Frage zur Campground- Map
15 Beiträge / 0 neu
illimaus
Beigetreten: 16.06.2015 - 12:23
Hallo an Alle,
ich habe heute erstaunt festgestellt, dass es eine neue Software gibt.
Jetzt meine Frage dazu:
Wernn ich auf der Karte einen Campground angeklickt habe und zu der Seite weitergeleitet wurde und wieder zurück möchte, wie schaffe ich es, ohne die Karte wieder auf den Bereich einstellen zu müssen, den ich hatte, bevor ich auf die Campgroundseite weitergeleitet wurde.
Jedes mal wenn ich zurückgehen möchte, muss ich die Karte neu vergrößern.
Ich hoffe, ihr spürt, was ich sagen möchte.
Ist bestimmt ganz einfach und ich bin zu doof, deshalb: bittee rettet mich!!!!frown
RE: Frage zur Campground- Map
Moin?,
Das einfachste ist den gewünschten CG mit Rechtsklick (im neuen Fenster) zu bedienen, dann musst du nicht zurück und kannst enfach das neue Fenster dann schließen.
engineer
Bild von engineer
Hallo Illimaus,
ich habe das Problem so gelöst:
1. Linksklick auf das gewünschte Campgroundsymbol
2. Es öffnet sich ein kleines Fenster mit dem Namen des Campgroundes, das Ortes usw.
3. Wenn man jetzt einem weiteren Linksklick anwendet wir das Fenster ganz geöffnet. Willst Du das Fenster wieder schliesesen und gehst mit dem "Zurückpfeil" wieder einen Schritt zurück, dann erscheint die komplette Map mit allen Einträgen und nicht der gezoomte Ausschnitt von vorher. Das mache ich jedoch nicht mehr, sondern gehe wie unter 4. beschrieben vor.
4. Ich verwende einen Linksklick auf das Campgroundsybol (oder ein anderes). Das kleine Fenster öffnet sich. Nun mache ich einen RECHTSKLICK ! auf die Überschrift und ein weiteres Fenster öffnet sich. In der ersten Zeile Steht "Link im neuen Tab öffnen" . Dieses mit einem Linksklick bestätigen. Ein neuer Tab erscheint am oberen Bildrand. Wenn Du den mit einem Linksklick beglückst, dann wird der Inhalt auf dem ganzen Bildschirm angezeigt. Du kannst scrollen, weiertblättern usw. wie gewohnt. Hast Du genug gelesen oder war es nicht das Gesuchte, dann kannst Du diesen Tab wie gewohnt schliesen. Ein Klick auf den davor liegenden Tab öffnet wieder das Fenster mit dem gezoomten Kartenausschnitt der Womo-Abenteuer-Map und Du kannst in der Nähe weitersuchen.
Das ist meine Vorgehensweise, Vielleicht gibt es elegantere Lösungen. Aber die kenne ich nicht.
Versuch es mal.
Full Throttle!
Babsy
Bild von Babsy
Hallo alle,
ich mach das auch schon immer so wie Werner, da kann ich dann zig Seiten auf machen und vergleichen und dann wieder schließen! yes
Yeeehaawww
Babsy
Aurelius Augustinus(354-430)
illimaus
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe, jetzt klappt essmiley
Liebe Grüße Ilka
P.S.: Sorry, ich hatte bei meinem ersten Post die Unterschrift vergessen
Hallo Ilka, Werner und Babsy,
dieses Vorgehen erreicht euer Ziel (und ist im Moment sinnvoll) , ist aber zugegebenermaßen umständlicher als in der bisherigen Software -Version, wo sich jeweils ein neuer Tab automatisch öffnete. Dabei blieb die Zoom-Stufe der Map in 1. Tab auch immer erhalten. Das war eine Spezifikation von uns und nicht in der Basis-Version von Drupal vorhanden, konnte also auch nicht übernommen werden.
Das möchten wir hier jetzt auch wieder erreichen - dazu muss an "Schrauben unter der Kühlerhaube" gedreht werden wink  -- es steht auf der To-do-Liste.
engineer
Bild von engineer
Hallo Berhard,
vielen Dank für die Info. Ich kann auch ganz gut mit meiner Vorgehensweise leben. Muss zwar ein paar mal mehr klicken, betrachte das aber nicht als grosses Übel. Wenn Ihr aber der Meinung seid, das muss sein, dann habe ich auch nichts dagegen einzuwenden.
Full Throttle!
Babsy
Bild von Babsy
Hhu sehe das genau wie Werner, mir is das Wurscht wink. Könnt au so bleiben.
Yeeehaawww
Babsy
Michi
Bild von Michi
Die meisten Mäuse haben eine dritte (mittlere) Taste oder ein Scrollrad welches man drücken kann. Dies hat im Browser oft die Funktion, den Link auf einem neuen Tab zu öffnen. Falls das nicht so eingestellt ist, kann man das meist in den (Windows-) Mauseinstellungen einstellen bzw. konfigurieren. Geht auch mit einem Laptop-Touchpad welches drei Tasten dabei hat.
Spart dann einen Klick und ich nutze das seit Jahren so wink
Probiert's mal aus.
Michi
Hi Michi,
passt ! danke für den Tip: Klick mit dem Scrollrad !
jeweils neuer Tab für jeden aufgerufenen Campground
an alle -- Werner, Babsy  .....  die sich jeweils einen neuen  Tab mit Campgrounds wünschten:   Didi hat es gerichtet  -- und somit sind die dankenswerterweise empfohlenen Umgehungen nicht mehr nötig !
Es funktioniert wieder wie vordem in der alten Version !
