Problem Heizung
5 Beiträge / 0 neu
Blingking
Beigetreten: 24.03.2024 - 10:02
Problem Heizung
Hallo und ich schon wieder,
nachdem das Batterieproblem gelöst ist, haben wir nun Probleme mit der Heizung. Bei 2 grad Außentemperatur in Williams und zwei kleinen Kindern an Bord natürlich recht unschön.
die Heizung (also der Brenner, man hört ihn) springt immer 2-3 Sekunden an und geht dann wieder aus, um nach 10 Sekunden wieder zu starten. Das reicht natürlich nicht um warme Luft in den Camper zu blasen.
Sind wir bei den Temperaturen schon an der Leidtungsgrenze oder ist das wieder irgendein Problem? Kann man da selbst was machen?
Gastank ist mehr als halbvoll und wir stehen an Full Hockup.
wenn die Kinder wach sind werden wir mit El Monte telefonieren. Wollte nur hier schon einmal hören, da ich beim letzten Mal auch so gute Tipps bekommen habe.
Danke euch im Voraus
Martin
RE: Problem Heizung
dafür müssten wir natürlich wissen wie warm es im RV ist und wie der Heizungsthermostat eingestellt ist.
Blingking
Ah ja, Außentemperatur war so 3 grad nachts und Thermostat war auf 70 Fahrenheit eingestellt. Aber warme Luft strömt keine. Als ob die Luft nur im Womo zirkuliert. Es ist eine General Electrik Heizung und im Modu Furnance
RE: Problem Heizung
Und Herd und Kühlschrank bekommen Gas?
Blingking
Ja, damit sind keine Probleme.
