Digitale Kofferwaage
19 Beiträge / 0 neu
Ab Montag, 26.07.2010, ist bei Netto (D) (auf der Seite runterscrollen) eine kleine, leichte digitale Kofferwaage für 7,99€ in der Werbung.
  1. - digitale Anzeige von Gewicht & Temperatur
  2. - präzise Messungen von 0,2 bis 50kg
  3. - incl. 3V Lithium-Batterie
Wir nutzen ein vergleichbares Gerät seit einigen Urlauben und nehmen dieses auch mit vor Ort. Ist recht nützlich, zumal die Fluggesellschaften vermehrt die Freigepäckgrenzen heruntersetzen und diese auch kontrollieren.
EDIT am 25.07. - 20:00Uhr: Den Link oben editiert auf den nun verfügbaren Flyer
Waage ist wichtig
Hallo Micha,
danke für den Tipp, wobei wir ja immer die Waage der Verwandtschaft nutzen können. Heuer beim Rückflug von San Francisco mit Lufthansa wurde das erste Mal auch unser Handgepäck gewogen. Zumindest das was ich auf die Waage gelegt habe. Dieses eine war dann auch nicht zu schwer. Die anderen beiden aber schon.Tongue out Vor dem Einsteigen in den Flieger ging dann nochmal wer vom Personal durch die Reihen um Stichprobenartig das Handgepäck zu überprüfen.
In Zeiten der Beschränkung des Gepäcks auf jetzt einen Koffer mit 23 kg werden die Fluggesellschaften vermehrt auf das Gewicht achten. Das ist ja auch eine schöne zusätzliche Einnahmequelle.
Somit kann ich das wiegen nur dringendst jedem empfehlen.
Super Tip!
Hi Micha!
Danke für den Tip, ich werde Montag dann mal zu Netto fahren!
simara
Beigetreten: 28.10.2009 - 20:25
Gepäckgewicht
Hallo, danke für den Tip mit dem Handgepäck! Wieviel darf das denn wiegen? Wird Koffer plus Handgepäck gemeinsam auf 23 kg berechnet? Ich hatte nämlich eigentlich vor, mein schweres Zeug auf der Rückreise nach den vielen Einkäufen in unseren Handgepäckrucksäcken zu verstauen.....Grüße, Simara
Handgepäck
Hallo Simara,
stellvertretend für Lufthansa was die schreiben.
Größe und Schwere der Handgepäckstücke
Ein Handgepäckstück darf nicht größer als 55x40x20 cm und nicht schwerer als 8 kg sein. Hiervon ausgenommen sind faltbare Kleidersäcke. Sie gelten bis zu einer Größe von 57x54x15 cm als Handgepäck.
Gepäckstücke, die diese Grenzen überschreiten, befördern wir im Frachtraum, da der Stauraum an Bord begrenzt ist. Dies dient nicht nur Ihrer eigenen Sicherheit und der Ihrer Mitreisenden, sondern auch Ihrer Bequemlichkeit.
Du findest die Angaben mit Sicherheit auf der Homepage Eurer Fluglinie. Das Gewicht ist immer extra. Somit gibt es keine Aufrechnung auf das normale Gepäck.
Flyer nun online
Ich habe im Eingangsposting den Link auf den nun online verfügbaren Flyer editiert
Gekauft!
Hi Zusammen!
Die Waage haben wir eben erstanden!
@MichaH,
vielen Dank für den TipLaughing!!
krümel
Bild von krümel
Beigetreten: 26.08.2009 - 20:56
Waage
vielen Dank für den Tipp, ich habe die Waage soeben gekauft. Sie löst somit unsere alte Federwaage ab die wir sonst immer dabei hatten - da war es aber immer nur ein ungefährer Anhaltswert was das Gepäck wiegt. Die neue Waage scheint mir die bessere  Lösung zu sein.
LG Karin
Krümel
Bonhomme
Bild von Bonhomme
Diese Woche bei Aldi
Ab 7.7.2010 gibt's bei Aldi eine digitale Kofferwaage für 4.95 Euronen.
Mal sehen, ob die was taugt!!
Gruß Wolfgang
cBerti
Bild von cBerti
7.10.2010
Hallo Wolfgang,
ich nehme an du meinst 7.10.2010, sowie diese analoge Waage bei Aldi-Süd ?
http://www.aldi-sued.de/de/html/offers/58_22301.htm
Bonhomme
Bild von Bonhomme
ooops, ja genau diese!!
