Wohnmobil ausrichten Hilfe!!!
28 Beiträge / 0 neu
DSkywalker
RE: Wohnmobil ausrichten Hilfe!!!
Roadbear legt bei seinen WoMos Leveller rein.
Wir haben sie aber auf der ganzen Tour nie gebaucht.
Tip für die Wasserwaage : Kleine Wasser oder Cola-Flasche bis zu einer Markierung (die Wasserflaschen haben oben z.B. immer so Plastikwülste am Flaschenhals) leermachen und in die Getränkehalterung beim Fahrer vorne reinstellen. Dann kann man schön feinfühlig vor oder rückärts kriechen.
Die Kühlschränke halten so um die 6 Grad schräge aus, was viel ist.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß Euer Kühlschrank mit 12 V läuft. Was aber stimmt ist, daß das Gasventil eine mechanische Feder ist, welche mit 12 V aufgehalten wird. Sind die 12 V weg, dann ist auch das Gas weg....
Wir sind auch 3 Tage ohne Strom am Arches rumgestanden. und hatten am 3. Tag immer noch 2/3 von der Batterie. Falls ihr mehr Strom verbraucht, dann könnt Ihr immer noch den Generator laufen lassen. Auch auf dem Arches gibt es Generator-Hours und manche Amis mussten das natürlich ausnutzen....
DSkywalker
""""Falls ihr mehr Strom verbraucht, dann könnt Ihr immer noch den Generator laufen lassen"""
Oder aber den Motor 10 Minuten anmachen, dann lädt sich die Batterie auch wieder.
Bialloschnecke
Bild von Bialloschnecke
Beigetreten: 02.06.2013 - 08:52
Kühlschrank mit Strom
Vielleicht ist das gar nicht so unsinnig, dass der Kühlschrank neuerdings bei Winniebago nicht mehr mit Gas betrieben wird?
Ich habe dies gerade von einem Bekannten gehört, der auch bei Apollo angemietet hatte. Auch er war so informiert worden und sie konnten nirgends mehr als 2 Tage ohne Strom bleiben.
Haben vielleicht auch schon andere die Erfahrung dieses Jahr gemacht?
Viele Grüsse Antje
Wenn das wirklich so wäre, dann wäre das der ausschlaggebende Grund für mich, nicht mehr bei Apollo zu mieten.
Hippipippi
Beigetreten: 06.08.2017 - 23:18
Ja, wir hatten einen 2019er Mini Winnie und der Kühlschrank lief auf Strom. Nur einmal ging der „Alarm“ los. Nach zwei Tagen ohne Strom und 4 Stunden TV (der läuft nämlich auch ohne Generator). 15 Minuten den Motor laufen lassen und alles war wieder im grünen Bereich.
Gruß aus Bochum
Olli
"Woanders ist auch scheiße" Frank Goosen
Hi Olli, heisst das, der Kühlschrank lief NUR auf Strom? Denn normalerweise läuft er ja während der Fahrt auf Strom und wenn man den Motor ausschaltet, schaltet er automatisch auf Gas um. So war es jedenfalls bisher bei allen unseren xxxx Anmietungen.
Wenn er aber nicht mehr über Gas betrieben wird, kann der Kühlschrank auch nicht umschaltenwink. Klingt komisch, ist aber so.
OMG, Thomas.
Ich mag zwar blöd sein, aber ganz verblödet wirklich noch nicht.!!!!!
Ich wollte nur sicherstellen, ob der Kühlschrank NUR noch auf Strom läuft, weil ich diese Information einfach nirgends finden kann.
Hippipippi
Nur noch auf Strom. Das Womo hat jetzt einen eingebauten Inverter der die 12 Volt auf 110 hoch regelt. Also Kühlschrank und TV-GERÄT laufen auch ohne Externen Strom oder Generator.
Gruß aus Bochum
Olli
Hallo Olli,
danke für die Klarstellung. Wir haben ja (leider) diesesmal bei Apollo gemietet, in 2 Wochen gehts in Seattle los. Und ich kann nur hoffen, dass wir dann keines dieser neuen Modelle bekommen. Und ich weiss jetzt schon, dass das meine letzte Anmietung bei Apollo war. Schliesslich stehen wir immer auf Campgrounds ohne hook up, einfach weil die uns besser gefallen.
