Hallo zusammen ![]()
Ich bin neu hier und ich plane zusammen mit meinem Mann eine, unsere erste Wohnmobilreise durch Kanada.
Ich bin sehr klein, ca. 155cm, und habe schon in vielen Pkw´s Probleme eine gute Fahrposition zu finden. Deshalb meine Frage , wie sind in den WoMo´s die Fahrersitze für die Kleinen anpassbar, z.B. im Fraserway MH 19? Oder gibt es WoMo´s die für Kleine besser passen?
In der SuFu hab ich leider nur was über große Fahrer gefunden. Vielen Dank schon mal für Infos.
maussii
zum Womo von Fraserway kann ich nichts sagen, aber beim TC kann man die Sitzposition sehr gut einstellen. Höher und weiter nach vorne.
viele Grüße,
Angelika
ich bin auch recht klein (159cm) und hatte beim Fahren eines Roadbears C26 keine Probleme.
Der Fahrersitz war nach vorne hin verstellbar, aber nach oben hin nicht verstellbar.
Alina
Man bereut später nur das, was man nicht gemacht hat!
Glückauf,
ich vermute Du glaubst, dass die kleinen MH19 / C19 von Fraserway im Fahrgastraum vs. größeren RV's kleiner sind. Sollte meine Vermutung stimmen, so muss ich Dich enttäuschen. Es gibt Bauart / Länge bedingt unterschiedliche Chassis. Die Fahrerkabinen sind jedoch bei allen Fordmodellen (MH xx - zz) einheitlich. Wie das bei den TC Chassis aussieht? Erfahrungsgemäß solltest Du mit entsprechender Sitzverstellung zurechtkommen. Frage doch einfach bei Fraserway nach.
Allzeit gutes Licht.
Josef
Hi Maussii,
meine bessere Hälfte ist 5cm größer wie Du und noch mit jedem WoMo, welches wir hatten, gefahren. Zugegebenermaßen meist nur kurze Teilstücke und daraus ist keine Schlußfolgerung für die Bequemlichkeit auf längeren Tagesetappen abzuleiten. Aus meiner Erfahrung waren bei den "normalen" RV`s alle Sitze nur in Längsrichtung verstellbar. Einzige Ausnahme waren die Truck-Camper von Fraserway, welche neben dem Wohnaufsatz aus dem gut ausgestatteten eigentlichen Truck (in unserem Fall immer die gute Lariat-Ausstattung) bestanden und in allen Richtungen elektrisch einstellbare Sitze hatten.
Danke mal für eure Infos. So schlecht hört sich das aufs erste nicht an.
Von Fraserway über SKTouristik habe ich folgende Antwort erhalten
"leider ist eine Verstellbarkeit - in der Regel - nicht gewährleistet, so dass wir davon eher abraten"
Wie war denn für die "Kleinen" die "Front Aussicht" bzw. dann auch die Spiegeleinstellung? Zufriedenstellend?
Ach ja und noch was, sind die Sicherheitsgurte höhenverstellbar?
Danke
Viele Grüße Maussii
Hallo Maussii!
Ich bin zwar größer als Du,(164 cm), trotzdem sitze ich in jedem Womo auf einer Unterlage. Meistens lege ich eine Decke aus dem Womo gefaltet auf den Sitz, und alles ist ok.
Trotz verstellbaren Sitzen kam ich bis jetzt nie zu recht. Mit einer Unterlage (nimm doch ein kleineres Kissen von zu Hause mit), klappt es mit Sicherheit gut auch bei dir
Ob die Gurte verstellbar sind, das weiß ich nicht mehr genau, aber mit der Benutzung hat es immer gut geklappt, genauso mit allen Spiegeln. Und ich fahre die Strecken alleine, also es funktioniert alles gut.
Hi Maussii,
ja, ist wie im PKW
Danke nochmal
Ich nehm auf jeden Fall ein Kissen oder ähnliches mit.
Viele Grüße Maussii
