Akkus im WoMo laden ohne Wechselrichter
52 Beiträge / 0 neu
engineer
Bild von engineer
Akkuladegerät Canon Akkus LP-E8 u. NB-7L laden
Hallo Didi,
ich habe mir obige Akkus mal auf Internetfotos angesehen und bin der Meinung das Du beide Akkus mit dem Ladegerät laden kannst. Bei Ebay wird es ab 14,99€ incl. Versand angeboten. Auf diesem Angebotsbild kannst Du die Ladeschale und die beiden Ladekontakte gut sehen. Auf dem Boden und einer Seite der Ladeschale gibt es jeweils zwei Ladekontakte, die mit den den oben links erkennbaren blauen Schiebern in die je nach Akku erforderliche Position verschoben werden können. Die beiden Ladekontakte auf dem Boden der Ladeschale sind gut sichtbar, bei den seitlich angeordneten Ladekontakten ist leider nur einer gut sichbar. Der zweite befindet sich ganz in der Ecke der Ladeschale. Die Abmessungen der Ladeschale sind 50 x 50 x12 mm (Länge x Breite x Tiefe). Da eine Seite der Schale aber offen ist können die Akkus auch größer sein. Die äußersten Positionen der Ladekontakte sind maximal 2 bzw. 3mm von den äußersten Ecken der Ladeschale entfernt. Die Ladekontakte haben dann einen Abstand von 45mm. Dazwischen sind sie beliebig positionierbar. Die Akkupolarität und -spannung (3,7V o. 7,4V) wird selbsttätig erkannt. Du musst die Ladekontakte nur so positionieren, das die + und - Kontakte des Akkus getroffen werden. Das hört sich schlimmer an als es ist. Für Plug-and-Play Fetischisten oder Überängstliche vielleicht nicht das Richtige. Eine gewisse Sorgfaltspflicht ist erforderlich. Das Netzteil ist ein Steckernetzteil und für 110/240V 60/50Hz geeignet. Für USA-Steckdosen ist aber ein Adapter erforderlich. Mit der USB-Anschlußbuchse 5V/500mA kannst Du weitere Kleingeräte (Handy, MP3-Player usw.) laden. Der Ladestrom von 500mA ist leider nicht sehr groß.
Ich selbst verwende das Ladegerät seit ca. 1 Jahr und bin damit sehr zufrieden. Klein, leicht und universell einsetzbar (laden mit Netz- o. 12V Batteriespannung, Akkus mit 3,7V u. 7,4V ladbar) und mit ca. 15€ erschwinglich.
Full Throttle!
Lieben dank!
Hallo Werner,
Vielen dank für deine ausführlichen infos und Recherchen. Ist mir ja schon fast peinlich, die Mühe, Tante Google zu fragen, hätte ich ja auch machen können. Ich habe aber nichts zu den Kompatibilitäten gefunden und hab lieber nachgefragt.  Nun denn, für knapp 16€ hab ich mal zugeschlagen und werde vom Erfolg berichten.
Teilerfolg aber grundsätzlich zufrieden
Hallo Werner,
Hab das Gerät inzwischen bekommen und ausgiebig getestet, ich kann damit die meisten Akkus laden. Einzig und allein den Original Canon Akku Für die 650 D Gibt es Probleme. 5 Sekunden lang leuchtet die rote Lampe und dann sie aus. Spannend ist, dass die beiden Akkus von DrittFirmen sich ordentlich laden lassen. Scheinbar hat Canon dort irgendwie eine Logik eingebaut, damit sie sich nur mit dem original Ladegerät laden lässt.
Petzoldt
Bild von Petzoldt
Hallo Didi, ich habe eine
Hallo Didi,
ich habe eine Canon EOS400d  mit den Akkus  "Canon NB-2LH" und "Ansman A-CAN NB2LH" sowie eine
Canon EOS650d mit den Akkus "Canon LP-E8" und "Hama DP384".
Wenn ich dich richtig verstanden habe funktioniert es mit dem LP-E8 nicht, welchen Dtittanbieter hast du denn mit dem es tut? Evtl. auch Hama?
Rainer
Petzoldt
Bild von Petzoldt
Ist der Diggibuddy gut?
hat schon mal jemand das Diggibuddy 5401 getestet? z.B.: Link
Es soll ja für verschiedene Akkutypen sein , u.a. für die EOS600d, die hat ja auch den LP-E8. Es kann auch USB und über verschiedene Ladeschalen auch unterschiedliche Akkutypen. Es zeigt auch wieviel bereits geladen wurde in mAh und die Ladespannung an.
Kostet auchso um die 15 Euro
Vermutlich müssen aber verschiedene Ladeschalen dazugekauft werden, also nicht ganz so universell, dafür aber evtl. besser passend.
Rainer
PS: Einen Test gibt es hier bei dem der DiggiBuddy Fraserway und FourSeasonF0000"> nicht so gut abschneidet.
Hallo Rainer, mein Zweit- und
Hallo Rainer,
mein Zweit- und Drittakku sind zufällig auch von der Fa Patona wie das Ladegerät.
Ob es aber nur deswegen funktioniert, glaube ich nicht.
Das andere Gerät kenne ich leider nicht.
Petzoldt
Bild von Petzoldt
Akkudauer
Hallo Didi,
ich werde mir auch noch mindestens einen Drittakku hertun. Wie sind denn deine Erfahrungen mit der EOS650d (ich habe meine erst neu), wie lange halten die Akkus? Wieviele benötigt man an einem Tag USA?
Bei der EOS400d hat mir imUrlaub ein Akku z.T. mehrere Tage gereicht, nach meinen jetzigen Abschätzungen ist das bei der 650d viel kürzer. Halten die Fremdakkus gleich lange?
Rainer
Akkus der 650D
Hallo Rainer,
die 650D hab ich ja auch noch nicht so lange, aber die Akku Laufzeit ist sicher kürzer, als bei der 60D, die ich vorher hatte, aber er hält schon ne ganze Weile durch.
Ich habe daher jetzt drei Akkus und das Ladegerät mit 12V Kfz lademöglichkeit und das sollte hoffentlich ausreichen. Im Juni weiß ich mehr smiley
engineer
Bild von engineer
Teilerfolg beim Akku laden
Hallo Didi,
vielen Dank für Deine Teilerfolgsmeldung. Das sich der Originalakku Deiner 650D sich mit dem Universallader nicht laden lässt ist natürlich bedauerlich. Ich lade Original Akkus von Kodak und Canon Ixus (beide 3,7V) und habe keine Probleme. Deshalb bin ich überrascht, das sich der Originalakku nicht laden lässt, die baugleichen Akkus der Drittanbieter sich jedoch laden lassen. Ich vermute daher auch, das Canon bei der hochwertigen Kamera einen elektronischen Schaltkreis eingebaut hat, der nur das Laden mit dem Originalladegerät zulässt. So hebt Canon den Umsatz. Wenn das Verhalten Schule macht, dann haben wir wieder den alten Zustand, das für jedes Gerät das Originalladegerät mitzunehmen ist. Schade! Ein kleiner Trost ist da vielleicht der Kauf eines weiteren Drittanbieterakkus für diese Kamera.
Habe zwischenzeitlich mal ein wenig im Internet gegoggled und Hinweise gefunden, das verschiedene Kamerahersteller ihre Akkus dongeln. D.h. sie lassen sich nur mit den Originalladegeräten laden und die Kameras akzeptieren nur Originalakkus.
Wenn das so weitergeht bekommen wir bei den Kameras die gleichen Zustände wie bei den Druckern/Druckerpatronen.
Full Throttle!
harzschumi
Bild von harzschumi
Beigetreten: 05.11.2012 - 16:31
Canon Akkus und weitere Fragen
Hallo Werner,
auch von mir vielen Dank für deine sehr praxisnahen Tips. Das Ladegerät habe ich gestern bestellt und werde nach dem Eintreffen gleich testen, denn auch ich habe eine Canon 600D mit besagtem Akku, aber auch 2 Reserveakkus der Fa. Weiss. Über das Ergebnis werde ich hier berichten.
Mal noch eine andere Frage: Ich gehe mal davon aus, dass es in einem Motorhome auch Steckdosen gibt. Wie handhabt ihr das so mit dem Fön? Ich habe vor, dass wir uns im Wal Mart eine preiswerten US-Fön kaufen, dann haben wir nicht das Problem mit Adapter und überhaupt mit dem Transport von Deutschland aus. Ansonsten werden wir wohl einige Elektrogeräte dabei haben, 3 Handies, 1 Tablet, 3 Digicams, 1 IPod, also lohnt sich das Ladegerät auf jeden Fall.
Jens
Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.(Volksmund)
