Probleme beim Buchen von KOA-Campgrounds ?
19 Beiträge / 0 neu
clero
Beigetreten: 23.09.2018 - 20:07
RE: Probleme beim Buchen von KOA-Campgrounds ?
wenn man auf seinem Handy (Iphone hab ich getestet) die KOA App installiert, dann kann man damit buchen und der oben genannte Fehler tritt nicht auf.
Gruß,
Clemens
Hi Clemens
gut zu lesen  !
Vieleicht denkt KOA an den Umsatz von Apple wink  - aber Android gibt´s ja auch noch. Aber auf normalen PC sollte das Buchen ja auch laufen
Bonhomme
Bild von Bonhomme
10/3 und 3/10, das klingt irgendwie nach deutschem bzw. amerikanischem Datumsformatsurprise
kapalke
Bild von kapalke
Beigetreten: 24.09.2016 - 10:43
Datumsformat, genau. Das gleiche Problem gab's schonmal beim Wahweap CG in Page. Auch KOA lässt sich problemlos überlisten, wenn man die Browsersprache ändert.
Firefox: Menü->Einstellungen->Allgemein->Sprachen->Wählen "Englisch/Vereinigte Staaten.." ganz nach oben bewegen (vorher installieren falls es nicht gelistet ist), OK drücken, KOA buchen, danach genauso wieder auf Deutsch ändern (oder lassen, ich habe immer englisch drin und habe nie ein Problem auf deutschen Seiten).
Anleitungen:
https://de.wikihow.com/Die-Browsersprache-%C3%A4ndern
https://doc.itc.rwth-aachen.de/display/SD/Browsersprache%2Bumstellen
Steffen
Shelby
 Bei mir funzt es auch am PC mit einem Apple Mac!
Siehe hier:
https://koa.com/campgrounds/williams/reserve/step2/?res=omXEwcN4R2uatBqw...
Nach der Datumseingabe erscheint bei mir ein Text, dass die Reservierung per Call erfogen muss;  aber nach einer nochmaligen Aktualisierung erscheint dann plötzlich die zu biuchenden freien Sites.
Sicher ist, dass etwas an der aktuellen Software noch nicht passt!
Shelby
Hi Shelby,
wenn ich in dieser verlinkten Maske von dir mit Windows 10 und Firefox die Übernachtung 16.10 auf den 17.10. aus dem Kalender auswähle, erhalte eine Error-Meldung.
Ich habe gestern über "contact" auf der Website eine Info an KOA geschrieben. Mal sehen, ob sie überhaupt ankommt und ob eine Reaktion erfolgt.
Hallo Wolfgang und Steffen,
das kann wohl die Ursache sein
zum einen das Datumsformat deutsch/amerikanisch.  der 03.Oktober  wird nach Auswahl aus dem Kalender (!)  von zuerst 10/03 (richtig = amerikanisch) dann   auf  03/10 (deutsche Schreibweise)  umgestellt  mit der folgenden Meldung, man könne nicht in der Vergangenheit buchen
Wenn ich aber den den 16. Oktober buchen will und aus dem Kalender auswähle, erscheint eine andere Fehlermeldung.
Wenn es mit deinem Vorschlag, Steffen, (danke dafür !) -- oder wie oben empfohlen, mit der App, lösbar ist, ist immerhin ein (z.T. umständlicher) Weg gefunden.
Aber KOA sollte eigentlich schon den Fehler, der ja bei anderen privaten und staatlichen Campgrounds auch mit deutscher Tastatureinstellung nicht auftritt, lösen.
Schau´n wir mal.
Bonhomme
Bild von Bonhomme
Hallo Berhard,
die Fehlermeldung kommt wohl daher, dass es nur 12 Monate gibt wink
