Yellowstone Nationalpark - wie muss ich da fahren?
13 Beiträge / 0 neu
Giziminator
Beigetreten: 14.03.2018 - 07:28
Hallo Zusammen
Wir haben einen Campingplatz vorgebucht (Wapiti Campground). Wir kommen also aus der Richtung Mount Rusmore und wollen über Cody in den Nationalpark fahren.
Wenn ich jedoch dann bei Google-Maps den Lewis Lake CG eingebe, führt es mich wieder aus dem Park, eine grosser 6h Umfahrung, statt einfach direkt über West Thumb und über den See. Dann sehe ich auf Google-Maps ganz viele Strassensperren. Könnt ihr mir sagen, was es damit auf sich hat und warum ich nicht direkt um bzw. zu dem See fahren kann und dann Richtung Süden?
Besten Dank für eure Hilfe....!
Gruss von einem WoMo-Erst-Reisenden :).
RE: Yellowstone Nationalpark - wie muss ich da fahren?
Hallo Womo-Erstreisender,
dort sind noch einige Straßen gesperrt wegen des Winters nehme ich an.
Das sind alles Wintersperren!
Gib als Fahrzeit Deinen richtigen Tag an, dann bekommst Du die richtige Route.
Wherever
Bild von Wherever
Beigetreten: 06.12.2015 - 15:02
im Yellowstone sind noch einige Straßen bis Mitte/Ende Mai aufgrund der Witterung einige Straßen gesperrt und Google Maps berücksichtigt das. Als Alternative kannst du mal versuchen deine Strecken als Fußwege einzugeben.
Weitere Infos und Öffnungsdaten findest du hier: https://www.nps.gov/yell/planyourvisit/parkroads.htm
Chris
Giziminator
Hallo Zusammen
Wow - das ging schnell!
Achso, alles klar, dann werde ich das so machen - war noch nie dort und habe mich wirklich gefragt warum diese Sperren überall :).
Herzlichen Dank!
Giziminator
RT-Treiber
Bild von RT-Treiber
Giziminator,
wenn die die Routenplanung im Winter über die Alpen mit Google maps versuchen wirst bekommst du das gleiche Ergebnis. Ist halt Google spezifisch.
dani1
Beigetreten: 05.01.2015 - 12:39
Hallo Peter,
wieso ist das Google spezifisch ?
Man muss doch nur das Datum festlegen (also, wenn man im Sommer fahren will), schon sind die Wintersperren weg.
Das funktioniert, egal ob Alpen, Yellowstone, Alaska/Yukon, immer.
Dani
ich würde sagen, dass es spezifisch ist für einen Routenplaner, der logischerweise über keine Strasse routen darf, die (aus welchen Gründen auch immer) nicht befahrbar ist.
Hi Dani,
solltest du eine Möglichkeit kennen, wie man bei Google mehr als zwei Routenpunkte setzen kann, wenn man das Datum ändert, dann lass es mich bitte wissen.
dani1
Hallo Elli,
ich weiss nur, wie man die Wintersperren umgeht, da ich das Problem beim Top of the World Highway  (Alaska/Yukon) hatte.
Auf googlemaps links unter den einzelnen Ortsnamen, die Du eingegeben hast, da steht "Jetzt starten" ändern auf "Abfahrt am .......dein Datum eingeben.
Dann ändert sich die Routenführung und die Wintersperre ist weg.
Dani
Hi Dani,
ja, dieser "Trick" ist mir bekannt. Nur kann ich damit eben nur zwei Punkte verbinden. Ich dachte, du wüsstest vielleicht eine Lösung mit mehreren Routenpunkten. Danke dir trotzdem.
