Stromversorgung im Wohnmobil
407 Beiträge / 0 neu
MaMü
Bild von MaMü
Beigetreten: 11.01.2016 - 16:15
den Spannungswandler schließt du an den Zigarettenanzünder an.
im WoMo selber habt ihr Steckdosen nach USA Standard. (Adapter-Stecker nicht vergessen)
Wir haben den Spannungswandler nicht gebraucht, hätte ich mir sparen können, da alle Geräte mit 110 V klar kamen. Aber bei einer Milchpumpe wäre ich mir da nicht so sicher und würde ihn sicherheitshalber mitnehmen.
Viele Grüße vom Bodensee
Martin
Hi ,
als Ergänzung: die USA - Steckdosen haben natürlich nur Strom bei E-Hook-up oder mit laufendem Generator -- und zwar 110 V
Hallo ? (greenfrog),
ich würde noch einmal genau auf die Geräte schauen, die meisten Geräte bzw. deren Stromadapter haben ein Universalnetzteil eingebaut, da müsste dann irgendwo so etwas ähnliches stehen wie 100-240V - 50/60Hz, meist steht dazu noch eine Leistungsangabe in Watt.
Sollte tatsächlich nur 220V drauf stehen (dann ist es vermutlich ein älteres Modell, denn in Deutschland gibts ja schon lange 230V wink), dann benötigst du einen Spannungswandler für den Zigarettenanzünder, der erzeugt dann die benötigten 230 V. Dafür wichtig ist dann die Angabe der Leistung in Watt, denn die Spannungswandler können i.d.R. nur bis ca. 300 Watt Leistung aus dem 12V Anschluss generieren, einen Fön mit 1000-2000 Watt kannst du daran also sicher nicht betreiben. Eine Milchpumpe braucht - glaub ich -nicht so viel.
Wenn die Geräte (meist mit Steckernetzteil) die 100-240V vertragen, dann können sie ans Bordnetz im Wohnmobil angeschlossen werden. Dafür brauchst du einen US Steckeradapter (ich hab immer eine EU Mehrfachsteckdose dabei, so kann ich gleich mehrere EU Stecker an eine US Steckdose anschliessen).
Wie Bernhard schon schrieb, gibt es im Wohnmobil aber nur dann 110V, wenn du am Campground an Strom angeschlossen bist oder du den bordeigenen Generator mit Benzinmotor eingeschaltet hast (wird bei der Einführung erklärt, kostet aber i.d.R. 2-3 $ pro Stunde und ist wg. der Lärmbelästigung nicht überall zu jeder Zeit erlaubt)
Ich hoffe, die Fragen haben etwas Licht ins Dunkle gebracht wink
AndyGerats
Bild von AndyGerats
Beigetreten: 11.07.2016 - 11:19
Hi ?,
Im Womo hast Du die regulären USA Steckdosen - somit kannst Du diese mit einem Adapter nutzen.
Bzgl. Deiner Nachfrage für den Zigarettenanzünder kannst Du wie genannt mit einem Spannungswandler arbeiten. Habe ich zuletzt auch so gemacht und würde es immer wieder tun. Wir hatten sogar daran eine 3-fach Steckdose. Für zwei Handys und das Navi langt das.
Den Spannungswandler steckst Du einfach in den Zigarettenanzünder - einfach mal danach googeln und dann sollte sich das aufklären.
Hoffe damit ist Dir geholfen.
viele Grüße - Andy
Hi Andi,
also für Handy und Navi einen Spannungswandler zu nutzen ist mit aktuellen Geräten aus meiner Sicht totaler Irrsinn. Mit dem Spannungswandler wird mit viel Aufwand (zusätzliches Gerät, Energieverlust, Kabelsalat, etc) von 12V auf 220V hochgewandelt wärend der Stromadaper dies dann wieder auf eine niedrige Voltzahl ca. 5 V runter.  Die meisten aktuellen Handy und Navis werden über USB geladen, da besorg man einen Mehrfach USB-Adapter für den Zigarettenanzünder  ( ich nutze z.B. ein Modell mit durchgeschleiften Zigarettenanzünder, oder auch nur solche Doppelstecker) mit einem passenden - meist beiliegenden - USB Kabel und gut ist. Diese können ohne Probleme während der Fahrt oder auch in der Nacht an der Steckdose (Zigarettenanzünder) geladen werden.
AndyGerats
Bild von AndyGerats
Hi Didi,
es war ein Beispiel - nicht alles gleich als "Irrsinn" abtun.
Das es verschiedenste Möglichkeiten gibt ist mir bewusst, jedoch wollte ich anhand diesen Beispiels die Einsatzmöglichkeit des Spannungswandlers erläutern. Einen mehrfach USB Stecker habe ich inzwischen auch und da es diesen damals noch nicht hatte, war eben die Lösung über den Spannungswandler. Mal war daran nix, mal 2 Handys und mal sonstwas - ist doch auch eigentlich Wurscht, denn Tatsache ist: Es funktioniert.
VG
Jolifa
nun komme auch ich noch mit einer Frage. Unsere ganzen Geräte ( iPhone, ipad, Foto, JBL Charge, eReader..) können über USB geladen werden. Nun gab es bei Tchibo ein vierfach USB Ladegerät. In diesem Thread war jedoch schon mal die Rede von der kompletten Ausgangsleistung und wenn überschritten der defekten Sicherung. Nun habe ich bei diesem Gerät den Beipackzettel durchgelesen und vermute das hier die Sicherung rausfliegen könnte, oder ist das Ladegerät ok?
lt Beizettel.. Eingang. 12/24V.... 2000mA;    Ausgang 5V  .. 2400 mA  ( pro USB Anschluss)
http://www.tchibo.de/usb-kfz-ladegeraet-p400102079.html
wäre super was von den Elektronikprofis zu hören.
Gruss Andrea
JuergenW
Hallo Andrea,
ich gehe mal davon aus das mit den 2400 Ma die Gesamtleistung gemeint ist.
Jürgen
kapalke
Bild von kapalke
Beigetreten: 24.09.2016 - 10:43
Hi Andrea,
kein Problem. Wenn das Ding 2 Ampere bei 12V zieht knallt keine Sicherung. Die versprochenen "bis zu" 2,4 Ampere pro 5V-Port kommen dann aber mit Sicherheit nicht raus wenn Du 4 Geräte gleichzeitig laden willst. Über Nacht an der Versorger-Batterie wird trotzdem alles voll.
Das Schlimmste was Dir passieren kann, ist dass die Leistung von dem Ding bei der Fahrt nicht reicht um Dein laufendes Navi (oder Smartphone als Navi) konstant zu halten oder zu laden, wenn Du mehr als ein Gerät dran hängen hast.
Keine Gefahr für die Sicherung, mit Sicherheit.
LG Steffen
Jolifa
Hallo an alle und Hallo Sreffen,
Navi würde separat laufen und nur allein angeschlossen werden, ansonsten halt während der Fahrt Foto, Handy oder mal das Tablet. Dann ich ich also das Teil behalten zuhause noch testen und dann mitnehmen.
gruss Andrea
