Reiseplanung März 2012
33 Beiträge / 0 neu
@ Paul
Hi
jetzt findet ihn Firefox auch !
Daniel1987
Bild von Daniel1987
Beigetreten: 16.10.2011 - 11:06
mount carmel tunnel
ich hätte da noch eine frage zum Mount Carmel Tunnel auf dem weg zum Zion NP. Da dürfen ja größere Fahrzeuge nur mit Escort Service durchfahren.
Meine Frage: Gibt es da fixe Zeiten wo man dann durch fahren darf oder variirt das je nach dem wie viele Fahrzeuge da sind und durch wollen?
Gruß Daniel!!!
Easy
Hallo Daniel,
das läuft da im Einwegverfahren. d.h. geht immer abwechselnd durch den Tunnel und es gibt immer eine kleine Wartezeit bis die andere Seite durch ist. Du fährst dann im Konvoi mittig durch den Tunnel. Also völlig unkompliziert.
Schöne Grüße Gabi
Probefahrt
Hallo Daniel,
wie Gabi schon schrieb, sind es meist nur ein paar Minuten Wartezeit. Damit du schon mal virtuell probefahren kannst: http://www.womo-abenteuer.de/node/622?page=3#comment-22792 --> immer schön den Mittelstreifen im Visier behalten, dann passt es oben auch und die Klimaanlage bleibt auf dem Dach wink)
Daniel1987
Bild von Daniel1987
Hallo, vielen dank für die
vielen dank für die schnellen Antworten erstmal!!!
ich hab heute ein paar campgrounds reserviert, habe aber leider rund um den Mono Lake nichts mehr bekommen. Bzw, der O ridge campground is schon komplett ausgebucht (03.04.2012 - 04.04.2012)und der Mono vista RV Park is nicht reservierbar scheinbar....Hab ihr eine idee? oder mach ich was falsch :) ??
Der Lake Powell Campground und RV Park is auch nicht reservierbar oder braucht man um die zeit (27.03.2012 - 28.03.2012) gar nicht reservieren?
Gruß Daniel
Direkt am Mono Lake campen
Hi Daniel,
wir standen direkt in Sichtweite des Sees allein in der Wildnis nahe des Panum Crater, es war herrlich. Stichwort Dispersed camping. Der Vortreil: man ist früh morgens beim Sonnenaufgang an der South Tuffa Area und kann herliche Bilder machen.
LG Richard
Go North (nicht überprüft)
Hallo Dani   So wie ich das
Hallo Dani
So wie ich das sehe  sind die CG's am June Lake bis 24.April 2012 geschlossen!
http://www.recreation.gov/camping/Oh_Ridge/r/campgroundSeasonDates.do?co...
Go North
Daniel1987
Bild von Daniel1987
hallo Richard, also deine
hallo Richard,
also deine idee hört sich echt super an!! Du stehst ja da fast am Strand so wie das aussieht auf dem foto...
das darf man auch ganz offiziell oder?
hät da noch zwei fragen,wie lange reicht eigentlich das LPG gas ca? und wie is das eigentlich genau mit dem batterien im womo? Wir sind 4 leute in nen 31er womo. muss man da eher sparsam mitn strom umgehn oder reicht das für einen nacht ohne stromanschluss, wenn die heizung läuft, duschen, kochen usw....?
wobei beim kochen ja nur gas verbraucht wird oder?
Gruß Daniel
Mobbel
Bild von Mobbel
ohne Stromanschluß
Hallo Daniel,
Wenn man den Generator benutzen  darf (ist halt nicht auf allen Campgrounds erlaubt) - gar kein Problem Wink, dann erzeugt man ja selber genug Strom. Darauf achten, dass der Tank immer zu mindestens einem Drittel gefüllt ist, sonst verweigert der Generator den Dienst (habs nicht ausprobiert, so hat es uns der Vermieter gesagt).
Die meisten Womos haben noch einen speziellen Knopf, damit man wenn man "out of Strom" ist, dalso wirklich die Batterie leer hat, den Motor trotzdem noch anlassen kann. Das weiß hier sicher noch jemand genauer, wie das funktioniert.
Die Battetrien der RVs sind generell nicht mit denen deutscher Womos zu vergleichen, für Licht reicht es.  Kühlschrank, Herd und Backofen funktionieren mit Gas, Mikrowelle sowieso nur mit Generator oder Aussenstrom. Das Heizungsgebläse und die Klimaanlage benötigen sehr viel Strom - ohne Aussenstrom oder Generatorbetrieb, würde ich damit rechnen, dass die Batterie in 1-2 Stunden leer ist. Die RVs sind einfach auf "echten" Strom ausgelegt, normalerweise lassen die Amis dann halt den Generator rattern.
Lg Mobbel
Dispersed camping
Hi Daniel,
ja, das ist ganz offiziell, man darf nur nicht in unmittelbarer Nähe des Lake stehen.
Stromverbrauch würde ich selbst bei einer 4-Mann-Belegung nicht kritisch sehen für eine Nacht. Und was LPG angeht, so ist dies in erster Line von den Umgebungstemperaturen abhängig. Je mehr ihr Heizen müsst, desto höher der Verbrauch. Ich habe bisher aber nie mehr als eine Zusatzfüllung gebraucht. Sieht man schön an der Füllstandsanzeige außen. Beachtet, voll bedeutet, dass der Tank zu 3/4 gefüllt ist. Ich habe ihn auch schon fast leer gemacht. Hier möchte ich Mobbel etwas präzisieren, damit das nicht mißverstanden wird: Nicht der LPG-Tank muss mindestens viertel voll sein, sondern der Benzin("Gas")-Tank, der den Generator speist.Laughing
LG Richard
