Video einstellen
13 Beiträge / 0 neu
Hubi
Bild von Hubi
Beigetreten: 02.11.2013 - 18:39
Video einstellen
Hallo ihr Lieben,
irgendwo hab ich mal gelesen, wie ich ein Video einstelle.
Ich finde es aber nicht mehr.
Kann ich direkt vom Rechner hochladen oder muss ich das Video erst irgendwo ins Netz stellen (Youtube o.ä.)?
lg
Marion (Hubi) und André
JoMel
Bild von JoMel
RE: Video einstellen
Hallo Marion,
hier in den FAQ findest du eine Anleitung dazu. Das funktioniert außer mit Youtube auch genauso mit Vimeo und wahrscheinlich auch mit anderen ähnlichen Diensten
Gruß, Jörg
Viele Grüße, Jörg
Impressionen aus Nordamerika
Video hochladen nicht möglich
Hallo Marion,
das direkte Hochladen von Videos auf unsere Server ist nicht möglich, wohl aber das Verlinken auf die einschlägigen VIdeoportale, wie Jörg oben bereits erklärte.
Hubi
Bild von Hubi
Vielen Dank an alle,
dann schau ich mal, ob ich´s hinbekomme...  wink
Snoopy
Bild von Snoopy
Vimeo Video einstellen
Hallo Foris,
ist das Einbinden von Vimeo-Videos noch möglich? In den FAQ´s wird nur noch das Einbinden von You Tube-Videos beschrieben und bereits eingestellte Videos von Vimeo sind nicht mehr direkt im Beitrag abspielbar (z. B. hier). Hat das einen besonderen Grund?
Lothar
Servus Lothar,
danke für die Mitteilung ich werde mir das ansehen. Es müsste eigentlich funktionieren, warum es nicht geht muss ich überprüfen.
Servus Lothar,
jetzt müsste es wieder funktionieren.
Snoopy
Bild von Snoopy
Hallo Tom,
habe es noch mal probiert. In den FAQ´s steht, dass nach dem Einfügen des Links beim Eingabeformat wieder Filtered HTML angeklickt werden muss. Dann sehe ich aber das Video nur im Bearbeitungsfenster, nicht aber in der Vorschau.
Hast Du, oder gern ein anderer Technikversierter, noch einen Tip oder muss dann wieder WYSIWYG Editor angeklickt werden? Dann sehe ich aber nur einen Rahmen mit I-Frame frown
Lothar
Servus Lothar,
wie Du oberhalb siehst konnte ich ein Video aus Vimeo ohne Probleme einfügen. Den Editor habe ich auf Filtered HTML eingestellt und auch so belassen.
Dann abgespeichert und das Video war sichtbar.
An was es bei Dir liegt kann ich nicht verstehen.
spielt mal nicht mit den Eingabeformaten sonder belasst es mal bitte bei "WYSIWYG Editor" und fügt den Code ein, in dem ihr unterhalb des Editors auf " Rich-Text deaktivieren" klickt. Anschliessend wieder aktivieren und ihr könnt den Text weiter editieren. Das Video wird zwar in diesem Festern nur mit einem Roten Kasten und dem text "iframe" als platzhalter angezeigt aber nach dem Speichern sollte das Video angezeigt werden.
Wichig ist, dass man die https Variante hier einstellt, nicht mehr die unverschlüsselten Links verwenden.
Hintergrund: Die bisherigen "Eingabeformate" werden mit den nächsten Versionen vermutich verschwinden
