Wie lange autark mit dem WoMo ?
64 Beiträge / 0 neu
RE: Wie lange autark mit dem WoMo ?
Hallo Beja,
braucht der Kühlschrank, wenn er auf Gas läuft, wirklich 1A (12 Watt)?
Wo bleibt Werner mit seinem Fachwissen?
Hier haben wir z.B. 5 Tage/ 4 Nächte problemlos gestanden.
Locust Point
Haben alles genutzt, Kühlschrank, Licht, Wasserpumpe (hier gab es kein Wasser(-hahn), slide out und nie irgend etwas nachgeladen. Da das Womo schon älter war gab es kein LED-Licht und kein solar panel.
Mobbel
Bild von Mobbel
Was spricht denn dagegen den  Generator mal ne Stunde brummen zu lassen?
Lg Mobbel
Habe in 35 Jahren noch nie den Generator benutzt!  LGG
fischluzy
Bild von fischluzy
@Bernhard ........laughyes.........
 aber das mir keiner kommt das wäre die neue Variante von Oregami........oder der neue Kung Fu Schrei ...Autarkiiiiiiiiiii.......
Grüße Ole
... contra iniuriam ...
fischluzy
Bild von fischluzy
....Generator kostet meistens Geld, ist laut und belästigend für die Nachbarn, Umweltverschmutzung, Benzinverbrauch etc. pp
Grüsse Ole
fischluzy
Bild von fischluzy
Moin
Die Kühlschränke die im Womo verbaut sind, sind doch Absorbermodelle, die brauchen im Stand nur Strom für das Innenlicht und um die Gasflamme zu entzünden. Die Funktion der Kühlung wir durch die Gasflamme ausgelöst und arbeitet danach nach einem physikalischen Prinzip ohne Saft ...IM STAND
Kompressorkühlschränke, also die dwelche wir zu Hause haben,  die brauchen viel Saft weil sie ein anderes Prinzip haben und dauernd am verdichten, zusammendrücken sind, wenn sie arbeiten. Das sind dann locker um die 5 A bei 12 Volt.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kühlschrank
Grüsse Ole
"... nur Strom für das Innenlicht..."
Dann sollte man aber alle paar Minuten nachschauen ob das Licht bei geschlossener Tür auch wirklich aus ist. Auch nachts.  Sicher ist sicher! LGG
fischluzy
Bild von fischluzy
Guuuuute Idee.......yes
Bejay
Zumindest unser Norcold Kühlschrank zieht ca. 1 A (gemessen, ohne Beleuchtung wink). Da wir eine Solaranlage und grosse Batterien haben ist das kein Problem.  Je nach Modell kann es schon weniger sein,  aber  es ist eben auch ein 12v Verbraucher. Extensiver Heizungsbetrieb kann da natürlich deutlich stärker an der Batterie  saugen.
Bejay
Mobbel
Bild von Mobbel
Na ja. aber stattdessen den Motor laufen lassen wie vorgeschlagen wurde ist doch keine Alternative.
Lg Mobbel
Gesperrtes Thema
