Rückwärts gerichteter Kindersitz mit Tether Anchor
5 Beiträge / 0 neu
Dani.vo
Beigetreten: 01.04.2019 - 21:05
wir möchten eine Wohnmobilreise in Canada unternhemen.
Unser Sohn ist 10 Monate alt und wir sind auf der Suche nach einem Kindersitz, der rückwärtsgerichtet mit Tether Anchor in einem C25 von CruiseCanada angebracht werden kann.
Wir sitzen seit mehreren Tagen nur noch am PC und versuchen einen geeigeneten Kindersitz zu finden, leider ohne Erfolg.
Wie auch hier schon geschrieben wurde, findet man in den Kindersitzberschreibungen leider keinerlei Informationen über den Tether Anchor.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein rückwärts gerichteteter Kindersitz, nur mit einem Beckengurt befestigt werden kann.
Ich würde mich rießig über ein wenig Hilfe freuen.
Ich weiß langsam nicht mehr wo ich noch nach Infos suchen könnte.
Schöne Grüße
Dani
Ef_von_Iks
RE: Rückwärts gerichteter Kindersitz mit Tether Anchor
Hallo Dani,
Wir waren 2017 mit unserer damals 10 Monate alten Tochter im Osten von Kanada unterwegs (von Halifax bis Toronto). Wir haben einen vorwärtsgerichteten Sitz für die kleinste Größe verwendet. Diese Sitze sind ab 9kg bzw. 9 Monate zugelassen. Hat prima funktioniert. Wir haben unseren Sitz von Deutschland mitgenommen. Dieser hat zwar kein Tether Anchor, konnte aber an der Befestigung für diesen gut befestigt werden. Der Sitz war dann fester als an einem 3-Punkt-Gurt.
Wir sind im Spätsommer wieder in Kanada, dieses mal aber Westen. Da inzwischen ein zweites Kind dabei ist, dass dann 11 Monate alt ist, werden wir es wieder so machen.
Das mit dem rückwärtsgerichteten war für uns nämlich auch ein unlösbares Problem, da auf dem Beifahrersitz keine Sitze montiert werden dürfen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist nur in Nova Scotia die Vorgabe dass Kinder bis 1 Jahr Rückwärts gerichtet transportiert werden müssen.
Felix
Felix
Dani.vo
Hallo Felix,
vielen Dank für deine Info.
Ich hatte gelesen, dass Kinder bis 10kg rückwärts fahren müssen, aber wenn dies nicht stimmt, sieht das ganze schon viel einfacher aus.
Darf ich noch fragen, wie Ihr den Sitz ohne Tether Anchor dann befestigt habt?
liebe Grüße
Dani
Ef_von_Iks
Hallo Dani,
Ich kann mal schauen ob ich noch Bilder davon habe. Im Sitz ist im oberen Bereich eine Metallversteifung drin gewesen. Wir haben dann den Sitz normal über den Beckengurt unten befestigt und möglichst fest gezogen (da hat er sich schon kaum mehr bewegt). Dann haben wir mit einem Spanngurt mit Gurtspanner die Metallstrebe gegen die Befestigung des Tether Anchors gezogen. Somit war alles gut fest. Man musste allerdings bei dem Fahrzeug (Canadream MH-A) die Polster der Bank weg machen, damit der Sitz sicher stand und auch nicht zu hoch war. Somit konnte niemand direkt daneben sitzen.
Wir haben einen Römer King II LS. Dieser ist von 9-18kg bzw. 9 Monate - 4 Jahre. Unsere Kleine hatte zu dem Zeitpunkt knapp 10kg.
Felix
kaffee_kanne
Beigetreten: 04.11.2018 - 20:49
Hallo Dani,
ich hab mich in letzer Zeit auch ausgiebig in das Thema Kindersitze eingelesen.
Die meisten Sitze für das Alter können in beide Richtungen eingebaut werden. Rückwärts nur mit dem Gurt und vorwärts dann mit Gurt und Teather Anker.
Bei der Rückwärtsinstallation kann der Anker nicht verwendet werden, da diese hinter der Sitzbank angebracht sind.
Für fast alle Sitze findest du auf der Herstellerseite eine Anleitung die du runterladen kannst. Hier steht dann auch genau drin ob die Sitze einen Anker mitbringen oder auch nur mit einem Beckengurt eingebaut werden können.
Wenn du bei der Suchefunktion im Forum Kindersitz eingibst findest du zahlreiche Beiträge zu dem Thema. Oder versuch mal als Suchbegriff den Firmennamen Evenflo , dann findest du auch viele Reiseberichte mit Bildern, wie die Sitze eingebaut wurden.
Den Tipp mit Spanngurten nachzuhelfen hast du ja schon bekommen.
Ich an eurer Stelle würde versuchen den Sitz rückwärts zu montieren, da könnt ihr die Liegeposition besser nützen was bei einem 10 Monate alten Kind bestimmt sind macht. Aber ein Model wählen was auch vorwärts mit Anker installiert werden kann. Wenn ihr das gefühl habt ihr bekommt ihn rückwärts gar nicht fest eingebaut könnt ihr immer noch vorwärts einbauen und dann mit Beckengurt und Anker festziehen.
Viel Erfolg und viel Spaß
Claudia
