Batterie Probleme
7 Beiträge / 0 neu
Blingking
Beigetreten: 24.03.2024 - 10:02
Batterie Probleme
Hallo zusammen, wir sind nun seit Montag mit unserem Class C Medium (Ford E-Series) von El Monte unterwegs.
die erste Nacht verbrachten wir auf einem Koa mit Full Huck Up. Seit gestern sind wir nun auf dem schönen Big Rock CG ohne alles.
schon nach 3 Stunden piepte der Kühlschrank, obwohl die Batterie vorher voll war. Die Batterie zeigte empty an.
mach 30 Minuten mit Generator an dauerte es mir 1 Stunde bis der Kühlschrank (wohlgemerkt im Gas-Betrieb) wieder piepte. Wir mussten dann über Nacht den Kühlschrank abschalten, damit wir überhaupt schlafen konnten.
heute Morgen dann den Generator 1 Stunde laufen lassen. Die Batterie sollte dann laut Anzeige voll sein. Nach 1 Stunde piept der Kühlschrank wieder^^
Ein Check der Batterie bei Autozone zeigt, dass die Batterie ok sein sollte.
meine Fragen: wie verlässlich ist die Prüfung der Batterie mit dem Tester? Was kann das Problem sein?
grillbaer
Bild von grillbaer
Beigetreten: 15.01.2023 - 13:04
RE: Batterie Probleme
kann bei Euch natürlich was ganz anderes sein, aber wir hatten bei unserem RoadBear C29 auch Elektrikprobleme. Die Batterie wurde nicht ganz voll geladen und entsprechend hat sie auch nicht lange gehalten. Ursache war ein lockerer Kontakt an einer Verschraubung des dicken Batteriekabels mit einem schwarzen Kästchen mit gelbem Hebelchen, welches sich als Sicherungsautomat herausstellte. Irgendwann wurde dieser Kontakt beim Laden am Hook Up so heiß, dass er den aufgeheizten Automaten auslöste, so kamen wir der Sache auf die Spur.
Also, schau mal, ob alle Kontakte im Umfeld der Batterie richtig fest sind oder einer beim Laden heiß wird.
Vorsicht mit Metallwerkzeug an der Ecke, auf keinen Fall einen Kurzschluss zu irgendwelchen Metallteilen herstellen. Und Finger weg von netzspannungsführenden Teilen ist hoffentlich eh klar.
Viele Grüße Holger
Blingking
Danke für den Tipp. Das werden wir gleich mal prüfen. Hat denn die Batterie-Ladeanzeige dann auch nie voll angezeigt? Denn bei uns zeigt sie voll und dann kurze Zeit später halt wieder leer an.
grillbaer
Bild von grillbaer
Wir hatten keine Ladeanzeige, oder ich hab sie nicht entdeckt. Nach dem Festziehen des Kontakts hat die Batterie halt viel länger gehalten.
Bei uns war es die locker sitzende Sicherung des Kühlschrankes (Wackelkontakt).
Sue
Beigetreten: 10.10.2017 - 17:24
wir hatten letzten Sommer das gleiche Problem. Beim Check bei Autozone hiess es ebenfalls, die Batterie an sich sei ok, jedoch hätten wir sehr wenig Batterieflüssigkeit. In Absprache mit El Monte wurde die Batterie dann bei Autozone durch eine neue ersetzt. Danach hatten wir keine Probleme mehr.
liebe Grüsse, Sue
Blingking
Danke für eure Kommentare. Ein kleines Update:
Wir fuhren kurzerhand nach unserem Besuch bei Autozone zu RV Depot, einer kleinen RV Werkstatt, 40 Minuten von uns entfernt. während in noch bei El Monte in der Warteschleife hing. Denen erzählte ich dann, dass die Batterie defekt ist (was ich in dem Moment glaubte, auch wenn Autozone das nicht bestätigt hat).
Die schickten uns dann ebenfalls zu RV Depot.
dort trafen wir einen sehr kompetenten und freundlich Mechaniker an, der sich Zeit nahm und dann ebenfalls zum Schluss kam, dass die Batterie defekt ist. Diese wurde dann nach Rücksprache mit El Monte gewechselt.
Seitdem ist das Problem weg 😇🙏🥳
also: vertraut nicht auf Autozone.
