Reiseadapter von Skross
19 Beiträge / 0 neu
ChrisM
Beigetreten: 26.08.2009 - 19:55
jetzt bin ich in Nordamerika schon mit so vielen RV's unterwegs gewesen und kann mir selber folgende Frage nicht beantworten embarassed:
Sind die Steckdosen in den Fahrzeugen 2-polig oder 3-polig? Oder gibt es sowohl als auch?
Warum ich frage? Ich möchte mir einen neuen Reiseadapter (z.b. diesen von Skross hier) kaufen. Soweit ich recherchieren konnte, funktioniert der Adapter in den USA nur mit 3-poligen Steckdosen.
Kennt jemand die Reiseadapter von Skross und kann dazu etwas sagen?
ChrisM
US plug
Hi Chris,
der Anschluss im RV-Innenraum ist in der Regel zweipolig bzw. -schlitzig. Dachte ich spontan.
Je länger ich aber darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass sich im socket noch ein rundes (drittes) Loch befindet.
RE: Reiseadapter von Skross
Hallo Richard,
dann geht's Dir so wie mir - Nix genaues weiß man nicht wink
Fotos
ich habe nach Fotos gesucht, die das socket zeigen, bin aber in meinem Fundus nicht fündig geworden. Nichtsdestotrotz behaupte ich jetzt einfach dass es passen muss, weil es unlogisch ist, dass Skross einen Universalstecker anbietet der nicht passt. Basta!
in unseren Benutzerhandbüchern sind 3polige Steckdosen abgebildet.
Da funktioniert denn ein 2poliger Stecker und auch ein 3poliger Stecker.
Hi Volker,
auf die Idee mit den Benutzerhandbüchern bin ich nicht gekommen.
Danke also für den Tipp yes
Torsten
Bild von Torsten
3 polig im Roadbear Freelander 26QB & LePrechaun 230CB
2013 im Freelander 26QB und dieses Jahr im LePrechaun 230CB von RoadBear waren überall 110V Dosen mit Schutzkontakt (=3 polig) verbaut. Ob da wirklich ein Schutzkontakt war weiss ich natürlich nicht, gehe aber davon aus. Aufgeschraubt habe ich die Dose halt nicht...
Vg
Nina
Bild von Nina
Hallo Chris,
ob zwei- oder dreipolig? Keine Ahnung! Ich kann Dir aber sagen, dass wir auch den Scross-Adapter hatten und der hat überall im womo und in den Hotels problemlos gepasst Smile.Und das ist doch die Hauptsache, odr?
Bleibt  gesund smiley
Nina
columbus
Beigetreten: 09.06.2014 - 14:50
Zwei Versionen - grounded bzw. not grounded - sind auf dem Markt. Vielleicht helfen diese Links zur Identifizierung:
Type A
Type B
Mike
ich habe bei meinen Fotos das folgende gefunden, es zeigt wohl dann den dreipoligen Type B Anschluss, hier bei einem Modell von Road Bear:
Hallo Nina, hallo Torsten,
ich denke, damit ist meine Frage dann abschließend beantwortet.
Besten Dank yes
@ Edit
Dank auch an Didi für das Foto.
