Fragen zu Stornierung von CG Reservierungen
34 Beiträge / 0 neu
SandyB
Bild von SandyB
Beigetreten: 02.08.2018 - 14:49
ich habe das Problem, das sehr viele Sites von einigen meiner favorisierten CG's über einen längeren Zeitraum gebucht werden und überlege daher ebenfalls z.B. 14 Tage zu buchen und anschließend die Reservierung wieder auf den relevanten Zeitraum anzupassen, damit ich überhaupt "zum Zug" komme - sprich die ersten Tage wieder zurückzugeben... Ich würde eben gerne meine favourite sites ergattern.
Meine Frage: hat jemand damit Erfahrungen, ob das problemlos geht? Kann man das bei recreation.gov und reservecalifornia auf der Website ändern oder geht das nur telefonisch? Wie funktioniert das? Weiß jemand, was Reservierungsänderungen ca. kosten?
Herzlichen Dank schon mal für eure Unterstützung!
Sandy
RE: Fragen zu CG Reservierungsänderungen
Hi Sandy,
sorry, aber ich verstehe nicht was du überhaupt bezweckst. Warum buchst du nicht deine benötigten Zeiten`? Du siehst doch online welche sites frei sind und welche schon reserviert. Ich steh am Schlauch.
SandyB
Bild von SandyB
Ich meine, wenn z.B. eine Site angenommen bis 26.7. reserviert ist, ich diese aber vom 06.08. - 08.08. gerne buchen würden, dann könnte ja theoretisch jemand (bei einem Buchungsfenster von 6 Monaten) am 27.1. bei einer Buchung über einem Zeitraum von 14 Tage meinen gewünschte Site "wegschnappen" - wenn ich dann erst am 6.2. versuchen würde für August zu reservieren, dann habe ich keine Chance. Das ist bei sämtlichen Sites leider so, dass diese für einen längeren Zeitraum gebucht werden (max. erlaubt sind 14 Tage Aufenthalt auf dem CG). Und jetzt hab ich ein bißchen die Panik, dass ich keine von der Größe zum RV passende Site bekomme bzw. ich im Hochsommer eine teils schattige Site buchen kann.
Daher wollte ich fragen, ob dass mit der Buchungsänderung unkompliziert klappt.
Sandy
Sandy
Hi Sandy,
genau diesen Trick kennen die Nationalpark- und Statepark-Betreiber, mögen den überhaupt nicht und haben ein paar Riegel vorgeschoben:
- Den Zeitraum kann man meist nicht ändern, nur stornieren und neu buchen, manchmal mit Sperrzeitraum dazwischen.
- Wenn, kann man Tage am Ende weglassen.
- Und wer die erste Nacht nicht antritt, verliert die gesamte Reservierung. (Nur für den Fall, dass jemand auf die Idee kommt, 3 Nächte zu reservieren und die ersten 2 verfallen lassen will - wären ja nur z.B. 2x18$, die es mehr kostet.)
SandyB
Bild von SandyB
Hallo Michael,
ok, danke für die Aufklärung. Naja, dann muss ich wohl hoffen, dass ich regulär zum Zug komme und ansonsten Fahrzeiten in Kauf nehmen.
Ist dann einfach so...
Sandy
Helen_
Bild von Helen_
Beigetreten: 25.09.2018 - 13:26
Hallo Michael,
danke für die Infos! Bist du ganz sicher? Habe gerade die Stornobedingungen gelesen und da steht: You can cancel or change reservations through Recreation.gov
was für mich so aussah als wäre auch eine Änderung der Reservierung möglich.
Wenn man also aus irgendwelchen Gründen es nicht schaft, rechtzeitig seinen Platz zu erreichen und eine Zwischenübernachtung einlegt, wäre auch die Reservierung für die Nacht darauf verloren?
Danke noch mal und liebe Grüße,
Helen
Ybbot
Bild von Ybbot
ich habe im letzten Jahr einmal eine Reservierung über recreation.gov geändert, allerdings habe ich den letzten Tag eines mehrtägigen Aufenthalts gekürzt. Das hat problemlos geklappt. Ob das auch geht, wenn man die ersten Tage stornieren will, weiß ich nicht. Eine verspätete Anreise ist möglich, wenn man am nächsten Morgen bis zum Check-Out Zeitpunkt auf dem CG eintrifft. Dieser ist auf den Campgrounds unterschiedlich. Außerdem gibt es für late arrivals manchmal eine Telefonnummer.
Irma
Südwesten 2018
in der Buchungsbestätigung heißt es:
Changes and Cancellations
  • Arrival or departure dates may not be changed outside the 6 or 12 month booking window until 18 days after booking the reservation.
  • A $10.00 service fee will apply if you change or cancel your reservation. The $10.00 service fee will be deducted from the refund amount.
Ich verstehe das so:
  • Ankunfts- oder Abreisedaten können bis 18 Tage nach der Buchung (und auch außerhalb des 6- oder 12-monatigen Buchungsfensters) nicht geändert werden.
Unter dem eigenen Account 'Reservations/Upcoming Reservations' aufrufen und die jeweilige Option 'Change/Cancel Reservation' auswählen.
Aber Achtung: Jede Änderung/Stornierung kostet 10 USD. Und wer spät, d.h. "after 12:00 midnight (Eastern Time) two days before arrival" storniert, zahlt 10 USD + die Gebühr für die 1. Nacht.
Helen_
Bild von Helen_
Lieben Dank für die Infos an Chris und Irma!
Bialloschnecke
Bild von Bialloschnecke
Beigetreten: 02.06.2013 - 08:52
Hi Sandy,
Ich habe gerade so eine Buchung auf dem Kalaloch getätigt.
Wir wollten 2 Tage vorher eine Probebuchung machen und hatten 2 Sites nebeneinander und eine noch mit Meersicht ausgesucht, die gerade an diesem Tag buchbar waren. Da beide im Warenkorb gelandet waren, konnten wir nicht wiederstehen und haben beide genommen - 2 Tage vor unserem geplanten Anreisetermin.
Online hatten wir gesehen, dass es irgendeine Möglichkeit geben muss, dies zu ändern. Ein Mitstreiter bucht die Site 14 seit Tagen immer wieder um. Er schiebt seine Rservation immer weiter nach hinten. Mir ist dies nur durch einen Zufall aufgefallen, weil ich die Site 14 auch auf dem Schirm hatte.
Leider klappt dies, wie Chris bereits oben geschrieben hat, bei mir nicht. Ich kann die Anreisetage im Moment nicht nach hinten schieben, da die folgende Fehlermeldung erscheint:
Validation Errors:
We're working to get this reservation booked for you, but some necessary information is missing. Please take a moment to update the information and try again.
General
Violation 1: The dates of this reservation may not be changed within the no sliding window of 18 days
Ich werde es dann nach 18 Tagen wieder probieren. Falls ich stornieren und neu buchen muss, dann kann man bald wirklich sagen "Ausser Spesen nichts gewesen...."
Falls das Ändern funktionieren sollte, melde ich mich nochmals.
Viele Grüsse Antje
SandyB
Bild von SandyB
Hallo Antje,
ja, wäre super, wenn du dich dann gleich meldest, sollte es nach den 18 Tage doch funktionieren. Ich müsste für Mitte August buchen und wenn das mit der Änderung bei recreation.gov doch klappen sollte, dann würde ich versuchen bereits ab Anfang August eine längere Buchung zu ergattern und die "ersten" Tage, dann wieder zurückzugeben...
Ist zwar irgendwie blöd, aber wenn es so viele Langzeitbuchungen gitb, hat man ja anders echt kaum Chancen in der Ferienzeit - zumindest bei den Hotspots. sad
Sandy
