Bilder einstellen im Reisebericht - Probleme mit Browsern
50 Beiträge / 0 neu
luise
Beigetreten: 28.07.2011 - 11:31
Hallo ihr Experten,
ich brauche Hilfe.
Warum kann ich keine Bilder mehr in meinem Reisebericht einfügen?. Ich habe mit Filtered HTMLEingabeformat den Text aus Word kopiert. Hier finde ich aber das "Baumsymbol" nicht. Wenn ich in Wysiwyg Format das Symbol "Bild " anklicke habe ich ja noch nicht die Bilder in meinem Bildspeicher drin.
Nutze ich aber das Format, indem der "Baum " angezeigt wird, Rich Text HTMS , kann ich dorthin leider den Text nicht kopieren, Was mache ich falsch???
Brigitte
Bonhomme
Bild von Bonhomme
RE: Bilder einstellen im Reisebericht
Hallo Brigitte,
kann es sein, dass du "Bilder einfügen" mit "Karte aus Google Maps einfügen" verwechselst? Bilder sind doch files, kein Text.
luise
RE: RE: Bilder einstellen im Reisebericht
Hallo Wolfgang ,
leider verwechsle ich das nicht. Der Grund muss ein anderer sein.
Brigitte
Hallo Luise,
das Baumsymbol gibt es bei "Filtered HTML" nicht. Dort musst du es mit "richtigem HTML-Code" eingeben oder du wechselst einfach wieder das eEingabeformat Au "richTextFullFormat", dann müsste auch wieder der Button da sein. Ich hoffe, ich hab dich richtig verstanden und könnte helfen.
Viele Grüsse, Ulli
luise
Hallo Ulli,
wenn ich auf Rich Text Full Format klicke ist leider mein Text weg, das Baumsymbol aber da. Ich weiß nicht , was ich falsch mache.
Brigitte
Hallo Ulli!
Vielleicht hilft Text kopieren, dann auf Rich Text Full Format bzw aktivieren und danach wieder Text einfügen und Baum müsste dann auch da sein?
Grüße Zille
Hallo Luise,
warum nutzt du überhaupt zuerst das "Filtered HTML"Format? Wie schon geschrieben muss man hier richtige HTML-Befehle benutzen. Eigentlich braucht man das nicht, Versuch es doch nur mit "Rich Text füll" und kopiere dort deinen Text rein.
Hallo Brigitte
so ganz kann ich deine Vorgehensweise  nicht nachvollziehen,  -- aber fangen wir mal ganz vorne und der Reihe nach  an.
Geh mal auf Eingabeformat -- dort müsste Wysiwyg-Editor   eingestellt sein (neu !! - da gibt es kein Baum-Symbol mehr ) -- oder du klickst darauf und lässt es für den RB und auch weiter  so stehen (Umstellen auf Filtered HTML nur bei Einbetten eines Videos oder Google Map )
Dann  kannst du deinen Word Text mit der Schaltfläche  " aus MS Worrd einfügen"  = 6. von rechts - fahr mal mit der Maus drüber !) einfügen
Für das Hochladen der Bilder klickst du auf das bunte Quadrat (links neben x2) -- dann  "Server durchsuchen " -->  Upload --- wie bisher !
Das müsste dann so passen !
Wenn Fragen sind: stellen !
PS: auf den Wysiwyg-Editor haben wir vor mehreren Monaten umgestellt -- du siehst dann oben neue und mehr  Schaltflächen  -- fahr mal mit der Maus drüber und probier sie mal in einem "Spielplatz" aus.
luise
diese Schaltflächen habe ich schon alle ausprobiert. Wenn ich z.B. auf das Symbol " aus MS Word" einfügen klicke erscheint bei mir folgender Text ( den ich übrigens auch nicht rein kopieren kann):
Aufgrund von Sicherheitsbeschränkungen Ihres Browsers kann der Editor nicht direkt auf die Zwischenablage zugreifen. Bitte fügen Sie den Inhalt erneut in dieses Fenster ein. Biftte fügen Sie den Text über die Tastatur ( mit Strg+V)ein und bstätigen Sie mit ok.
Dies habe ich alles gemacht ohne Erfolg.
Übrigens habe ich in den vergangenen 2 Jahren 3 Reiseberichte eingestellt.
Ich komme nicht weiter.
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe.
Brigitte
Hallo Brigitte,
die Fehlermeldung kannst Du getrost ignorieren, Du kannst den Text dort normal hineinkopieren.
Eigentlich brauchst Du das Eingabeformat nicht zu ändern, um Bilder einzustellen, Bernhard hat es gut erklärt.
Viel Erfolg wink
Hi Brigitte,
eine Verwirrung kann ich aufklären: Das "Baumsymbol" war früher, jetzt ist für das Einfügen von Bildern das "Landschaftssymbol", das 12. von links, 2 rechts neben der "Link-Kette".
Dann schreibst du:
Habe ich exakt so nachvollziehen können. Es funktioniert, und zwar Schritt für Schritt wie folgt:
1. In Word den Text markieren.
2. STRG-C
3. das Symbol "aus MS Word einfügen" anklicken
4. Dann kommt die Meldung "Sicherheitsbeschränkungen ...".
In den Textbereich dort gehen und den in MS Word kopierten Text mit STRG-V einfügen.
Das sollte bei dir auch klappen!
Jetzt zu deiner Ausgangsfrage, dass das Einfügen von Bildern nicht klappt. Du schreibst dort "die Bilder in meinem Bildspeicher".
Versuchst du vielleicht, Bilder über die Zwischenablage hier in deinen Reisebericht zu kopieren? Also auf deinem Rechner ein Bild mit (z.B.) STRG-C zu kopieren und dann hier im Forum einzufügen?
==> Das geht nicht, ging auch früher nicht !
Bitte schreibe doch einfach mal - z.B. im Unterforum "Test" einen ganz normalen Beitrag:
.... bla bla ... das ist ein Text ...
Dann klicke auf das Bildsymbol, und
- Falls dein Bild auf einem Webspace von dir liegt: gebe dort einen Link an auf das Bild
- Oder klicke "Server durchsuchen" und dort auf Upload und lade ein Bild von deinem Rechner hoch.
Und gaaanz wichtig: lasse die Eingabeformat-Einstellungen unverändert. Bitte nichts anderes als WYSIWIG-Editor auswählen. Das macht es nur komplizierter und sollte nur gemacht werden, wenn man weiß, was HTML, RichText oder PHP ist.
