das mit der Tastatur ist wohl auf die Schlamperei der NSA zurückzuführen, die nach Durchsuchen deines Rechner die Tastatureinstellung nicht wieder zurückgesetzt hat
ganz so abwägig halte ich das nicht. Auf der anderen Seite müssten wir alle Gehalt vom US-Fremdenverkehrsamt bekommen, weil wir dessen Arbeit erledigen.
zu Fotobüchern selbst kann ich noch nichts sagen, da das erste noch in Bearbeitung ist.
Dafür habe ich aber einen Kalender von Saal mal testweise bestellt. Habe den auch im A3-Format, aber nicht quer sondern hoch. Kann aber Deine Aussagen bzgl. des zu kurzen Steges in der Ringbuchaufhängung bestätigen. Der Kalender selbst gefällt uns ganz gut, aber die Vorwölbung stört doch. Habe das aber mit einem durch die Ringe gesteckten Holzspieß weitgehend minimieren können.
das Einfügen einer Linie als Gestaltungsmerkmal, die sich durch alle Seiten in einem Fotobuch ziehen soll (weil man darauf gut Überschriften platzieren kann), ist mit dem Einfügen einer Bildbox und füllen derselben mit einer Farbe nicht möglich weil man damit keine dünnen Striche formen kann.
Der Trick ist nun folgender:
-man setzt eine Bildbox
-zieht diese an drei Seiten aus dem Fotobuch heraus und belässt nur die eine Kante, die man sehen soll
-man füllt mit einer Farbe und setzt die Deckkraft auf Null
-man setzt einen Rahmen mit Rahmenstärke z.B. 4 mit der gewünschten Farbe
Voila!
nach absolut guten Erfahrungen mit Saal Fotobüchern, Wandbildern und Fotokalender habe ich nun erstmals etwas Lehrgeld bezahlen müssen:
ich habe ein DinA4-Fotobuch (Querformat) unseres Norwegen-Urlaubs gemacht und hier die 100 möglichen Seiten voll genutzt. Bereits nach ca. 6 Betrachtern hat sich eine Doppelseite irgendwo bei Seite 30 durch die immense Spannung im aufgeklappten Zustand (aufgrund der Dicke des Fotobuchs, ca. 2,5 cm dick) im Bindungsbereich auseinander gelöst.
Dies konnte ich mit Sekundenkleber wieder reparieren (auch wenn mir eine winzige Menge zwischen 2 Seiten geraten ist und hier natürlich beim Auseinandermachen eine hässliche Stelle verursacht hat).
Wenn man das Fotobuch auf dem Tisch iegend aufklappt, dann sind das deutlich mehr als 180°, da wirken sicher immense Kräfte auf die Bindung.
Mein großes Fotobuch dagegen aus 2012, das bereits bei einem Forumstreffen war und schon > 100mal durchgeblättert wurde, steht weiterhin "wie eine Eins". Es hat aber auch nur 72 Seiten.
Mein Fazit lautet daher: 100 Seiten sind zu viel. Saal gestattet zwar bis zu 100 Seiten, doch sollte man den 70er-Bereich nicht überschreiten.
ich würde dir empfehlen, dort zu reklamieren. Du bekommst sofort ein neues Buch zugeschickt, wenn du den Schaden mittels eines Bildes sauber dokumentieren kannst. Bei mir waren nur die Ecken eingedrückt und ich habe anstandslos Ersatz bekommen.
Habe bei Saal auch schon einen entsprechenden Kommentar abgegeben, ob sie die Grammatur der Seiten etwas verringern könnten.
ich habe den Support von Saal kontaktiert und die Rückmeldung gegeben, dass mein 100-Seiten Fotobuch leider sehr schnell im Bereich der Bindung auseinandergegangen war.
Wohlgemerkt habe ich nicht Ersatz gefordert, sondern es war als konstruktives Feedback gedacht.
Saal hat sich sofort gemeldet und um ein Foto des Schadens gebeten. Dies habe ich gemailt, und wiederum sofort kam die Nachricht, dass ein neues Fotobuch in Arbeit ist und mir kostenlos zugesendet wird.
Dieser Kundenservice ist super und bestärkt mich darin, weiterhin bei Saal zu bestellen (aber trotzdem lieber nur 80 Seiten Fotobücher, nicht volle 100).
Ich hab gestern meinen ersten Band der letzten USA-Reise fertiggestellt, sind nun auch genau 80 Seiten geworden. Noch ein letztes Korrekturlesen, dann sende ich es rüber. Bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis...
Hallo Richard,
Hallo Irmgard,
Hallo Micha,
Lothar
Voila!
Uli
Servus Uli,
Hallo zusammen (und danke Richard!),
Uli
Hi Uli,
dasselbe ist mir mit meinem 2011er Buch auch passiert. Habe anstandslos umgehend ein neues zugeschickt bekommen.
Heute ist übrigens mein 80seitiges per DHL geliefert worden - ein Gedicht
Hi Didi,
dann lass mal hören...
ja, das klingt wirklich nach einem super Service.
