Handgepäck Lufthansa
12 Beiträge / 0 neu
hat jemand Erfahrungen wie kulant bei der größe des Handgepäcks istß
Durch Handgriff und Rollen wird die Höhe um 7cm überschritten.
Wherever
Bild von Wherever
Beigetreten: 06.12.2015 - 15:02
RE: Handgepäck Lufthansa
Wird selten bis gar nicht kontrolliert, -zumindest solang man es nicht super offensichtlich übertreibt- in deinem Fall würde ich sagen es liegt noch im Rahmen. Hast du einen "Feeder"-Flug mit LH zum Hub in FRA oder MUC, oder nur das transatlantische Segment? Beim Feederflug, theoretisch höhere Gefahr wegen der höheren Konkurrenz zu den Low Cost Carriern und dem damit verbundenen stärkeren Preiskampf.
Chris
Moin Chris,
auch wenn ich diesen Begriff erstmalig höre habe ich wohl einen. Mein Zubringerflug geht von Bremen nach Frankfurt.
flyingfocus
Bild von flyingfocus
Moin Volker,
Ich fliege regelmäßig von Bremen mit LH. Meist nach MUC.
Wenn man sich anschaut was die Leute so als Handgepäck mitnehmen kann man sagen es wird recht tolerant gehandhabt. Du hast nur selber ein Problem wenn du einen Flug mit einem kleinen Flieger wie z.B. Embraer 190 oder eine Bombardier CRJ9 erwischt. Die haben einfach nicht so viel PLatz in den Headracks. Wenn du den 7:00 Flug hast ist es meist eine A320/A321. Da geht viel in die Staufächer.
Bei dem Kleinen Fliegern ist also der Trick: schnell an Board zu sein!
Sven
Hi Volker,
wenn du einen LH-Flug von Bremen nach Frankfurt hast, sehe ich kein Problem. Stelle dich vorne in die Schlange, damit du einen Platz oben im Stauraum findest.
Hast du von FRA aus einen "operated by LH" Flug? Auch dann kein Problem.
Jo,
ich fliege 07.00 Uhr und alles mit Lufthansa. Danke für eure Antworten.
Hallo Sven, in den "kleinen Fliegern" wird doch das "Handgepäck" in den Laderaum verladen.
Da spielt die größe wirklich keine Rolle mehr.
Heiko_12
Beigetreten: 13.03.2017 - 16:42
fliege sehr oft mit der Lufthansa und hatte noch nie Probleme mit dem Handgepäck.
VG,
Heiko
http://koffer-packen.org/
fischluzy
Bild von fischluzy
KRANICHAIR
Moin
Fliege Donnerstag HB - FFM 10.35 LH 355 ist wohl ein A 320....... mal sehen was die zu unserem Bombengepäck sagen.........
Grüße Ole
... contra iniuriam ...
BRE- FRA LH0355/16MAR17
Zur Gepäckbeschreibung sage ich nichts, das wird die NSA schon scannen.
fischluzy
Bild von fischluzy
Gepäckkontrolle
Moin Gerd
Na Bombengepäck sag ich immer weil ich mit meinem CPAP jedesmal auf Sprengstoff getestet werde.  Jedesmal raustreten, dem Beamten zu seiner Maschine folgen und mir einen negativen Befund abholen........Und wenn die NSA oder Homeland hier mitliest dann wissen die gleich das die sich nicht mehr um mich kümmern müssen weil das die Deutschen schon gemacht habe.
Aber ich helfe gerne mit, falls die mich suchen.....habe eine grauen Kapuzenschirt mit Aufdruck BREMEN an und eine alte ausgeblichenes Basecap mit Aufdruck ALASKA......
Grüße Ole cool
