Heizung geht unpassend aus
11 Beiträge / 0 neu
symon
Beigetreten: 04.02.2014 - 18:48
Hallo zusammen!
Ich befinde mich gerade in einem 31 Ft. Perseus und habe eine Frage zur Heizung!
Wir sind bei -5c mit Außenstrom versorgt und haben das Thermostat auf gut 90°F sowie "Automatisch Low" eingestellt. Alles andere befindet sich in den Grundeinstellungen und ist ab Werk konfiguriert. (es ist die erste Übernachtung gerade rum).
Leider ging die Heizung heute Nacht um 2 Uhr aus und nachdem ich sie um 5 Uhr wieder angemacht habe irgendwann später auch wieder aus. Um 2 kühlte es gefühlt runter bis auf 10°c ohne dass die Heizung automatisch wieder angesprungen wäre.
Ist etwas einzustellen, damit die Heizung automatisch angeht?
Danke & VG
RE: Heizung geht unpassend aus
Hi symon,
regelst du an der dachklimaanlage oder am heizungsregler am Bett im Heck ?
wo seid ihr den gerade, -5 grad, bibber. Wir hatten als Tiefsttemperatur heute Nacht gerade mal 18 grad - ok, in Florida am Golf wink
schöne warme Grüße in den Norden!
Shelby
Hast du denn keine Anleitung im WoMo? Wenn nein, dann hast du ja die Vermieter Hot-Line!
MfG
Shelby
Hallo Symon
Als erstes würde ich den Thermostaten nicht auf 90°F einstellen. Du willst doch wohl nicht im WoMo über 32°C?
Wir stellen am Abend auf 68°F wenn wir noch lesen wollen. Für die Nacht regulieren wir dann runter auf ca. 50°F um ein Einfrieren zu verhindern. Bei 90°F verbrauchst Du sonst in 2 Tagen einen vollen Propantank. Nachdem die Heizung durch den Thermostaten ausgeschaltet wurde, kühlt das WoMo ziemlich runter bis die Heizung wieder anspringt. Wäre dem nicht so, würde sie ja dauernd an- und ausschalten.
Bei einem nur noch sehr kleinen Propan-Vorrat kann es sein, dass die Heizung nicht mehr einschaltet - was ich allerdings bei Dir nicht glaube.
Bild von Paul
Hallo Symon,
einen Schalter für die Automatik kenne ich nicht.
Ein Handbuch von Apollo haben wir auch nicht bei unseren Downloads, ich kann auch keines im Netz finden.
Mögliche Fehlerursachen können sein:
- Strom von außen funktioniert nicht. Die Batterie wäre dann relativ schnell leer.
- im Schlauch des Gases steht Wasser, der Schlauch ist dann ganz oder Teilweise zugefroren
- im Schlauch ist Luft, mehrmals ein und ausschalten, damit Gas einströmt.
- Das Gas hat einen Hauphahn der kann geschlossen sein.
- Fehler bei der Installation.
Das ist eine Copy vom RoadBear Handbuch
HEIZUNG
Problem ................................Ursache .................................................................Lösung
Heizung heizt nicht ..............Kein Propan oder Ventil geschlossen .............Propan füllen oder Ventil öffnen
Gebläse läuft nicht ..............Niedrige Zusatzbatteriespannung ....................Aufladen der Zusatzbatterien
Keine 12VDC Stromversorgung ....Batterietrennschalter einschalten.oder Sicherung ersetzen
Heizung läuft gar nicht......... Schutzschalter ausgelöst ................................Schutzschalter hinter Aussenklappe der Heizung zurücksetzen
Hallo Symon
Ob der E-Hook-up funktioniert siehst Du einfach an der Microwelle. Wenn dort die Zahlen leuchten hast Du Strom. Es gibt nämlich auch an der Säule, wo Du den Stecker einsteckst einen "Ein/Aus-Schalter".
uli m.
Bild von uli m.
Hallo Symon,
die Heizung ist Bestandteil der Klimaanlage, nicht wahr?
Diese Heizungen sind nicht allzu leistungsfähig - wenn Du eine Zieltemperatur von 90°F wählst (also 32° C), dann wird das nicht gelingen. Also für die NAcht vielleicht 60°F wählen (das sind 15°C).
Ansonsten ist es aus der Ferne natürlich nicht möglich, den Fehler ausfindig zu machen, das kann ein Anwenderfehler sein oder ein kaputter Thermostat oder oder....
Hier ist eine Seite, die Dir viele Bedienungsanleitungen liefert (sofern Du herausfinden kannst, welches Fabrikat bei Dir im Womo verbaut ist):
http://www.rvtechlibrary.com/heatair/aircon.htm
Uli
symon
Herzlichen Dank für Eure Antworten. Nachdem in der zweiten Nacht nun alles geklappt hat: Danke! Was es war haben wir allerdings nicht rausgefunden!
Hi Simon
was hast du denn von den Ratschlägen ausprobiert ?
Bild von Paul
Hallo Symon,
meine Vermutung: Wasser in der Gasleitung.
Wenn das gefroren ist, kommt kein Gas. wenn es wärmer wird, taut das Wasser und das Gas strömt wieder.
(Das hatten wir vor ca 20 Jahren auf einem Schiff in Holland)
symon
Hallo!
Endlich habe ich wieder Internet, sodass ich Euch noch einmal antworten kann. Wir haben am Heizungsregler gegenüber der Küche geregelt - waren in der Gegend von Denver und hatten gefühlt auch -5 c im Wohnmobil. Wir hatten leider keine Anleitung im WoMo und die meiste Zeit auch kein Telefonnetz. (ab und an Wlan natürlich)
Ab der zweiten Nacht hatte sich das ganze eingependelt und wir konnten mit 65 F gut auskommen. Der Propantank hat dann auch knapp 9 Tage gehalten. Als wir rausgefunden haben, dass es einen kleinen Knack gibt, an dem Termostat zwischen "ab jetzt heizen" und "Heizung aus" unterscheidet war das ganze auch leichter einzuschätzen. Strom hatten wir zu jeder Zeit, ob im Schlauch Luft oder Wasser war haben wir am nächsten Tag nicht mehr herausgefunden.
