Anfängerfrage zu Campgrounds ohne Full HookUp
22 Beiträge / 0 neu
Ze'ev
Beigetreten: 25.12.2019 - 22:46
und sorry für die vielleicht doofe Frage eines absoluten Beginners.
2021 wollen wir mit gemieteten RVs im Westen der USA unterwegs sein und belese mich nun schon etwas. Da meine letzten Campingerfahrungen ca 40 Jahre zurückliegen und sich eher auf Bergzelte, Pfefferminzlikör, Mädchen und Nacktbaden beschränken, hätte ich nun doch die ersten Fragen bzgl des RVs, welches wir mieten wollen.
Und zwar gibt es ja viele Campgrounds welche keinen FullHookup anbieten. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie lange oder wieviel Tage/Stunden man ohne Generator mit dem RV dort "durchhält". Natürlich normale Nutzung - Duschen, Essen bissel draussen sitzen. Auf einen Generator würden wir gern verzichten; ist wohl auch überall nicht oder nur zeitweise erlaubt.
Ich bedanke mich für Eure Mühe und Eure Nachsicht mit einem Anfänger. Braucht Ihr noch irgendwelche Infos, dann lasst es mich wissen.
Danke
Falk
Gruss und Danke
Falk
- Wen man anfängt seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren -
RE: Anfängerfrage zu Campgrounds ohne Full HookUp
Hallo Falk.
Die kurze Antwort: Vergiss Full Hook-up, das stinkt.
Und du brauchst auch kein Full Hook-up - die meisten Campgrounds haben eine zentrale Dumpstation, zum Ablassen des Abwassers und Auffüllen des Frischwassers. Meist macht man das vor der Abfahrt. Dumpen alle 2-4 Tage ist ausreichend.
Die ausführlichen Antworten siehe in Infos und Tipps ... da findest du auch die Antworten auf all die Fragen, die dir noch gar nicht eingefallen sind ?.
Ef_von_Iks
Hallo Falk,
Es kommt natürlich etwas darauf an ob euer RV dann solarzellen hat oder nicht.
Herd, Heizung und Warmwasser gehen über Gas. Letzteres auch über Strom bei Landanschluss. Ansonsten hat man eben 2 Wasserpumpen und das Licht. Das hält sich in Grenzen was den Verbrauch angeht. 2 Tage sollte gut möglich sein, 3-4 bei guten und vollen Batterien auch.
Nur weil es kein Full Hook-Up ist, heißt es nicht, dass es kein Strom gibt. Es gibt auch noch Serviced Plätze. Die haben dann Strom.
Wir waren letzten Spätsommer in Kanada unterwegs und hatten 1,5 Wochen keinen Platz mit Strom und nur selten mit Duschen und wir hatten nie Probleme mit dem Strom.
Felix
Felix
Ze'ev
Hallo Ihr beiden
und danke für Eure Antworten. Okay - mit dem FullHookUp war jetzt blöd von mir ausgedrückt. Es stimmt; es geht wohl hauptsächlich um den elektrischen Strom. Ich gehe recht in der Annahme, dass das RV einen separaten Akku für die Wohneinheit hat? Und der Wohneinheit -Akku wird beim Fahren wieder geladen?
Im dümmsten Fall bleibts dann halt dunkel - aber man könnte ja noch fahren.
Wir wollen (geplant) max. 2 Übernachtungen pro Stopp machen - von daher sollte das eigentlich passen. Danke nochmal für Eure Hilfe und Antworten.
Gruss und Danke
Falk
Moin Felix
Warmwassererhitzung über 120V?   Habe ich noch nie gehört.  Neue Modelle?
Moin Falk
Auch hier nochmals der Hinweis auf die Infos und Tipps.   Die Stromversorgung wird dort auch erklärt:
Die Stromversorgung im Wohnmobil
edit cBerti: link korrigiert
Hallo Falk,
Ihr solltet möglichst vermeiden, die Batterien komplett zu entladen, das tut denen nicht gut. Bei zwei Tagen an einer Stelle sollte das aber eigentlich auch nicht passieren (wenn man euch nicht mit extrem schlechten Batterien auf die Tour schickt, und das ist eher unwahrscheinlich).
Neben Licht würde bei leerer Batterie auch der Kühlschrank nicht mehr funktionieren. Der läuft zwar i.d.R. über Gas, aber zum Zünden der Flamme braucht es etwas Strom.
Ich würde mir da nicht so große Sorgen bzgl. Strom machen, das sollte klappen. Bedenken solltet ihr lediglich, dass es ohne Stromanschluss Einschränkung bei der Nutzung diverser Geräte gibt, da ihr dann nur einen 12V Anschluss habt.
(z.B. Haarfön, Kaffeemaschine, Toaster, ggf. Ladegeräte, wie z.B. Laptop...)
Ef_von_Iks
Hallo Mathias,
Als Zuheizer haben die das schon länger. Man kann sowohl mit Gas als auch mit 110V Warmwasser machen. Alsounaer RV 2017 hatte das auch schon.
Felix
Felix
Hi Felix
Zuheizer?  Meines Wissens erfolgt die Wassererwärmung in einem Behälter (Wasserboiler) der mit Gas betrieben wird.  Verstehe ich dich so, dass bei 120V Anschluß ( oder generatorbetrieb) der Boiler zusätzlich mit elektro Heißelementen arbeitet?   Können andere Foris dies auch bestätigen?
Ze'ev
Hallo Wolfsspur,
danke Dir für Deine hilfreiche und kompetente Antwort - das hilft mir erstmal bei der "Grundlagenforschung" weiter. Die Details werden dann eh vor Ort entschieden. MIt den Zusatzgeräten denke ich, wird das so passen - da ja Gas vorhanden ist, kann man ja doch einiges improvisieren - wie löslichen Kaffee, Toasten über Gas etc pp Nur mit dem Föhn muss mich mir was ausdenken, sonst lyncht mich meine Göga....mal kucken; vielleicht gibts ja was kohlebetriebenes.wink
Danke noch mal für Deine Mühe
Gruss und Danke
Falk
cani68
Bild von cani68
das wird schwierig bis unmöglich.
Wurde hier schon mal diskutiert: https://www.womo-abenteuer.de/forum/wohnmobile/wohnmobil-technik/reisefoen-wechselrichter-12v-moeglich
Wir waren 2019 mit RV in Kanada unterwegs und hatten z.B. in Killarney für 2 Tage keine Strom - ist kein Problem (bis auf GöGa Haare ?)
Bzgl. Full-Hookup bin ich bei Michael - stinkt meist, braucht kein Mensch - Dumpingstation mit Frischwasser reicht
Ab und zu Strom finde ich ganz gut - wobei ich zum laden der Geräte (Laptop, Kameraakku) einen kleinen Wechselrichter nutze.
Aber die Klimaanlage läfut nicht ohne 30A Stromanschluss und ich mag mein Toastbrot aus dem Toaster und nicht vom Herd.
Smartphone lädt sich ja auch an 12V.
Leere Batterien hatten wir noch nie.
Manchmal gibt es einen Generator im WoMo, den man kostenpflichtig nutzen kann um 110V Strom zu erzeugen - hier aber Generatornutzungszeiten beachten.
Und dann haben manche WoMo ja auch Solarzellen, die die Batterien aufladen.
Und mach dir keine Gedanken wg. Gas. Wenn du nicht jeden Tag heizen musst, wirst du das Gas auch nicht auffüllen müssen.
Wir haben dies zumindest auf allen unseren Touren bisher noch nicht machen müssen.
