Betrieb Wasserpumpe?
34 Beiträge / 0 neu
RE: Betrieb Wasserpumpe?
Beate,
wo steht denn, dass die aussen ist
Das Bild zeigt den City Water Anschluss. Und der sollte doch aussen sein wink
Bei Wohnmobilen mit Aussenduschen findest Du ebenfalls oft einen Pumpenschalter hinter der Klappe der Aussendusche. Was auch Sinn macht.
Hallo Stefan,
dann werde ich das wohl auch hinkriegen.
Ich würde da ganz entspannt rangehen. Das Kontrollpanel und damit auch die Wasserpumpe wird Euch bei der Einweisung erklärt.
Klar, dass der aussen ist. Aber damit ist doch nicht gesagt, dass man die Pumpe nur von aussen ein- oder ausschalten kann.
Aber OK, da wir nie an einem Anschluss, egal welcher Art, also auch nicht am City-Wasser-Anschluss, stehen, kennen wir diese Armatur natürlich überhaupt nicht.
eckio
Bild von eckio
Hallo.
Einfach die Pumpe eingeschaltet lassen. Das ist bei den US Wohnmobilen nicht anders als bei den europäischen Womos.
Und sollte die Pumpe unterwegs meinen irgendwelche Druckschwankungen ausgleichen zu müssen, dann pumpt sie halt kurz. Das schadet ihr nicht. Denn dafür ist sie schließlich da. wink​​​​​​
Viel Spaß noch bei der weiteren Planung.
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Eckhard
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Eckhard
Kornado
Beigetreten: 23.08.2018 - 16:43
Uch finde es wirklich geil wie lange man über den Wasserpumpenschalter sprechen kann!
Und ja Beate, deshalb lasse ich auch die Wasserpumpe immer an wie ich das schrieb.
Bernd
Bernd
cBerti
Bild von cBerti
@Bernd
yes wink
Jonni
Bild von Jonni
Moin zusammen,
eine Frage an alle, die die Pumpe anlassen. Nervt es euch nicht wenn die Nachts alle paar Minuten anspringt um Druck aufzubauen? Ich kann dabei nicht schlafen, deshalb wird sie nach Gebrauch immer ausgeschaltet. Ist ja auch kein Aufwand, so weit sind die Wege im Camper ja nicht cheeky
Einen schönen Sonntag
Jonni
Jonni
Jonni,
warum sollte sie das ? Dann war etwas defekt und du hast den Druck verloren. Tropfender Wasserhahn o.ä.
Ich hatte dieses Problem jedenfalls noch nie.
Jonni
Bild von Jonni
@ Volker
Ich hatte noch einen Camper bei dem es anders war, dürften so ca. 25 gewesen sein. Die können doch nicht alle defekt gewesen sein.... Oder es ist Modell abhängig,??? Waren bis auf einen alles Truckcamper und 5th Wheeler.
Jonni
Jonni
cBerti
Bild von cBerti
Hi
normalerweise lassen wir die Pumpe immer laufen, aber wir hatten auch schon den Fall dass sie immer wieder Nachts ansprang, dann haben wir sie halt Nachts ausgeschaltet.
Ich denke die Ursache liegt an der schlechten amerikanischen Wertarbeit, ein poröser Schlauch ode undichte Stelle ein equalitativ schlechte Pumpe reicht dass der Druck langsam abfällt und die Pumpe anspringt um ihn wieder auszugleichen.
