Google Maps Karte lässt sich nicht einbetten
16 Beiträge / 0 neu
RE: Google Maps Karte lässt sich nicht einbetten
Hi Irma,
Heisst das denn, dass sich eine z.B. früher eingestellte map über die Zeit immer wieder ändern kann, je nach Strassenbedingungen?
so ist es. Wie oben geschrieben, Google routet immer den aktuell möglichen Verlauf. Und wenn es keinen möglichen Verlauf gibt, weil es eben nur einzelne Straßen sind, die zwei Ziele verbinden, dann wird halt gar keine Route angezeigt. Das ist jetzt bei deiner Karte der Fall.
Mit Datum im Sommer kannst du nur zwei Ziele verbinden, das taugt nicht für eine ganze Route. Aber wie gesagt, mach dir keinen Kopf. Zu gegebener Zeit stimmt die Map dann wieder.
Herbstfahrer
Bild von Herbstfahrer
Nochmals ganz herzlichen Dank, Elli, jetzt verstehe ich das "Geheimnis" der verschwundenen Karten.
Liebe Grüsse, Irma
Sehr gerne, liebe Irma.
Pauline
Bild von Pauline
Ansonsten könnte man doch, an einem Tag an dem die Route angezeigt wird, einen Screenshot machen und den als Bild einbetten, oder? Oder gibt das dann ein Bildrechte-Problem mit google? Aber zumindest wäre das evtl. ein Ansatz für die Offline-Planung zu Hause, damit man die Ursprungsplanung zur Hand hat...
Grüße von Pauline
Ja,Google verbietet das leider.
