Reservierung zu kleiner Platz.
7 Beiträge / 0 neu
doktorhoehn
Beigetreten: 22.12.2018 - 12:12
in der kommenden Woche geht es los.
Ich habe noch eine Frage, was passiert wenn man einen 24 Fuß Stellplatz reserviert hat aber einen Grösseren Camper bekommt?
Grüsse an Alle!
RE: Reservierung zu kleiner Platz.
Kommt drauf an, wieviel grössers das Womo ist. Es muss halt auf den Stellplatz passen und darf nicht in die Strasse hineinragen.
doktorhoehn
Das WoMo ist 1,5 Fuss länger. Kann es passieren das man am CG abgewiesen wird?
Ef_von_Iks
1,5 Fuß sind ja gerade mal 50cm. Da wird in der Regel nicht nachgemessen und selbst mit Augenmaß wird das schwer sein zu erkennen. Es wäre jetzt anders wenn man einen Platz für einen Pick-Up/Van gebucht hat und auf einmal mit einem >30' Gefährt da steht. In der Regel steht ja auch dran wie groß der Platz ist.
Felix
Felix
Kann schon, ist aber eher unwarscheinlich. Mir ist da nur der Mather Campground im Grand Canyon National Park, bekannt, wo du mit einer Kontrolle rechnen solltest.
doktorhoehn
Danke für Eure Antworten, ich denke es wird schon klappen.
In Vorfreunde auf geniale 3 Wochen im Westen von Kanada.
Grüsse an Alle,
Marc
Wherever
Bild von Wherever
Beigetreten: 06.12.2015 - 15:02
aus eigenem Interesse gestern das auch recherchiert und beim NPS fündig geworden:
The campsite I reserved says it accepts an RV or trailer length that's shorter than the length of my RV or trailer. Can I still use the campsite?
RV and trailer length listed for each campsite indicate the maximum length of an RV and/or trailer the campsite can easily accommodate. In many cases, the maximum lengths for RVs and trailers are different because the campsites are not pull-through sites. Factors limiting RV/trailer length include access roads into some campgrounds and the turning radius required to maneuver into the site. In any case, if you reserve a campsite for an RV or trailer that is longer than specified for the campsite and can park all of your RV's or trailer's wheels onto the parking pad without obstructing traffic, you can use the campsite. However, we do not recommend taking this risk. If you're unable to get your RV or trailer into the campsite, we won't be able to find another campsite for you. You can call the campground office at the phone number listed in your reservation if you have questions about a specific campsite. Please read the site alerts carefully, and realize that the lengths allowable are almost always different depending on if you are in a RV or a trailer (trailer maneuverability limits trailer length).
https://www.nps.gov/yose/planyourvisit/campingfaq.htm
Heißt in etwa: Solange du in die Site kommst, nichts blockierst und beide Räder in der Site stehen sollte es kein Problem sein. Wenn du nicht in die Site kommst weil der Platz zum manövrieren fehlt ist es dein Risiko. Die angegebene Maximallänge ist also jene Länge mit der man bequem in die Site und auch wieder herauskommt. Was natürlich auch wiederrum keine Garantie dafür ist (wie z.B. Mather Campground) das nicht doch ein Ranger mal sehr genau ist. Aber das variiert denke ich von Platz zu Platz.
Chris
