Wie lange autark mit dem WoMo ?
64 Beiträge / 0 neu
BrigitteM
Bild von BrigitteM
Beigetreten: 05.12.2016 - 17:18
ich habe folgende Frage :
Wie lange kann man im Durchschnitt mit einem Mietmobil autark stehen?
Hier in Deutschland haben wir Solar, Booster und groß dimensonierte Bordbatterien. Da wir keine wirklichen Stromfresser haben, sondern nur Licht, Gebläse Heizung, Wasserpumpe und Aufladung von Handy etc. (letzteres kann man ja auch gut während einer Fahrt erledigen) sind wir wirklich sehr lange autark.
Aber wie ist das in den USA ? Bisher haben wir Sites in den Nationalparks gebucht und allesamt ohne Strom.
Über eine entsprechende Auskunft wäre ich dankbar. Vielen Dank schon mal vorab.
Viele Grüße Brigitte
RE: Wie lange autark mit dem WoMo ?
Hi Brigitte,
"autark" war auch ein gutes Schlüsselwort für die Suche wink .
Es kommt sicher auf die Reisezeit an. Größter Stromverbraucher ist der Lüfter der WoMo-Heizung, welcher die Wärme im Fahrzeug verteilt. Ist man also in der Vor- oder Nachsaison oder auch in der Hauptsaison in höheren Lagen unterwegs, wird man Heizen und so mehr Batteriekapazität verbrauchen.
Weiter wird auch der Wohnmobilanbieter nicht unerheblich sein und wie er seine Fahrzeuge (und Batterien) wartet & pflegt und mit Gästen raus schickt.
Dann ist sicher nicht unwichtig, ob Du das Fahrzeug wenigstens auch in den Nationalpark bewegst oder ob z.B. der Campground auch gleichzeitug Dein Trailhead bleibt und das WoMo wirklich unbewegt steht. Schon ein paar Meilen Fahrt helfen den Batterien.
Alternativ haben die Fahrzeuge in den Staaten (in Canada nicht alle) Generatoren um bei nachhaltiger Standzeit die Batterien wieder aufzuladen.
Unter`m Strich meine Erfahrung: Wenn das WoMo nicht bewegt wird und man bewusst sparsam mit dem Heizlüfter umgeht, sollte man zwei-vier Nächte je nach Aussentemperatur und Zustand der Batterien schon auskommen.
fischluzy
Bild von fischluzy
Moin Brigitte
Das ist so pauschal nicht zu beantworten.
Das ist auf der einen Seite eine Frage der Außentemp. Das Gebläse in US Modellen ist gerade ein Stromfresser.
Je kälter umso weniger Kapazität hat ja nun mal eine Bat.
Zusatzinfo falls nicht bekannt. Klima im Wohnraum und Microwelle gehen nicht über die Womobatterie. Da braucht es definitiv 110V von extern. Ausnahme ihr habt einen Genarator der euch dann 110v produzieren kann.....
Zum anderen auch eine Frage des Alters des Womos und gemeinhin damit auch der Bat.
Es gibt hier welche die sind bei ohne Heizung und sparsamen Gebrauch 2 Tage hingekommen.
Ich selber habe aber auch erlebt das die Bat nach ca. 12 Std. Mausetot war. Da stand ich aber auch zugegebenerweise in Alaska bei Temp um den Gefrierpunkt. Ich weiss ja nicht wo ihr stehen werdet, wie lange der Wagen schon stand, ob Heizung an war, und vor allen wie kalt es dann ist besonders in der Nacht.
In der Regel und durchschnittlich betrachtet sollten 24Std aber drin sein .......
Alles was mehr wie 2 Tage sind halte ich für ein extremes Glücksspiel........und 4 Tage außer vieleicht im Hochsommer für nicht wirklich erzielbar ohne das Fahrzeug zu bewegen....
Grüße Ole
... contra iniuriam ...
BrigitteM
Bild von BrigitteM
Hallo Micha,
sorry für das "unklare" Schlüsselwort.
Danke für die Antwort. Deine Erläuterungen sind uns bekannt da wir in Europa sehr viel mit unserem WoMo reisen, aber wie gesagt die Ausstattung ist natürlich Energietechnisch soweit möglich optimiert.
Da es ja vielfach von der Ausstattung/ Dimensonierung der Boardbatterie abhängt (so wie auch bei uns) dachte ich es gibt eventuell Hinweise wie die Praxis in den USA ist. Und mal so 50-100 M fahren wird sicher nicht ausreichen um die Boardbatterien wieder einigermaßen zu füllen.
Das man mit dem Generator die Batterien laden kann, das war mir neu, aber ich bin ja Frau und kein Techniker und darf mir vielleicht diese Unkenntnis erlauben. -;)
Das heißt, die WoMo sind nicht mit besonders großen Boardbatterien ausgestattet und wir müssen noch vermehrt nach privaten RV`s Ausschau halten um öfter an Landstrom zu kommen.
Vielen herzlichen Dank. Wir haben ein WoMo über Canusa bei Roadbaer gebucht und werden von Las Vegas bis Yellostone und zurück nach Las Vegas 44 WoMo Tage unterwegs sein.
Hallo Brigitte,
für mich ist das einzige die Heizung, die braucht Strom!
Wenn man nicht heizen muss, gibt es eigentlich keine Begrenzung, außer dem black water tank.
Wir haben für abends immer Kerzen dabei, sehr romantisch!
Trinkwasser nehmen wir nie aus dem Tank, sondern aus Behältern.
Die neueren Fahrzeuge haben LED-Lichter und sogar Solar Panele (CA).
Und wenn es ganz dumm kommt, kann man den Motor mal eine halbe Stunde laufen lassen.
Hallo Brigitte,
Das würde ich so nicht pauschal sagen. Ich kenne jetzt eure detaillierte Planung nicht, aber auch in den Nationalparks in den USA gibt es ja doch einige CG's mit Strom (z.B. der Watchman im Zion). Ggf. habt ihr solche Plätze dazwischen geplant. Und wenn ihr den Yellwostone bereist, werden ja auch einige lange Fahrtage dabei sein.
Mit Roadbear habt ihr einen guten Vermieter, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ihr gescheite Battieren habt und eben zur Not den Generator.
Wir haben allerdings im letzten Urlaub eher negative Erfahrungen gemacht. Wir waren mit einem Truckcamper (Canadream) im Yukon und Alaska unterwegs und wollten ursprünglich nur staatliche Plätze (immer ohne Stromanschlus) anfahren. Trotz langer Fahrtage war das nicht möglich, wir brauchten jeden dritten Tag einen privaten Platz. (Truckcamper haben keinen Generator). Wir hatten aber auch ein besonders schwaches Batteriemodell erwischt. Viele andere, die wir getroffen haben oder hier schreiben, kamen selbst da oben komplett ohne Stromanschluss aus.
BrigitteM
Bild von BrigitteM
Hallo Ole,
vielen herzlichen Dank für Deine schnelle und ausführliche Antwort.
Ja, Deine Ausführungen hat mir auch Micha geschrieben und deckt sich mit den Tatsachen in Europa ohne Solar und Schnickschnak.
Schade hatte gehofft dass es eventuell etwas anders aussieht. Kann mich garnicht mehr erinnern dass wir vor 26 Jahren über Strom nachgedacht haben, mit Ausnahme im Desert bei Phönix da mußten wir den Generator laufen lassen wegen Klimaanlage.
Da höre ich jetzt mal besser auf in NP zu reservieren / buchen und schaue mich nach privaten RV Parks mit Vollanschlüssen um.
BrigitteM
Bild von BrigitteM
Hallo Ulli,
auch Dir herzlichen Dank für die Antwort. Also ich kann garnicht genug meine Begeisterung für dieses Forum Ausdruck verleihen.
Ja der Watchman im Zion.....er ist bereits im Mai und auch auf unserer Rückreise im Juni komplett ausgebucht.
Ich habe bereits einige NP gebucht, aber bisher war keiner mit Stromanschluss dabei oder wahrscheinlicher diese waren sicher schon ausgebucht.
Vieln Dank noch einmal.
Hallo Brigitte,
das verstehe ich jetzt garnicht.
Wenn man nicht heizt und die Klimaanlage auf dem Dach nicht nutzt ist das doch kein Problem.
Man kann so wie oben beschrieben eine Woche stehen.
Und wenn man zwischen durch fährt kann man auch heizen.
PS. Wir hatten bei ca. 1.000 Übernachtungen noch kein Mal einen Stromanschluß,
es sei denn, er war kostenlos!
BrigitteM
Bild von BrigitteM
Hallo Gerd,
vielen Dank für Deine beruhigende Antwort.
Ja solche Solar Panele wären eigentlich für den Südwesten ideal, aber was solls.
Klimaanlage vermeiden wir ohnehin wo es nur geht, Trinkwasser ist klar, aber für Toilette (?) waschen etc. wird doch die Pumpe öfter laufen.
Aber egal. Du hast recht man sollte einfach bewußter mit dem Stromverbrauch umgehen.
BrigitteM
Bild von BrigitteM
Danke Gerd
Gesperrtes Thema
