Tipps und Tricks: Das Tanken
85 Beiträge / 0 neu
RE: Tipps und Tricks: Das Tanken
Moin Heike
die meisten EC Karten sind auf V Pay umgestellt worden. Die nützt Dir drüben gar nichts.
Mike11833
Beigetreten: 09.03.2018 - 19:57
"lohnen sich eigentlich diese Tank-Bonus-Karten oder Kundenkarten oder wie die Dinger heißen, die an vielen Tankstellen von verschiedenen Treibstofffirmen angeboten werden?"
Ich habe nicht alle Seiten gelesen, falls es die Info schon gab...sorry.
Wir hatten eine Safeway Kundenkarte. Mit dieser gab es bei Safeway und Chevron Tankstellen zwischen 10 und 20 cent Rabatt. Wie dieser Rabatt berechnet wird und wann man Ihm bekommt....keine Ahnung.
Jochen45
Beigetreten: 21.02.2018 - 18:21
Hallo Mike,
herzlichen Dank für Deine Nachricht! Wenn ich das richtig sehe, bist Du der erste, der sich mit der Frage befaßt hat.
Falls Du die Zeit hast, wüßte ich gerne noch:
Hast Du die Karte vom Vermieter/Vermittler oder selbst beantragt im Laden oder an der Tankstelle?
Rabatt pro Gallone/Liter oder Gesamtbetrag? Auch auf Einkauf im Laden?
In welchen Regionen/Staaten/Provinzen benutzt?
Gruß Jochen
Der wird gleich bei der Tankrechnung abgezogen, wenn Du die Kundenkarte vorlegst.
Mike11833
Irgendwann muss mir mal jemand das Zitieren hier erklären.....
Die Karte vom Safeway bekommst Du direkt in Laden. Diese muss dann noch kurz entweder mit einer Emailadresse oder einer Telefonnummer (online) hinterlegt werden. Es gibt aber schon sofort die Rabatte für die Mitglieder im Club. So haben wir zum Beispiel den Pfannenersatz gekauft und haben das buy one, get one free genutzt was ohne Kundenkarte nicht gegangen wäre. Ausserdem gibt es Rabatte auf Lebensmittel. Im Schnitt haben wir so 10 bis 15 USD abgezogen bekommen.
Die Tankrabatte sind, denke ich, abhängig vom getätigten Umsatz. Nach dem ersten Einkauf haben wir noch keinen Rabatt bekommen, danach immer irgendwas zwischen 10 und 20 cent pro Gallone. Allerdings, und das hatte ich vergessen, ist dieser Rabatt auf 25 gal. beschränkt. Aber immerhin.
Wir waren in Californien, Oregon und Washington unterwegs und haben bei einer Safeway in WA für ungeschlagene $2,38 mit dem Rabatt getankt....
Eine Mitarbeiterin in der Tankstelle sagte mir das die Amerikaner die Punkte (?) Rabatte lieber für Lebensmittel einsetzen. Allerdings hat mich im Laden nie einer auf zusätzliche Rabatte angesprochen und ehrlich gesagt war mir die Zeit zu schade das irgendwie aufwendig zu recherchieren. Vielleicht mache ich das jetzt mal in Nachgang für die nächste Reise, aber die Karte lohnt so oder so und der Aufwand ist fast null.....
....ist nichts mit im Nachgang nachsehen. Die Safeway Seite blockiert mich weil ich anscheinend nicht vor Ort bin. Mal sehen ob ich zeit habe wenn ich in zwei Wochen geschäftlich drüben bin...
Gehe auf den Editor
Markiere mit der linken Maustaste den gewünschten Text
Klicke im Editor auf Zitat,  das ist in der unteren Symbolreihe das 5 Zeichen von rechts
Und schon hast du zitiert smiley
Mike11833
Danke smiley
Mike11833
Wie versprochen melde ich mich kurz von einer Geschäftsreise in die USA zu den Safeway rewards.
Pro Dollar den man für Lebensmittel und Artikel aus der Apotheke ausgibt gibt es einen Punkt. Für gift cards (Gutscheine) 2 Punkte pro Dollar.
Für 100 Punkte gibt es einen reward.
Diese können entweder für Lebensmittel (die man online bestellt) oder Benzin ausgegeben werden.
Für Benzin gibt es pro reward 0,10 USD Rabatt.
Bei Chevron und Texaco können zwei rewards für einen Rabatt von bis zu 0,20 USD genutzt werden.
Bei Safeway Tankstellen 10 rewards für einen Rabatt von  bis zu 1,00 USD.
Es wird nicht explizit auf eine Begrenzung auf 25 gal hingewiesen, aber aus meiner Erfahrung vor Ort ist das Tanken mit Rabatt auf 25 gal limitiert.
Mike11833
Und hier noch das Kleingedruckte zum nachlesen. Hier steht auch das 25 gal Limit...
One point will be awarded for each whole dollar spent on eligible purchases (for example, if you spend $5.25 in a participating Albertsons Banner store using your Club Card, you will earn 5 points).  Each 100 points earned is converted into one Reward.  Remaining point totals less than 100 at the end of a calendar month expire.  Each Reward may be redeemed for Grocery Rewards (as described below) offered in your just for U account or for Gas Rewards (1 Reward = 10¢ per off gallon).  Gas Rewards and Grocery Rewards earned during each calendar month may be used only until the end of the following calendar month, after which such Rewards expire (Rewards earned in January, for example, expire at the end of February).  Gas Reward savings in a single transaction are limited (i) to 25 gallons (20 gallons in Jewel-Osco) for one vehicle per transaction—subject to rounding for applicable in-store fuel transactions, and (ii) to the maximum per-gallon Gas Reward discounts set forth above. In order to use Gas Rewards, you must establish eligibility before pumping fuel. Gas Rewards will be available for use at participating fuel retailers approximately one hour after being earned. Gas Rewards may only be redeemed at Participating Fuel Stations.
Grocery Rewards may be used only in the stores that offer such rewards (for example, if offered by our Southern California Vons stores, Grocery Rewards items must be redeemed and picked up at Vons locations in Southern California). Once you elect to apply earned Rewards towards a Grocery Rewards offer and confirm your selection, the applicable Rewards are deducted from your Account and cannot be used for another Grocery Reward offer or for Gas Rewards, or be reinstated in any way. There may be a lag between the time when you redeem your Rewards and when your Rewards balance is updated. Attempting to reuse Rewards that have already been applied may result in a negative Rewards balance until you accumulate enough Rewards to eliminate such deficit.  You may claim your redeemed Grocery Rewards item through the end of the following calendar month (for example, Grocery Rewards items redeemed and confirmed in April are available to pick up through the end of May). See full program details in the Albertsons Companies Banner stores’ mobile apps.
Eligible purchases exclude:  (1) beer, wine and tobacco (and spirits in certain states); (2) fuel and automotive services; (3) bus passes, commuter passes, fishing or hunting licenses, ski passes, postage stamps, lottery tickets, amusement park passes, and event tickets; (4) any financial instrument that can be redeemed for goods or services at participating Albertsons Companies Banner stores - including (but not limited to) gift certificates, money orders, and gift or debit cards issued by American Express®, MasterCard®, Visa®, NetSpend®;  (5) mobile phone cards; (6) all fuel partner gift cards; and (7) all fluid items in the refrigerated dairy section—including fluid dairy substitutes.  Sales tax payments and redemption value deposits are not purchases and are not eligible to earn points.  Only out-of-pocket pharmacy costs (for example, prescription co-pays) are eligible to earn points.  All trademarks are property of their respective owners and are used with permission.  Program may be discontinued or changed at any time without notice.  Void or subject to restrictions based upon applicable law.
schubidoo
Beigetreten: 29.07.2025 - 17:12
Hallo alle zusammen, Ich hätte noch so 2 fragen die ich mir noch nicht so ganz erklären kann. Bestimmt total simpel.
1. Wenn meine Karte an der Zapfsäule nicht akzeptiert wird, und ich zum Kassierer muss, kann ich dann dort mit Karte trotzdem bezahlen? Oder würde dann nur Bargeld gehen?
2. Wenn man Tanken fährt soll man ja  den LPG Haupthahn schließen, so das keine offene Flamme mehr brennt, soweit auch klar.  Nach dem Tanken dreht man den wieder auf. Und dann? Entzündet sich die Flamme wieder von alleine oder muss man die irgendwie zünden? Hab dazu leider nichts gefunden.
Schonmal danke für eure Antworten
Martin
