MP3 Player Anschluss im Wohnmobil für Musik
17 Beiträge / 0 neu
Edeline
Bild von Edeline
Beigetreten: 29.10.2013 - 11:21
Ich muss nochmal nachfragen wie das mit dem MP3 Player im Wohnmobil funktioniert.
Road Bear hat mir geschreiben: Unsere Wohnmobile haben einen USB Anschluss am Radio/CD Spieler. Entsprechendes Kabel müsst Ihr mitbringen.
Wäre es das normale USB-Kabel das ich auch an meinen Computer anschließe?
Grüße Edel
Edel Seebauer
Reisebloggerin
flyingfocus
Bild von flyingfocus
RE: MP3 Player Anschluss im Wohnmobil für Musik
Hallo Edel,
die USB Anshlüsse bei Autoradios sind eigentlich immer die, die man auch von seinem Computer kennt.
Ich hatte 2012 das Problem, dass das Radio einen USB Stick nicht erkannte. Deshalb besser mehrere mit nehmen.
Einen MP3 Player kann man auch anschließen, wenn dieser das unterstützt. Was für einen haste denn? (Marke, Modell)
Sven
Hüsch
Bild von Hüsch
Guck mal hier:
http://www.womo-abenteuer.de/node/5980
http://www.womo-abenteuer.de/node/1358
http://www.womo-abenteuer.de/node/2538
Anbei mal zwei Bilder von Radios, wie sie typischerweise verbaut werden. Welches aktuell bei Road Bear verbaut wird, kann ich nicht sagen. Einfach die Musik als MP3 Datei auf den Stick kopieren und das war's. Das Leben kann manchmal ganz einfach sein.  wink
Über AUX geht das immer, aber auch hier, Kabel mitbringen!
3,5 mm Stecker
Edeline
Bild von Edeline
Wir haben  ein I-Pod und I-Phone.
Was meint ihr mit "die Musik als MP3 Datei einfach auf den Stick koipieren"? Ich dachte ich kann das USB Kabel einfach in den Aux-in Anschluss stecken? Sorry, habe aber keinen Ahnung von Technik.
Danke Edel
Edel Seebauer
Reisebloggerin
Hüsch
Bild von Hüsch
Hallo Edel,
das ist überhaupt nicht schlimm, dafür brauchst Du Dich auch nicht entschuldigen.
Ich habe die Musik bislang immer auf einen USB Stick geladen. Der Vorteil ist, dass dieser keinen Strom braucht und immer am Radio bleiben kann. Man muss nur darauf achten, dass man auch das MP3 Format verwendet. In iTunes kann man die Musikdateien auch als MP3 laden und speichern. Dann kann man sie auf den Stick kopieren.
Vielleicht ist der Stick ja auch eine Option. Ich hoffe jedenfalls, ich konnte ein klein wenig helfen.
Beim Thema iPod bin ich leider keine große Hilfe.
uli m.
Bild von uli m.
Hallo Edel,
ob Du die Lieder auf dem iphone/ipod hast oder auf einem USB-Stick, ist erstmal egal.
Für die Verbindung vom iphone/ipod brauchst Du das ganz normale USB-Kabel, das Du auch zum Laden oder zum Verbinden mit dem PC benutzt, das steckst Du beim Autoradio in den USB-Anschluß ein (der laut Roadbear vorhanden ist).
Einen USB-Stick kannst Du dagegen direkt in den USB-Anschluß des Radios stecken.
Meine Erfahrung war früher, dass manche Radios leider das iphone nicht erkennen - das würdet Ihr leider erst vor Ort feststellen. Mittlerweile dürfte das aber kompatibel sein (vermutlich hat jeder 2. Amerikaner ein iphone/ einen ipod.
Und sonst: im Supermarkt ein paar CD´s kaufen, die sind dort echt günstigSmile
Uli
Hüsch
Bild von Hüsch
Soll das wirklich so einfach gehen mit Apple? wink
Falls es eines von diesen ollen Jensen Dingern ist, dürfte das schwierig werden. Da geht das nur über ein spezielles Anschlusskabel, nicht aber über den Front USB.
Bei dem Sony Modell hingegen dürfte es auch über den Front USB oder AUX gehen.
Hallo Edel,
Simon hat Recht, bin momentan mit einem RB mit eingebautem Jensen-Radio unterwegs.
IPhone (IPod) über USB funktioniert nicht.
Ard Beg
Bild von Ard Beg
Beigetreten: 11.02.2014 - 16:09
Hallo Edel,
iPhone/iPod über das USB-Kabel in den USB-Port des Radios wird nicht (meines wissens bei keinem Autoradio) funktionieren.
Was aber immer funktioniert, ist die AUX-Buchse des Radios: in der Regel ein 3,5mm-Klinken-Anschluss (der sieht genauso aus, wie die Buchse, in die du beim iPhone/iPod den Kopfhörer steckst).
Was du also brauchst, ist ein Kabel, das auf beiden Seiten einen solchen 3,5mm-Klinkenstecker hat. Eine Seite iPhone/iPod, die andere ins Autoradio - fertig!
Gruß,
Martin
Hi Edel,
bis iphone 4 habe ich immer ein Klinke <-> Klinke 3,5mm-Kabel mitgenommen (Kopfhörerausgang iphone zu Klinkeneingang am Autoradio (dort dann natürlich auf Eingang AUX ausgewählt))
Für`s iphone 5 habe ich auf einen kombinierten Adapter gewechselt, welcher mit dem USB-Port verbunden ein gleichzeitiges Laden des iPhone ermöglicht.
