Einbetten von Google Maps nicht mehr möglich!?
8 Beiträge / 0 neu
Bruce
Bild von Bruce
Beigetreten: 31.01.2012 - 18:38
kann es sein, dass es Probleme mit dem Einbetten von Google Maps gibt? Ich erstelle ja gerade unseren Reisebericht und habe bei einigen Etappen eine entsprechende Google Map eingebettet. Seit dem vergangenen Wochenende funktioniert das nicht mehr (siehe z.B. hier), obwohl ich nichts anders mache. Liegt es hier an dieser Website oder an Google?
Wenn ich im gespeicherten Reiseabschnitt auf "Show large map" klicke, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
"The Google Maps API server rejected your request. Invalid request. Invalid "pb" parameter."
Kann jemand damit etwas anfangen?
Andreas
RE: Einbetten von Google Maps nicht mehr möglich!?
Moin Andreas,
da Elli gerade an anderer Stelle eine Map eingestellt hat kann die Ursache eigentlich nur bei dir liegen.
Bruce
Bild von Bruce
Hallo Volker,
das Problem ist anscheinend, dass es mit geschäftlichen Adressen Probleme geben kann. Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich anstelle der Suche nach einer Adresse bzw. eines gewerblichen Namens (z.B. Ruby's Inn RV Park) eine Position in der Karte angeklickt habe. Damit funktioniert es dann wieder.
Andreas
Bruce
Bild von Bruce
Ich habe gerade noch einmal etwas herumprobiert. Das Problem scheint speziell bei Ruby's Inn zu bestehen.
Andreas
007_Cobra_J
Bild von 007_Cobra_J
Beigetreten: 15.01.2016 - 14:11
Hatte bei meiner Reiseplanung auch das Problem.... Rubys Inn hab ich glaub ich auch drin^^...versuch ich auch nochmal...
Cobra
Hallo Andreas und Cobra,
ich habe eben ausprobiert, ob an der Adresse von "Rubys Inn RV Park" was faul ist. Ich konnte nichts feststellen, die Karte lässt sich problemlos einbetten.
Bruce
Bild von Bruce
Hallo Elli,
mit Gouldings am Monument Valley hatte ich noch einmal dieses Problem. Naja, egal, mit einem anderen Punkt direkt daneben hat es dann funktioniert.
Andreas
Hi Andreas,
keine Ahnung, wo dein Fehler liegt, aber du weißt dir ja zu helfenyes.
