Unterschied "Standard Nonelectric" zu "RV Nonelectric" bei der Buchung CG
26 Beiträge / 0 neu
Philippmania10
Beigetreten: 22.02.2017 - 15:42
vorab muss ich einmal loswerden, dass diese Seite echt hilfreich ist! Weiter so, Top!
Ich habe folgende Fragen:
  1. Kann ich mit meinem RV Comfort 22 (22 feeth) auch „Standard Nonelectric“ buchen?! Oder muss ich ausschließlich „RV nonelectric“ buchen?! (geht mir hauptsächlich um den Campingplatz Grand Canyon). Als Symbol ist ein Fahrzeug. Das ist sehr verwirrend.
  2. Gibt es noch was zu beachten?!
Ganz liebe Dank!
VG
Philippmania10
Babs72
Bild von Babs72
Beigetreten: 16.02.2014 - 10:55
RE: Unterschied "Standard Nonelectric" zu "RV Nonelectric" bei d
Hallo Phillip,
um sicher zu gehen, dass du eine Site buchst, die für euer Womo passt, gibst du in der Suchmaske (links auf den jeweiligen Seiten von reserveamerica und recreation.gov) ein, dass du eine "RV-site" brauchst. Du musst dann noch die Länge eures Womos angeben. Für den Mather werden dir dann die beiden von dir genannten Varianten aufgezeigt. Ich habe mal eine "standard nonelectric" angeschaut, dort liest man Folgendes:
Site
All RV standard non electric and standard non electric sites will occupy 2 standard cars OR 1 RV per site
Quelle ist recreation.gov (standard site).
Bei der Wahl der Site würde ich auf folgenden Hinweis achten: Bedingt durch die Lage der Sites ist manchmal unten zu lesen -
"If you have an RV, your door will open towards the road, and not into your site, since all campground roads are one-way. "
Das finde ich eher ungeschickt.
Wir hatten site 11 und fanden diese Site super.
Bärbel
Grand Circle: Rote-Steine-Tour 2014 - Wüste, Wandern, Wellenreiten: California 2017
Michi
Bild von Michi
Hallo Phillip
Schau mal hier, da Fredy auch schon was dazu geschrieben.
Was meinst du mit "sonst noch was" beachten? RV Größe, auf welcher Seite ist die Tür, etc. hat Bärbel ja schon geschrieben.
Sonstige Sachen findest du hier in den wirklich sehr guten FAQs. Einfach mal durchlesen; hab ich zu Beginn auch gemacht und hat mir schon mehr als die Hälfte meiner Fragen beantwortet. Falls danach noch was unklar sein sollte, dann einfach gezielt nachfragen.
Michi
Philippmania10
Hallo Bärbel,
hallo Michi,
danke für die Antworten. Habe soeben gebucht. Auch der Hinweis zur Site war hilfreich, aber leider für Mai musste ich nehmen "was da ist" smiley Aber egal!
Mit "sonst noch was" meinte ich "Insider" ;-P. Aber ich wusel mich gerade durch die FAQ´s.
Danke nochmal und lieben Gruß
Philippmania
I-n-a
Beigetreten: 22.11.2015 - 11:07
da wir dieses Jahr auch auf dem Mather Campground übernachten wollen, habe ich mich ebenfalls mit diesem Campingplatz beschäftigt. Dabei fand ich auch die Bezeichnungen der sites etwas irreführend. Am Beispiel von site 317 (pine loop): Diese wird als TENT ONLY NONELECTRIC bezeichnet. Wenn man dann auf die site klickt, werden dort Fotos gezeigt, auf denen ein RV auf dem Stellplatz steht. Darüber hinaus wird vermerkt, dass nur ein RV pro site erlaubt ist. Also anscheinend doch RV-tauglich. Ich würde den pine loop bevorzugen, weil er eine Generator-freie Zone ist.
Gruß, Ina
Bavarian-Man
Bild von Bavarian-Man
Beigetreten: 07.09.2016 - 22:41
ich habe mal ein wenig mitgelesen, da wir Mitte März in Mather Campground bleiben wollen mit unserem RV. Somit ist mir schon einmal klar dass wir eine RV-Nonelectric buchen sollten.
Aktuell stellt sich uns die Frage ob wir 2 oder 3 Nächte bleiben. Allerdings stelle ich mir die Frage wenn es "Nonelectric" sind, wie man mehrere Tage ohne Strom auskommt?
Markus
Hallo Markus,
wir kommen auch mehrere Wochen ohne (110 Volt) Strom aus.
Das einzige was Strom braucht (12 Volt aus der Batterie)  ist der Kühlschrank!
Und das nur für die Kontrollleuchte, selbst läuft dieser auf Gas.
fischluzy
Bild von fischluzy
Moin Marcus
Ob ihr 2 oder 3 Tage ohne Strom auskommt ist auf der einen Seite eine Frage eures Verhaltens und zweitens wie gut die Bat noch ist.
Ich denke ihr werdet damit wahrscheinlich nicht auskommen. Im März ist es vermutlich noch so frisch das ihr die Heizung brauchen könntet, und die zieht soviel Strom durch das Gebläse das ihr vermutlich nach 24 H keinen Strom mehr haben werdet. Außerdem, möchte ich da Gerd da ein wenig ergänzen. Denn es kommen noch mehr Verbraucher hinzu die alle mehr oder weniger zusätzlich Saft aus der Bat ziehen. Kühlschrank auch die Elektrik für die Überwachung und die Zündflamme brauchen was, sowie die Wasserpumpe zum waschen, Duschen, abwaschen, Zündung und Überwachung des Heisswasserboilers, Licht, Dunstabzug wenn möglicherweise gekocht wird. Und last but not least die Sicherheitsüberwacher wie z.B. der Kohlenmoxidtester, der ist glaube ich nicht über eigen sondern an der Aufbaubat dran. Solltet ihr dann im Park noch nicht mal mit dem Womo fahren und was aufladen sondern den Shuttle nehmen, so glaube ich zu 95% nicht das ihr es schafft 3 Nächte dort zu stehen.
Ihr könnts ja testen. Auch kurzes Fahren mit dem Womo schafft es im allgemeinen nicht die Bat wieder vernüftig zu laden. Dafür braucht es allgemein schon eine etwas längere Strecke. Auch empfehle ich euch den Voltmesser im Infoboard bei solchen Zeiten häufiger zu kontrollieren.
Grüße Ole
... contra iniuriam ...
Hallo Ole, ich hatte nicht gelesen, das Markus Mitte März dahin will.
Letztes Mal, Ende April 2013, gab es so viel Frost, das wir die Anreise um einen Tag verschoben haben.
Wir haben am Abend in Williams nochmal den Wetterbericht abgerufen. Jetzt wurde der stärkere Frost für heute (am GC minus 6°C), Sonntagnacht vorhergesagt. Kurzfristig haben wir dann die Übernachtung von Tusayan nach Williams verlegt. Hier soll es plus 3°C bleiben.
Mitte März kann es bis zu minus 10 Grad Celsius werden. (Muss es aber nicht.)
Das kann man nutzen, muss es aber nicht.
Kohlenmoxidtester
Der hat einen eigenen 9 Volt Block
Wenn man die Heizung nutzt, braucht man 110 Volt Strom oder man muss jeden Tag Fahren.
fischluzy
Bild von fischluzy
Moin Gerd
Bei dem Tester hab ich den falschen aufgezeigt ....ich meinte nicht den Rauchmelder sondern den Gasmelder ....mein Fehler.
Sicher man kann vieles nutzen und muss es nicht...aber einiges wie Pumpe und Licht, ok LED, werden dennoch ganz normal gebraucht, denke ich ....
Grüße Ole
Hallo Ole,
Wenn das Wasser nicht abgestellt ist, kann man dieses am Hahn holen.
Für das abendliche "candle light dinner" braucht es kein LED.
