Probleme mit "Bearbeiten"-Button
35 Beiträge / 0 neu
wir sammeln hier Probleme, wo der Bearbeiten-Button eines Eingangsnodes nicht mehr zu finden war.
Carsten
Bild von Carsten
Beigetreten: 23.11.2011 - 17:55
Danke schön..
...euch beiden, aber wenn ich jetzt den RB aufrufe (angemeldet natürlich), erscheint er so als würde ich einen fremden Beitrag aufrufen. Die Schaltflächen Anzeigen/Bearbeiten fehlen!?Undecided Dadurch kann ich nicht auf die Tabelle bzw den Start-Node, so wie in der Anleitung beschrieben, zugreifen.
Carsten
Seltsam
Hi Carsten,
seltsam -- kann ich mir eigentlich nicht erklären.  Versuche es doch mal mit einem anderen Browser - IE vs Firefox. Wenn kein Erfolg: manchmal hat einfacher Runter- und Hochfahren des Rechners geholfen in solch unklarer Sitation
Carsten
Bild von Carsten
Beides getestet
Hab IE ausprobiert und Neustart, war beides nicht Zielführend.
Nun denn, werde dann am Freitag nochmal versuchen,
danke, Carsten
Technik-Team
Hallo Carsten,
ich habe es mal ans Technik-Team weitergegeben, mal schauen, ob jemand eine Erklärung hat. Mehr habe ich jetzt nicht auf Lager.
Ich habe aber mal die Tabelle angefangen -- bei mir klappt es.
Dieser Mangel muss aber kein Hindernis sein, den RB nicht weiter zu schreiben Wink
"Bearbeiten"
Hallo Carsten,
nur zur Sicherheit und Klärung: du weißt aber, dass im Start-Node der "Bearbeiten"-Button oben links ist  (nicht unter dem Beitrag !) ? das hat schon andere auch verwirrt !
Screnshot
Hallo Carsten,
wenn das Problem heute weiter besteht, stelle doch einen Screenshot ein.
Edit by Richard/ habe ich bekommen, der Button ist nicht da
Problem
dieses Problem habe ich mit meinem Quebec-RB auch und ich glaube auch Chris. Es ist aufgetreten, nachdem Richard so nett war mir eine Tabelle einzufügen. Vielleicht geht dabei irgendetwas schiefUndecided.
Test
Hi Sonja, Chris und Carsten,
vielleicht kämen wir in der Sache weiter, wenn jemand von euch einen neuen Node unter der Rubrik Test eröffnet und ich dort eine Tabelle einfüge. Dann muss nur noch jemand schauen, ob er den Eingangsnode noch bearbeiten kann oder nicht.
Problem
ups, das hört sich aber komisch an. Ich hatte es zunächst für einen klassischen Anwenderfehler gehalten, aber es sieht doch nach etwas anderem aus. Ich hab nur aktuell nicht so viel zeit, werde mir das aber anschauen.
Für heute melde ich mich aber erst einmal ab ins Bett.
Test-Node
Hallo Richard,
hier ist der Test-Node : http://www.womo-abenteuer.de/node/4956
