Alcatraz - Tour --- Empfehlungen
10 Beiträge / 0 neu
Silke Ritter
Bild von Silke Ritter
Beigetreten: 04.05.2016 - 18:12
bin gerade darüber gestolpert, das Alcatraz renoviert wird. Ist dann nur der Krankenflügel offen und die Zellen kann man nicht besichtgen?
Silke
Reise 2017
RT-Treiber
Bild von RT-Treiber
RE: Alcatraz geschlossen bzw. Teile davon?
Hallo Silke,
wir waren am 1. Mai da; es gab einige Renovierungsarbeiten, aber der komplette Zellentrakt war geöffnet, bei entsprechendem Andrang.
Babs72
Bild von Babs72
Beigetreten: 16.02.2014 - 10:55
Liebe Silke,
'the West Wall is shrouded' bedeutet, dass an dieser Außenwand derzeit ein Gerüst steht und die Wand außerdem verhüllt ist. Alle Bereiche, die üblicherweise zugänglich sind - mit Ausnahme des Krankenflügels - sind zu besichtigen.
Bärbel
Grand Circle: Rote-Steine-Tour 2014 - Wüste, Wandern, Wellenreiten: California 2017
Silke Ritter
Danke für die Info. Mein English ist noch ausbaufähig wink
Silke
Reise 2017
schumis
Beigetreten: 10.09.2016 - 18:23
Guten Morgen!
Wir planen im Sommer in der Hauptreisezeit (wir sind vom 18. bis 20.08 in SF) eine Tour nach Alcatraz. Dort wird ja zur Zeit renoviert. Wer hat aktuelle Erfahrungen mit den Touren? Sollte man die Early Bird Tour buchen oder die letzte am Tag oder macht das ob der Fülle des Hochsommers gar keinen Unterschied? Oder ist es wegen der Renovierung erst recht wichtig, früh aufzustehen?
Vielen Dank für aktuelle Rückmeldungen
Astrid
Michi
Bild von Michi
Hallo Astrid
Wir haben die Early-Bird Tour für nächste Woche gebucht. Unsere Gründe dafür waren:
  • Wir kommen in SFO an und machen am nächsten Tag die Tour --> Jetlag hilft beim frühen Aufstehen
  • Der andere Punkt is, dass wir dann den Programmteil des Tages "abgehakt" haben, wo wir fest irgendwo sein müssen (Ablegezeitpunkt Fähre). Das fanden wir besser, als vormittags nach SFO rein, dann zu einem Zeitpunkt an die Fähre, dann wieder was anderes machen.
  • Und zu guterletzt noch der Punkt, dass man bei der ersten Tour evtl. noch etwas mehr "Luft" dort hat. Kannst du hier zumindest auch in einigen Berichten lesen.
Michi
Babs72
Bild von Babs72
Hallo Astrid,
die von Michi genannten Gründe waren für uns auch ausschlaggebend, die Early Bird Tour zu buchen.
Die Renovierungsarbeiten werden - wie im oberen Thread beschrieben - euren Besuch bestimmt nicht beeinträchtigen. Wenn du die offizielle National-Park-Seite von Alcatraz besuchst, findest du dort folgende Info:
  • Due to restoration work on exterior walls of the cellhouse the recreation yard is not currently accessible from the cellhouse. It can still be entered from the north side via a trail and a long stairwell.
Es geht demnach um den Außenbereich des Zellenblocks.
Bärbel
Bärbel
MaDöTjo
Bild von MaDöTjo
Beigetreten: 29.07.2014 - 15:28
Hallo Astrid,
wir waren zwar bereits 2013 in SFO, haben damals aber auch Alcatraz besucht und natürlich, da zur Hauptsaison - nämlich in den NRW Sommerferien - auch vorgebucht. Wir hatten allerdings die vorletzte Tour des Tages gebucht. Zum Einen um nach hinten genügend Zeit zu haben alles zu sehen, zum Anderen, weil:
  • es so spät schon weniger Besucher auf der Insel gab
  • wir so den Tag anders planen konnten (wir haben an dem Tag eine individuell geplante Sightseeing Tour mit den öffentlichen Verkehrsmittel à la Hop on Hop off gemacht) und wir abends mit unserem damals 9jährigen Sohn abends sonst eher nichts anderes mehr unternommen hätten- die kurz bemessene Zeit in SFO so am besten genutzt werden konnte
  • der Hauptgrund für uns allerdings war: So spät abends wurde es dann schon dämmrig und auf der Rückfahrt richtig dunkel und Nebel zogen auf -  das hat dem Ganzen noch einmal eine andere Dimension gegeben. Alcatraz war so noch ein Stück realer und man konnte sich annähernd vorstellen, wie es dort damals zugegegangen sein muss. Brrrr surprise
Ein Erlebnis, das die Familie so schnell nicht mehr vergessen wird.
Dörthe von MaDöTjo
RE: Alcatraz - Tour --- Empfehlungen
ich habe die beiden fast gleichzeitigen Alcatraz-Threads zusammengeführt.
Jolifa
wir haben auch für den 16.8. die EarlyBird Tour gebucht, wegen oben genannten Gründen. Hauptsächlich der, das wir diesen Fixtermin nicht mitten am Tag im Nacken haben wollten.
Ich habe jetzt an einem anderen Punkt ein anderes Problem bzw. Frage.
Wir übernachten am RV-Park in Pacifica und werden vermutlich uns für SF einen Mietwagen nehmen.
1. Wie lange müssen wir für die Fahrt an den Pier einplanen?
2. Wo kann man hier am besten parken?
3. Ist der Mietwagen besser, oder kommen wir auch mit den öffentlichen rechtzeitig und ohne Stress zum Pier?
Andrea
