch noch mit der alten Version von Goggle-Maps arbeiten kann (wenn man es denn wünscht) praktiziere ich das auch immer. In den vergangenen 2...3 Wochen habe ich immer die alte Version gewählt, auch immer brav die Fragen beantwortet warum ich das mache, und konnte heute schon mehrfach feststellen, dass ich immer automatisch die alte Version bekomme wenn ich Goggle-Maps aufrufe. So kann meine Route weiterhin 25 Wegpunkte haben und ich sehe direkt in der linken Spalte die Entfernungen zwischen den einzelnen Wegpunkten. Lediglich das generieren des Einbettungscodes mit der optimalen Fensterbreite von 620 Einheiten ist etwas "fummelig". Ein weiterer Nachteil ist auch dass die Route im Fenster später unter Umständen nicht sofort komplett erscheint. Die "Meckermeldung" das die Map nicht angezeigt werden kann erscheint leider auch erst nach dem Einfügen der Codes und nachdem man das Eingabeformat wieder von "Filtered HTML" auf einen der beiden Editoren zurückgeschaltet hat. Den Code der zu grossen Map wieder aus dem Eingabefenster zu entfernen, die Ortsbezeichnungen in Map entsprechend zu kürzen, den Eingabecode wieder zu generieren und erneut einfügen ist jedoch eine Fummelei. Deshalb achte ich schon bei der Erstellung der Route auf kurze Bezeichnungen der Ortsnamen. Wenn man das beachtet, ist die Arbeit mit den alten Version von Goggle Map relativ einfach und kann lange Routen mit 25 Wegpunkten erstellen.
Full Throttle!
luise
Beigetreten: 28.07.2011 - 11:31
RE: RE: neue Google Maps werden in den nächsten Wochen umgestell
Hallo Werner,
die Freude über den weiteren Gebrauch der alten Map muss ich trüben Ich habe letzten Samstag 3 Maps ( alteForm) in meinen Thread eingestellt. Diese Nacht sind sie mit der neuen Map überschrieben worden.
Die 1. Map ist ok, die 2. Map ist völlig verändert ( wahrscheinlich eine kürzere Strecke eingezeichnet) und die 3 Map hat keine Streckenzeichnung mehr, obwohl es nur 7 Wegpunkte waren.
Mal schauen, ob jetzt alle Maps von der neuen Form überschrieben werden.
Brigitte
Moin allerseits,
wenn ihr einen Reisebericht mit Googlemapkarte geschrieben habt schaut ihn doch bitte einmal an.
Leider ist bei vielen nicht mehr alles so wie es sein sollte.
luise
RE: Reiseberichte
Hallo Volker,
Ich habe gerade nachgeschaut. Auch meine restlichen alten google Maps sind von der neuen Form überschrieben. Allerdings sind, glaube ich, hier die Routen richtig dargestellt und eingezeichnet.
Brigitte
Babsy
Bild von Babsy
also meine Karte ist in meinem Beitrag auf Seite 5.
Und im Bild ist sie etwas verschoben, aber wenn ich sie extra aufmache dann ist sie so wie sie sein sollte!
Hmm.......
grüßle Babsy
Yeeehaawww
Babsy
Aurelius Augustinus(354-430)
Bei mir sind in sehr vielen Karten die Routen verschwunden!
Beispiel
In einigen Karten sind Routen hinterlegt, die ich so nie eingetragen habe!
Beispiel
Und dann die Version mit nur Punkten
Beispiel
Da gibt es im nächsten Winter viel zu tun, Gerd
Hüsch
Bild von Hüsch
ich tue mich auch noch etwas schwer mit den neuen Google Maps. Es lassen sich zu wenige Routenpunkte eintragen, Unterpunkte oder ein manuelles verschieben der Route sind nicht mehr möglich.
Will man eine Karte einbetten, lässt sich die Zoomstufe nicht mehr anpassen.
Habe mir auch mal ein paar alte Karten angesehen, diese sind allesamt schon auf die neuen Karten umgestellt, hierbei sind jedoch sämtliche Unterpunkte verloren gegangen. Aufgrund o.g. Probleme will ich diese jedoch noch nicht überarbeiten.
Eigentlich suche ich nach einer sinnvollen Alternative zu den Google Maps. Diese hat sich aber irgendwie noch nicht gefudnen. Yahoo ist mir zu unkomfortabel, besitzt zu wenige Sonderziele und stellt zum Einbetten nur einen einfachen Link bereit. Bing habe ich  in der Vergangenheit mal ausprobiert, war deutlich komfortabler, es lässt sich jedoch nur die Karte, nicht aber die Route einbetten.
Werde mal Map Ques ausprobieren. Vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee. Dann würde ich umstellen.
Hüsch
Bild von Hüsch
Mal ein Versuch...
Mir stellt sich allerdings die Frage, wie lange die Routen verfügbar sind. Google bastelt sich die ja über die angegebene Linkadresse zusammen, die alle Stationen enthält. Mapquest scheint die irgendwo zwischengespeichert zu haben. Der Link zum einbetten lässt jedenfalls keine direkten Schlüsse auf die Route zu.
Hi Leute,
Ruhig Blut !
Die Kartendaten sind in allen Fällen (so ein Dutzend habe ich selbst überprüft von euren Beispielen) noch vorhanden, auch vollständig, auch die manuellen Verschiebungen.
Wenn man auf "größere Kartenansicht" klickt, dann erscheint - je nachdem, wie viel Wegpunkte es sind - noch die alte Map, oder, wenn es darstellbar ist, schon die neue Map.
Lediglich die eingebettete Darstellung hier ist falsch. Bzw. oft falsch. Denn manchmal (selten) ja auch richtig.
==> Also: abwarten. Jede Veränderung jetzt an euren Karten könnte eine Verschlimmbesserung sein.
==> Denn wenn Google das Interface verbessert (was in der Vergangenheit passiert ist), dann wird's automatisch wieder okay.
