Anfängerfrage zu Campgrounds ohne Full HookUp
22 Beiträge / 0 neu
Ef_von_Iks
RE: Anfängerfrage zu Campgrounds ohne Full HookUp
Hallo Falk,
Toasten über Gas
Schau mal bei Walmart oder Bass Pro Shop, da gibt es für Gasherde extra Toaster Aufsätze für <10$ von Coleman glaub war es. Den hatten wir und war echt prima.
Hallo Matthias,
Zuheizer?  Meines Wissens erfolgt die Wassererwärmung in einem Behälter (Wasserboiler) der mit Gas betrieben wird.  Verstehe ich dich so, dass bei 120V Anschluß ( oder generatorbetrieb) der Boiler zusätzlich mit elektro Heißelementen arbeitet?   Können andere Foris dies auch bestätigen?
Genau. Da ist noch ein Tauchsieder im Boiler.
Bedienungsanleitung von Canadream Seite 22 Das Steuerungspanel
Felix
Felix
Moin Falk,
Also wir haben den Toaster immer mit. Hier:
Ef_von_Iks
Moin Falk,
Genau den meinte ich.
Felix
Torsten
Bild von Torsten
Hi Matthias,
Warmwasser per Strom ist nicht unüblich bei US WoMos, aber meist den etwas größeren Class A oder 5th Wheels vorbehalten und dort auch nicht immer Standard. Hatten wir 2019 auch zum ersten mal  - in einem Forest River FR3. Das war nicht unser erstes Miet-Class A.
Wird aber vermutlich noch eine Weile dauern bis das häufiger in Miet-WoMos zu finden ist - schon alleine weil die Vermieter jeden Cent bei den Fahrzeugen einsparen.
vg
Servus Torsten
Danke für die Klarstellung.  Hatte mich auch sehr verwundet wenn die üblichen Miet RVs ( meist Class C) über diese Einrichtung verfügen würden.
Dass bei den Big Rigs fast alles geht was man sich nur vorstellen kann ist klar ?.
Ef_von_Iks
Vielleicht unterscheiden sich dann doch die Ami von den Kanadiern hier etwas oder es liegt an Forrest River RVs. Canadream bestellt (fast) ausschließlich dort. Vielleicht verbaut Forrest River die Boiler mit Zuheizer immer. Wir hatte bisher nur 2 class C von Canadream.
Wenn man bedenkt, dass das in europäischem Womos Standard ist und man dort sogar einen Wärmetauscher-Zuheizer bestellen kann, der die Motorabwärme nutzt ist das schon sehr rückständig.
Felix
Felix
Moin Felix,
Wenn man bedenkt, dass das in europäischem Womos Standard ist......
ich habe in mehreren verschiedenen Wohnmobilen noch nie einen Trumaboiler gehabt, den ich elektrisch heizen konnte.
Ze'ev
Beigetreten: 25.12.2019 - 22:46
jep - genauso einen "Gas-toaster" meinte ich - hatte ich so oder ähnlich mal irgendwo gesehen. Ist jetzt auf der Einkaufsliste gelandet.
Gruss und Danke
Falk
- Wen man anfängt seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren -
Servus Volker,
ist mittlerweile bei vielen Herstellern gegen Aufpreis von ein paar Hunderter mit zu bestellen.
Würde ich beim nächsten Womo bestimmt machen.
https://www.truma.com/de/de/produkte/truma-heizungen/ratgeber-truma-heiz...
und auf Truma Kombiheizungen klicken.
Z.B. Truma Combi E mit 1800W integrierter Heizstäbe
Truma rüstet auch in Nordamerika aus.
Torsten
Bild von Torsten
Ist primär eine Preisfrage. Bei Coachmen gibt's die Gas/Electric water heater auch als Option. Aber Miet-Womos müssen billig sein - sonst schreien gleich alle wieder ob der hohen Tagesmieten oder den alten Fahrzeugen. Ein Vermieter schafft es ja sogar durch größere Kauforder Fahrzeuge ohne bestimmte Standard/Serienausstattung zu bkommen.
Big Rigs beginnen ab 40 ft aufwärts. Dort gibts dann meist andere Heizzsysteme. Bei Class A der Mittelklasse (so ab $300.000 USD) und aufwärts gibt es z.B. Systeme die mit Diesel und Strom gleichzeitig Warmwasser erzeugen als auch das WoMo beheizen (Flüssigkeitsbasierte Bodenheizung). Das "Oasis" System ist in der Mittelklasse recht beliebt.
vg
