Wie stelle ich ein Foto ein?
4 Beiträge / 0 neu
Susula
Bild von Susula
Beigetreten: 30.08.2015 - 09:55
Hallo, ich habe nun gesucht und gesucht, ich möchte auch mal ein Foto hier einstellen, aber wenn ich auf Bild einfügen klicke will er einen URL code..was ist denn das? Vielen Dank! Vera
RE: Wie stelle ich ein Foto ein?
Hallo Vera,
hast du auch in den FAQ's gesucht?
Hier wird es beschrieben https://www.womo-abenteuer.de/faq-page#t44n439
Susula
Bild von Susula
Oh, peinlich, aber JA, cih hatte dort geguckt, aber nur bei "erste Schritte", denn dnach gingen die Themen ja schon so ins inhaltliche... dass cih es dort ganz unten doch fidnen kann ist großartig...ich habs probiert und nun ein viel zu großes Foto eingestellt smiley aber immerhin... danke dir!
hallo Vera,
Die Größe des Bildes kannst du auch noch später anpassen, auch wenn es sehr groß hochgeladen wurde. Dafür musst du in der Maske einfach bei Breite einen Wert eingeben. Wenn du 1200 eingibst, geht das Bild über die ganze Breite. Wenn du es kleiner willst, gib z.B. 700 ein. Das geht auch nachträglich. Dafür musst du in "Beitrag ändern" gehen, das betroffene Bild markieren und dann diesen "Bildbutton" aufrufen.
