Campsite im North Rim Campground eventuell nicht geiegnet?
9 Beiträge / 0 neu
Kornado
Beigetreten: 23.08.2018 - 16:43
Beim überprüfen des Sachstandes für meine nächste Reise im September 19 stellte ich fest, dass mir wohl ein Fehler bei der Buchung eines Stellplatzes im North Rim Campground unterlaufen ist.
Ich buchte dort vom 22.09.19 für 2 Nächte die Site 21, welche zwar direkt am Rim gelegen ist, doch mit Erschrecken stellte ich fest, dass diese Site wohl nur für RV bis 15feet geeiegnet ist. Kann jemand bestätigen, dass dies wirklich so ist?
Der  Campground ist natürlich voll belegt und so scheine ich keine Möglichkeit mehr zu einer Änderung zu haben.
Fällt vielleicht jemand ein Tip ein, wie und wo man eventuell effektiv nachfragen könnte, ob jemand vielleicht die Site an diesen beiden Tagen tauschen möchte?
Kann ja durchaus sein, dass jemand mit PKW und Zelt lieber direkt am Rim campen möchte und dafür auf eine größere Site verzichten würde.Mir fällt nur nicht so recht ein, wo ich diese Anfrage posten könnte, mit etwas Aussicht auf Erfolg.
Nun bekomme ich auch etwas Panik,dass der Besuch des Grand Canyons ganz ausfällt, da aufgrund anderer fester Buchungen zeitlich kein Spielraum besteht und ich diese beiden Nächte dann nicht halbherzig irgendwo anders verbringen möchte.
In der Hoffnung, dass jemand helfen kann verbleibe ich
mit lieben Grüßen
Bernd
Bernd
cbr1000
Bild von cbr1000
RE: Campsite im North Rim Campground eventuell nicht geiegnet?
Hallo Bernd,
bei 15 ft kann ja gar kein RV dort stehensurprise
Frag doch mal nach, ob die Längenangabe richtig ist.
Viel Platz scheint aber nicht zu sein:
Moin Bernd
die #21 ist eine pull thru Site und und die Max. Trailer Länge ist 15“.  D.h. das ein RV mit 25“ da locker drauf passt, da zum Trailer auch ein PKW mit 15“ dazukommt.
Aber es ist eben eine site die nur für Gespanne & Pickup Camper gedacht ist.
Bei Recreation heißt es:
If your equipment is longer than the stated maximum length for this site, we will not allow you to occupy this site and we will NOT be able to move you to another site.
Du musst also damit rechnen, dass beim Check in Dir die Site nicht gegeben wird wenn eine Nachfrage zu deinem Fahrzeug erfolgt.
Mit jemand vor Ort tauschen wird nicht funktionieren. Du müsstest mit sehr vielen Leuten sprechen und ob derjenige dann alles wieder zusammenpackt und auf die #21 wechselt bezweifle ich.
 Ich stand letzte Jahr auf der 16 und auch dies Rim Site hat keinen direkten Blick auf einen Seitencanyon.  Bei allen Rim Site ist das so.
Versuche es mit einer neuen Buchung auf irgendeiner Site entsprechend deiner RV Länge und storniere #21 später.
Wenn alles belegt sein sollte versuche es mit  dem Geheimtipp
 https://www.womo-abenteuer.de/comment/185105#comment-185105
Jani
Ich würde die bestehende Reservierung erstmal aufrecht erhalten und parallel schauen, ob du über Stornierungen eventuell doch nicht göück hast, eine größere Site zu bekommen. Falls nicht, würde ich es für die erste Nacht so handhaben, wie Pirat es hier beschreibt: late arrival ankündigen und dann hoffen, dass ihr von der Länge her drauf passt. Zur Not hättet ihr dann zumindest eine Nacht und werdet schlimmstenfalls am nächsten Morgen von eurer site „geschmissen“. Ich würde es eher drauf ankommen lassen, als gleich ganz zu canceln. Ich drücke die Daumen!
LG, Jani
@Jani
So habe ich es auch gemeint.  Erst eine neu site suchen & buchen.  Wenn das geklappt hat, dann #21 stornieren.  Wie geschrieben,  das RV passt zu 99% auf die site #21.  Alle site haben ausreichend "mehr Platz".  Hauptsache nichts ragt in den pavedway.   Kann auch sein, das es niemanden stört wenn dort ein RV auf der trailer site steht.
Bei vielen NP  CGs fährt man ja einfach zur gebuchten site und gut ist.  Nicht auf diesem CG.  Eine check in am office ist erforderlich.
suru
Bild von suru
Hallo Bernd,
sollte es mit allen vorgenannten Tipps nicht klappen, kannst du immer noch boondocken, schau mal hier. Ich würde die Planung deshalb so bestehen lassen, denn da findest du sicherlich noch einen Platz.
cBerti
Bild von cBerti
Hi Bernd
wie Susanne sagt ,plan nicht um, es gibt Boondocking Plätze und es besteht immer die Chance dass eine Site kurzfristigt am Tag selbst storniert wird.
Wir stehen am 14. September für 3 Tage auf der Site 23, falls du möchtest schaue ich mir die 21 mal genauer an, vielleicht kann ich dich beruhigen. (oder auch nicht)
Kornado
Ganz herzlichen Dank erst mal für die vielen hilfreichen Antworten hier.Das wird alles so umgesetzt werden, bzw. war so auch der Plan. Insbesondere die Beschreibung der Site von Matze beruhigt mich erst einmal sehr.
Mh, der Geheimtip scheint mir auch kein echter Geheimtipp mehr zu sein!smiley
Ich hatte bei meiner  eben zu Ende gegangenen Reise das Glück beim Yosemite Run erfolgreich agiert zu haben und mir für 2 Nächte eine Site im North Pines ergattert.Ich war nur nicht ganz mit der Site zufrieden und habe über den Geheimtip versucht was zu ändern, aber das blieb erfolglos.Mir scheint, das  hat in den letzten Jahren alles extrem zugenommen.Naja, ich selbst gehöre ja auch zu den Leuten die plötzlich mit nem RV los wollen!blush Im Nachhinein war die Site auf dem North pines aber ganz ok.
Leider wird spontanes reisen an den Hotspots so wohl kaum noch möglich sein.Aber im Yosemite ist vermutlich der April auch eine Art Hauptsaison, denn die Wasserfälle waren schon beiendruckend!Trotzdem erschreckt es mich etwas, wenn bei Öffnung des Buchungsfensters Server zusammenbrechen!
Wir werden sehen wie es ausgeht, nochmals vielen Dank hier. Für weitere Tips bin ich offen.
Bernd
Bernd
Kornado
Oh Claude,
das wäre natürlich ganz lieb wenn du das machen könntest!
Stay connect!
Gruß Bernd
Bernd
