Fraserway C19 Solarpanel
25 Beiträge / 0 neu
Jessy90
Beigetreten: 21.03.2019 - 12:16
Hallo in die Runde,
ich habe mal eine Frage an diejenigen die sich mehr mit der Elektronik eines Wohnmobils auskennen als ich es tue.
Der C19 hat wohl statt einem Generator ein Solarpanel auf dem Dach. Könnt ihr mir sagen, wofür ich dieses nutzen kann? Funktionieren dann die Steckdosen auch ohne Stromanschluss wenn das Panel geladen ist? Was läuft noch darüber?
Vielleicht eine blöde Frage, aber ich hoffe ich kann meine Wissenslücke durch euch schließen. smiley
LG Jessy
RE: Fraserway C19 Solarpanel
Hallo Jessy,
Das Solarpanel lädt lediglich die Aufbaubatterie. So wie wenn Du fährst, am Strom angeschlossen bist oder den Generator laufen lässt.
Nein.
Canadier
Bild von Canadier
Hallo Chris,
wobei, wenn du den Generator laufen  läßt, oder am Landstrom bist du auch Strom an den Steckdosen hast.
Canadier,
Ja, ist bekannt. Aber dazu habe ich doch gar nichts gesagt. Und btw ... Jessy hat keinen Generator an Bord.
Canadier
Bild von Canadier
Hallo Chris,
alles gut, wir beide wissen das ! Es war nur etwas "komisch ausgedrückt".
Uund um Jessy nicht zu "verwirren", wann sie denn Strom an den Steckdosen anliegen hat, hab ich das nochmal erwähnt.
Servus Jessy,
Ist das wirklich so, wäre das erste C-Class Womo ohne Generator.
Habe nachgeschaut, CA formuliert etwas missverständlich "Electric Generator".
Den haben aber alle Größen bei CA und bedeutet nur, dass mit dem Generator Strom erzeugt wird.
https://www.cruiseamerica.com/rv-rentals/our-vehicles/compact-rv
Micha,
alle Größen bei CA
In dem Thread geht es aber doch um Fraserway 😉
Jessy90
Ganz lieben Dank euch!smiley
Was ich noch nicht richtig verstehe: Das Solarpanel soll den Generator bei dem C19 Fraserway ersetzen. Wenn ich damit aber keine Steckdosen/Mikrowelle etc. betreiben kann, dann ist es doch kein Ersatz für den Generator? Dient das Solarpanel dann z.B. nur für das Licht im Fahrerhaus?
LG Jessy
Stimmt, habe wohl nur C19 gelesen.
Und die heißen bei Fraserway C-Small MH19, daher die Verwechslung.
Canadier
Bild von Canadier
Hallo Jessy,
ja grob gesagt ist das so.
Das Solarmodul speist die gewonnene Energie in die Batterie. Wie es auch die Lichtmaschine wärend der Fahrt macht.
Damit werden dann alle 12 Volt Teile betrieben. Sprich, Licht, Wasserpumpe, Slide, falls vorhanden, Heizlüfter usw.
