Unterschied "Standard Nonelectric" zu "RV Nonelectric" bei der Buchung CG
26 Beiträge / 0 neu
fischluzy
Bild von fischluzy
RE: Unterschied "Standard Nonelectric" zu "RV Nonelectric" bei d
Moin Gerd
Ist schon richtig die anderen Verbraucher sind für sich allein nicht gerade kriegsentscheidend ......Duschen kann man auch mal ausfallen lassen ...waschen und spülen, auch wenn ich nicht immer alles von der Zapfstelle hole, sollten normal gehen...... und bei dem Licht hast du natürlich mit dem Candlelight für romatische Momente absolut Recht. Nur fürs lesen ist das dann nix.....aber is ja sowieso LED.........ALSO ist und bleibt die reale Kapazität der Bat und die Nutzung der Heizung das K.O. Kriterium.
Grüße Ole
... contra iniuriam ...
Bavarian-Man
Bild von Bavarian-Man
Beigetreten: 07.09.2016 - 22:41
Hallo ihr zwei,
ziemlich geteilte Meinungen. aber natürlich kommt es auf die Nutzung an. Restrooms und duschen sind ja vorhanden. Abends ein Lagerfeuer und im Womo dann je nach Wetter gut einpacken.
Wie sieht es mit dem Generator aus? Diesen kann man ja morgens und abends für zwei Stunden nutzen. Bringt das was? Können damit die nötigen Batterien aufgeladen werden?
Markus
JoMel
Bild von JoMel
Hallo Markus,
wenn du auf Lärm und genervte Nachbarn stehst kannst du den Generator gerne anmachen.
Wir waren jetzt 3 mal für je ca. 4 Wochen mit dem Womo unterwegs. Fast ausschließlich auf kleinen staatlichen Campgrounds und haben den Generator nie gebraucht.
Wenn du ein wenig sparsam mit deiner Energie umgehst machen 3 Tage ohne strom gar nichts aus. Und Handy-, Laptop- und Kamerabatterien z.B. kannst du auch problemlos im Cafe/Visitorcenter laden.
Viele Grüße, Jörg
Impressionen aus Nordamerika
Mobbel
Bild von Mobbel
hm, Mitte März, möglicherweise dicke Minusgrade nachts oder günstigstenfalls ein paar wenige Plusgrade in den Morgen- und Abendstunden und dann am Campfeuer sitzen ... das nenn ich mal taffe Camper wink. Geht natürlich ohne Strom, und wenn man auf dem Mather 20 Min. bis zu den Duschen gelaufen ist und bei den angenehmen Temperaturen mit frisch gewaschene Haaren auch wieder zurück gelaufen ist, ist einem sicher auch ohne Heizung warm. Mein Fazit: Mit Strom ist's bequemer. Ich würd ihn mir gönnen anstatt jeden Tag ums Voltmeter rumzukreisen oder den Generator anzuwerfen oder gar mit dem Womo zum Duschen zu fahren. Oder steht der TrailerPark nicht zur Disposition?
Lg Mobbel
Bavarian-Man
Hi Mobbel,
sicherlich wäre es mir Strom, Heizung usw. komfortabler. Da wäre der CG nebenan sicherlich die bessere Wahl, auch wenn es da nicht so idylisch ist. Der Preis ist jedoch mit 44 $ über doppelt so teuer wie der Mather Campground. Bei drei nächten macht das dann schon einiges aus.
Mal schauen wie das Wetter wird. Zur Not kann man ja immer noch spontan schauen ob ein CG mit Strom in der Umgebung frei ist wenn es zu kalt wird smiley
Markus
Bavarian-Man
Hi Jörg,
was heist für dich genau gesagt "sparsam umgehen"? Kochen, Licht, Heizung, Musik???
Markus
Bavarian-Man
Hallo Gerd,
bietet sich die Umgebung um den Mather Campground an um das Womo so weit zu fahren, dass sich die Batterie wieder auflädt und man die Kilometer sinnvoll nutzt, oder sollte man eher den Shuttel nehmen?
Und welche Strecken benötigt die Batterie um sie wieder so weit aufzuladen damit der Saft ausreicht für einen weiteren Tag?
Markus
Generator zum Batterie laden
Das hat Werner einmal schön ausgeführt. Das bringt wenig.
Eine entladene 100Ah Bordbatterie benötigt bei einem Ladestrom von 20A rein rechnerisch 5 Stunden (20A * 5h = 100 Ah). Bedingt durch den Wirkungsgrad beim elektrochemischen Umwandlungsprozess von ca. 70% (etwas Verlust gibt es überall) sind es effektiv dann 7 Stunden.
Hallo Markus,
habe jetzt Mal deine Plannug gelesen.
Für dich kommt eigentlich nur die Gegend um Yuma und das Death Valley als Ziel in Frage.
Zumindest musst ihr das Wetter immer im Auge behalten, sonst frieren euch die Tanks ein.
Bavarian-Man
Hi Richard,
danke für die leicht verständliche Info. Damit fällt die Option ja flach dass man die Batterie mit einem Tagesausflug wieder auflädt.
Hat der Generator dann überhaupt einen Sinn??? Ich lese immer wieder dass dieser nie in Gebraucht ist, und abgesehen davon nur unerwünschten Lärm macht.
Markus
