Stromversorgung im El Monte MH25/ Steckerarten
7 Beiträge / 0 neu
annika
Bild von annika
Beigetreten: 18.02.2012 - 20:56
welche Steckerarten gibt es normalerweise im RV? Wir möchten ein Navi, ein Laptop und ein Handy mitnehmen, die dann während der Fahrt (mit Spannungswandler)  geladen werden sollen. Gibt es im Fahrzeug mehrere Steckdosen und welche Steckdosentypen sind es?
Vielen Dank schon mal im Voraus für Tipps!
Bild von Paul
Steckdosen
Hallo annika,
erst einmal ein herzliches Willkommen auf unseren Seiten.
Zu den Steckdosen.
Es gibt  mindestens eine 12 Volt Steckdose im Armaturenbereicht (Zigarettenanzünder), und eine  110 Volt Steckdose im Küchenbereich.
Je nach Wohnmobil sind davon auch mehrere vorhanden.
Einen Spannungswandler schließt man an die 12 Volt Steckdose an.
Die 110 Volt funktionieren nur, wenn man an das Außennetz angeschlossen ist, oder der Generator läuft.
Stromversorgung im Wohnmobil
Hallo annika,
wirf mal einen Blick in unsere FAQ´s. Und auch hier findest du was du suchst. Was übrigens auch über unsere Suchfunktion möglich ist.
Hallo Annika,   die 12 Volt
Hallo Annika,
die 12 Volt Steckdose ist wie in D im Auto. Es gibt für kleines Geld Doppelstecker ( 3er Dosen) mit Verlängerung, z.B. bei Conrad. Die Verlängerung ist sehr praktisch. Ich lade immer nur wenn der Motor läuft. Gruß Gerd
RioBine
Bild von RioBine
Hallo Annika, wir hatten 2010
Hallo Annika,
wir hatten 2010 auch ein 25er von El Monte. Am Armaturenbrett waren 2 12V -Anschluesse, unter dem Radio, die leider schon etwas ausgenudelt , sprich ziemlich locker waren. Das Kabel fuer das Navi blieb drin, vom Spannungswandler nicht. Zum Glueck haben wir dann auf der Fahrt festgestellt, dass im Handschuhfach noch ein dritter Anschluss versteckt ist. Dort hatten wir dann den Wandler immer angeschlossen.
Bild von Paul
Vorsicht
Hallo Annika,
die 12 Volt Steckdose ist kein Kraftwerk!!!!
Eine Mehrfachsteckdose und mehrere angeschlossene Verbraucher schießen ganz schnell die Sicherung im Womo.
Alles darüber in den FAQ, die Richard verlinkt hat.
Vorsicht !
Hi zusammen,
ein schlecht sitzender Stecker erhitzt sich sehr stark - Vorsicht : Gefahr des Durchbrennens , mindestens für die Finger nach dem Rausziehen !
@ Paul: darauf wollte ich auch gerade hinweisen !
