Fischen während der Reise in NA
7 Beiträge / 0 neu
baba66
Bild von baba66
Beigetreten: 28.11.2009 - 12:00
Hallo Allerseits
Habe diese Frage zwar in unserem Reiseplanungs-Beitrag schon gestellt, aber denke dort wird es vielleicht nicht unbedingt beachtet....
Also deshalb ein neuer Forenbeitrag zum Thema:
Ich suche Informationen über die Fischerei während der Reise in NA. Hat jemand Erfahrung damit?
Ich möchte gerne herausfinden ob es möglich/einfach ist, in den Flüssen und Seen jeweils zu fischen und ob es sich lohnt, eine kleine Ausrüstung dabei zu haben.. Ich bin begeisterter Fliegenfischer (für die NICHT-Fischer: ich fische damit nicht NACH Fliegen sondern MIT künstlichen Fliegen nach FischenLaughing)
Würde mich freuen, wenn jemand da Draussen ist mit Erfahrung dazu.
Mack
Wenig Angler hier
Hallo Mack,
ich bin auch kein Angler,habe allerdings beobachtet das da,wo man Angeln kann,auch geangelt wird.
Auf den von mir besuchten CG´s in der Sierra Nevada hatten jedenfalls alle Amerikaner Angeln auf der Ladefläche ihres Pick-Ups Wink
Angelschein
Hallo Mack,
bin mir nicht sicher, aber ich glaube man braucht einen  Angelschein.
Wie Volker schon schreibt, Angeln ist ein großes Hobby der Amis.
Fischen
Hallo Mack
Ich bin auch kein Fischer aber hier steht etwas zu den Bedingungen (scheint einfach zu sein, aber benötigt ein Permit)
www.mikoweb.eu/index.php?node=5
und hier speziell zum Fliegenfischen
http://usaonthefly.com/
So wie ich es verstanden habe, ist Fliegenfischen ziemich zeitaufwendig. (Wie bei uns beim Golfen). Wenn man also nicht 4-5 mal geht und die entsprechende Zeit nicht aufbringen kann, lohnt sich das mitnehmen des Equipments nicht wirklich.
baba66
Bild von baba66
Fliegenfischen
Danke Euch herzlich  für die Tipps und Links.
Ich habe auch schon gelesen, dass es ein Permit braucht aber ich glaube das ist relativ einfach zu erhalten.
Und natürlich hast Du recht Fredy, es ist eher zeitaufwendig aber es braucht eigentlich nur ein Minimalequipment von Rute,Rolle und ein paar Fliegen und man kann es auch nur mal schnell ne Stunde oder so betreiben (eigentlich meist früh am Morgen oder spät am Abend). Das ist dann schon noch etwas einfacher als beim Golfen...... Zudem braucht es keine Köder die man ja sonst auch noch finden und gekühlt halten müsste.
Ich schau mal weiter rum und werde sonst noch 1-2 Kontakte in den USA ansprechen.
Thanks und Gruss
Mack
Zeitaufwand
Hallo Mack
Wie gesagt kenne ich mich nicht so genau aus. Ein Golffreund ist Fliegenfischer und der hat mir erzählt, dass er so 8-10Km dem Fluss entlang laufe und das daure seine Zeit. Darum bin ich auf die Idee mit dem "Zeitaufwand" gekommen. Aber klar, so Rute, Rolle und Fliegen ist nicht so kompliziert wie ein ganzer GolfbagSmile
Ihr macht das schon richtig!
baba66
Bild von baba66
Ja richtig.....
Hallo Fredy
Ja Dein Kollege hat schon recht. Wenn man sich richtig damit beschäftigt, ist es genau so wie Du beschreibst. Das ist ja auch das tolle am Fliegenfischen. Man sitzt nicht nur stundenlang an einem Fleck und lässt die armen Würmer baden...man bewegt sich und muss lernen das Wasser zu "lesen" bzw. die geeigneten Standorte von jagenden Fischen zu erkennen, diese dann richtig zu beurteilen, sanft angeschlichen und mit einem geeigneten Wurf zu erreichen um dann den Fisch doch zu verpassen.....also vieles ist doch irgendwie ähnlich wie golfen oder? Intensives scannen (lesen) des Grundes (und jedes Grashalmes), exaktes festlegen und berechnen der Laufbahn und/oder Schlages, perfekte Vorbereitung mit Stand, Schwung und Richtung.....und dann fliegt der doofe Ball doch ganz anders als erwartet...und nichts ist mit "Hole in One" oder unter Par etc....
So long
Mack
(noch 11 Tage bis zum Abflug.....YEEEEEHAAA!)
