Recreation.gov: bis 5.10.2018 keine Reservierungen möglich - noch andauernde Schwierigkeiten
45 Beiträge / 0 neu
marta hansen
Beigetreten: 04.06.2013 - 16:46
Perfekt yes
Maria
Miami - LA - NY 2011 | Südwesten 2013 | Nordwesten 2019
Ines_S
Beigetreten: 19.02.2015 - 11:09
RE: Recreation.gov: bis 5.10.2018 keine Reservierungen möglich
Hallo Marta,
danke für den Tipp. Ich habe das gerade ausprobiert mit "Show Sites". Dabei stelle ich fest, dass ich nicht wie gedacht, auf den Tag genau ab 16 Uhr ein halbes Jahr vorher buchen kann. Ich hätte gedacht, dass ich heute morgen (17.10.) einen Campingplatz auf dem Mathers für den 16. April 2019 reservieren kann, das müsste ja seit gestern gehen. Tatsächlich sind alle Sites unavailable und es klappt nur ab dem 15.10. Kann das sein oder mache ich was falsch? Ich möchte unbedingt eine ganz bestimmte Site (011). Nicht, dass die mir jemand wegschnappt, der früher anreist und daher schon buchen kann ;)
LG Ines
P.S. Das ist übrigens eine Testbuchung. Ganz konkret will ich vom 18. - 21. April buchen. Ich wollte es nur nach dem Relaunch der Website und diese seltsamen Dingen vorher ausprobieren und probiere das jetzt mit dem 16. April einfach vor. Es zeigt sich, dass ich in der "Check-Availability-Weg"-Tabelle den 17. auswählen muss, damit der 16. genommen wird. Weiß nur nicht, ob das hinterher beim Kauf dann auch klappen würde.
Hi Ines,
doch, das kannst du eigentlich schon. Ab heute Nachmittag 16:00h kannst du den 17. April buchen, sprich, den 16. April kannst du jetzt (vor 16:00h) schon buchen. Ich habe eben herumprobiert und so ganz ausgereift ist das Buchungssystem leider noch nicht. So ist es mir zwar nicht möglich, nur eine Nacht von 16.4. auf 17.4. zu buchen, da erscheinen alle sites als "unavailable". Es geht aber, wenn ich zwei Nächte buche, also von 16.4. auf 18.4.. Hier lege ich die Buchung problemlos in meinen Warenkorb und könnte sie abschließen.
Du machst also nichts verkehrt.
Deine Buchung ab 18. April kannst du also morgen um 16:00h machen.
Auch seltsam, dass in der availability-Liste der angeklickte Tag nicht demselben entspricht, sondern ein Tag früher angezeigt wird. Aber wie auch immer du beim Reservieren vorgehst, wenn du die sites in den Warenkorb legst, werden dir ja die Daten nochmal genau angezeigt. Auf diese Anzeige wirst du dich verlassen können bzw. müssen.
marta hansen
Hallo Ines,
doch, du kannst auf den Tag genau 6 Monate in der Zukunft buchen. In der "Show-Sites"-Ansicht scheint es wirklich nur möglich zu sein zwei Übernachtungen zu buchen. In der "Availability"-Ansicht hatte ich auch das Problem, dass bei Check-in-Date immer der gestrige Tag stand. Ich habe dann herausgefunden, dass du oben wo du das datum angibst, einfach noch einmal das Datum eingibst. Dann hat es bei mir funktioniert. Hier scheint ein ein Problem in der Datenübermittlung von der Übersichtsseit zur "Availability"-Seite zu geben. Habe vor wenigen Minuten auch für Grand Canyon gebucht.
Viel Glück!
Maria
Ines_S
Es scheint zu klappen in der Show-Sites-Ansicht, wenn man mehr als eine Nacht angibt, danke!
nur: Jetzt wurde tatsächlich die Site 11 weggeschnappt :(
marta hansen
Hallo Ines,
das ist schade. Bei meinen Recherchen hab ich gesehen, dass Site 15, 45 (viel Sonne) und 92 (etwas abseite) gute Alternativen wären.
Ich drück dir die Daumen.
Maria
Ines_S
Danke für die Site-Tipps: Lustig bzw. unlustig für uns: Genau die und nur die sind alle im Aspen Loop schon weggebucht ;) Schade schade... Gut, dann werde ich schauen, dass ich für die Kinder doch noch was Nähe Eingang bekomme, sei es drum, wenn es dann etwas nah der Straße oder mit der Tür auf der "falschen" Seite wird und wir hart rangieren müssen. Hauptsache wir kommen irgendwie unter ;)
RE: Recreation.gov: bis 5.10.2018 keine Reservierungen möglich -
Hi Zusammen,
@Ines, ich war es nicht mit der Site 11 smiley. Wir stehen jetzt mit unseren dre Womos auf dem 180, 182, 184 im Juniper Loop.
Besten Dank nochmals für die Tips hierwink!
Hi Zusammen,
...nachdem das mit dem Mather CG ja jetzt so einigermaßen passt, möchte ich hier gleich mal die Frage stellen, wie es denn mit dem Jumbo Rocks CG im Joshua Tree NP aussieht?
Wenn ich mir da die entsprechenden Daten raussuche, bzw. einfach mal eine Probebuchung machen möchte, bekomme ich die MAp nicht angezeigt. Auch bekomme ich nicht die Sitegrößen angezeigt angry...
marta hansen
Hallo Kochi,
beim Jumbo Rocks ist keine Map verfügbar, wie auch beim Watchman im Zion. Die Site-Infos bekommst du in der "Show sites"-Ansicht. Aber Achtung: hier kannst du nur ab zwei Nächten buchen. Wenn du nur eine Nacht buchen möchtest, musst du in die Ansicht "Check Availability" mit entsprechenden oben genannten Vorgehen, um das richtige Datum auswählen zu können.
Ich finde die Webseite als einziges Buchungsangebot gelinde gesagt eine "Frechheit". Nicht alle Womo-Abenteurer sind so Internetaffin, um das händeln zu können. Ich hoffe nur, dass die Schwierigkeiten bei der Buchung des Yosemites das Zeitfenster etwas verlängern. frown
Maria
