RE: Wohnmobile von Graner RV jetzt (teilweise) mit Solarzellen
Servus AnnSchi,
sehe es ähnlich wie Jan, denke aber mehr als 200Ah "normale" Batterien wird der Wohnwagen nicht verbaut haben. Da könnte es mit 3 Tagen schon knapp werden mit dem Kompressorkühlschrank. Man kann aber natürlich den Kühlschrankinhalt für diese (wohl eher die Ausnahme) 3 Tage anpassen und nichts Gefrorenes drin haben.
Die 3 Fuß mehr Länge sind mir auch schon aufgefallen😳
Hallo AnnSchi,
das Gespann 2023 wurde von Tobias mit einer Solaranlage und einem größeren Frischwassertank nachgerüstet. Das Gespann 2024 wird bereits in dieser Konfiguration ausgeliefert. Sowohl Leistung der Solaranlage als auch die Größe des Frischwassertanks ist für mich kein Kriterium für eine Entscheidung.
Beide Gespanne haben 2 'normale' Batterien mit 100 Ah. Sie sollten jeweils nur zu 50% entleert werden, sonst nehmen sie Schaden. Eine Tiefentleerung sollte auf jeden Fall vermieden werden. Es kommt also auf die Qualität und Wartung der Batterien an. Deswegen haben manche Mieter mehr und andere Mieter weniger Probleme.
Der Kompressorkühlschrank verbraucht je nach Temperatureinstellung 4-6 A pro Stunde. Ein Vorteil ist es dann, in nicht so heißen Regionen unterwegs zu sein. Und bei der Nutzung des Kühlschranks ein paar Tipps zu beachten. So sollte der Kühlschrank während der Fahrt und bei Hook-up oder guter Nutzung der Solaranlage tagsüber stark kühlend und dann während der Nacht leicht kühlend eingestellt werden. Bei starker Kühlung können Plastikflaschen! gefüllt mit Wasser gefroren und im Kühlschrank verteilt abgelegt werden. Vielleicht besteht auch - wie Micha sagt - die Möglichkeit, auf Tiefgefrorenes zu verzichten.
Beim Kühlschrank würde meine Entscheidung in der Summe wohl eher in Richtung Absorber tendieren.
3 Fuss = 91 cm ... ist kein Problem. Das 2024 Gespann ist mit einer 'Doppelachse' ausgestattet. Fährt sich geringfügig anders, insbesondere in Kurvenfahrten und beim rückwärts Einparken. Imho gewöhnt man sich da recht schnell dran.
Alle anderen von dir aufgeführten Aspekte wie Stauraum, Herd und Backofen sprechen eher für das 2024 Gespann.
Mein Fazit: Bei längeren Standzeiten ohne Strom würde ich mich für das 2023 Gespann entscheiden. So müsst ihr euch keine Gedanken in Sachen Kühlschrank machen.
Hallo Volker,
in dem unteren Preissegment - und in diesem Segment liegen die Vermietfahrzeuge - wird aus Kostengründen an allen Ecken gespart. Leider. Oder auch auf andere Lösungen zurückgegriffen. So haben die Wohnmobile von Thor, die mit einem Kompressorkühlschrank ausgestattet sind, standardmäßig das Extra "Automatic Shoreline-to-Generator Transfer Switch". Das bedeutet, dass sich bei einem niedrigen Batteriestand oder einem Ausfall der Stromversorgung automatisch der Kompressor einschaltet. Keine wirklich gute Lösung, insbesondere weil diese sehr laut sind und oftmals ein Verbot der Nutzung besteht. Immerhin kann man diese Funktion auch abschalten.
Wie das bei dem Gespann 2024 aussieht, kann ich nicht sagen. Ich werde das Thema Entladeschutz im März mal mit Tobias besprechen.
Danke Euch allen. Ich hab mal noch Jessica angeschrieben. Aber vermutlich bleibts dann eher beim 2023 Gespann. Tatsächlich werden wir relativ häufig 3 Tage und manchmal sogar mehr (besonders wenn das mit den Bach ountrypermits klappt) am selben Ort stehen (wir haben mit dem Gespann fast ausschliesslich Mehrfachübernachtungen geplant) ohne Strom. Auf Tiefgekühltes zu verzichten wäre allerdings nicht so das Problem…davon habe wir eh selten was. Der fehlende Stauraum im 2023 macht mir schon bissel Kopfschmerzen aber das kriegen wir schon irgendwie hin.
Warte jetzt mal noch ab was Jessica zu berichten weiss, bevor wir uns definitiv entscheiden.
Frohe Weihnachten Euch allen🎄🎁
AnnSchi
Hi Chris
Was hat Jessica berichtet und für welches Modell habt ihr euch entschieden
Sie konnte noch nicht genau sagen, mit welchen Batterien das neue Gespann konkret ausgestattet sein wird. Wir haben uns jetzt aber dev. für das 2023 Gespann entschieden, um auf der sicheren Seite zu sein. Wenn alles klappt, dann planen wir 2-3 mal den Wohnwagen auf Campgrounds stehen zu lassen während wir 1-3 Nächte weg sind im Backcountry mit Zelt. Da wollten wir das nicht riskieren, dass dem Kühlschrank der Strom ausgeht und wir merken das dann nicht.
AnnSchi
Servus,
ich bin gespannt auf die Infos von Jessica. Obwohl ich dachte dass wir im kommenden September das 2023 Modell bekommen, hat uns Jessica für das 2024 Modell gebucht. Aber da mach ich mir jetzt keinen Kopf, sie kennt unsere Pläne und wird schon wissen was sie tut.Sollte sich noch was ändern, wird sie sich melden (hat sie gesagt)
@Admins Da hier jetzt auch von/über die Gespanne geschrieben wird, sollte man evtl den Thread dementsprechend ändern.
Hi Gabi
Denke ich auch. Ich glaub wenn wir nicht dies Backcountry Tripps geplant hätten wo das Womo mitunter dann 2-3 Nächte "herrenlos" auf nem stromlosen Campground steht, hätten wir das mit dem 2024 auch gewagt. Wenn man vor Ort ist kann man ja dann auch noch reagieren, wenn der Kühlschrank den Geist aufgiebt...aber wenn man wie wir dann eben weg ist, dann kann man auch nix machen und hat dann die "Sauerei" wenn man zurück kommt...
AnnSchi
Servus AnnSchi,
Hallo AnnSchi,
im Leben werde ich deshalb auch nicht begreifen warum gewerbliche Vermieter nicht die 20€ für einen Tiefenentladeschutz investieren.
Hallo Volker,
AnnSchi
Hi AnnSchi,
Was hat Jessica berichtet und für welches Modell habt ihr euch entschieden 🤔
Hi Chris
AnnSchi
Hallo AnnSchi,
Danke für das Update. Ich denke, das ist die bessere Wahl.
Interessante Info. Ich bin Mitte März mit Tobias in Elkhart und werde spätestens dann genau Bescheid wissen 😉
Servus,
Viele Grüße Gabi
Hi Gabi
AnnSchi
