Freshwater tanken
28 Beiträge / 0 neu
munichmonk
Beigetreten: 31.01.2017 - 13:15
RE: Freshwater tanken
bei unserem RoadBear (Coachmen Leprechaun 31ft) gab es nur einen Anschluss mit Gewinde und Sieb am Wohnmobil, umgeschalten zwischen City und befüllen wurde per Hebel. Sehr praktisch weil es bei HookUp das Auffüllen sehr einfach macht. Aber auch uns ist es auf dem Mater CG passiert dass das Gewinde vom drinking water auf der anderen Seite des Schlauches nicht gepasst hat... (Durchmesser war der gleiche, aber das Gewinde ein anderes)
Strahlhans
Beigetreten: 05.09.2016 - 14:51
RE: FReshwater tanken bei Jayco Redhawk C24
Habe keinen besseren Thread gefunden, daher packe ich es mal hier rein:
Wir hatten jetzt im Mai 2022 einen nagelneuen Jayco Redhawk C24 (über Owasco RV in Toronto) und konnten unser Frischwasser nicht auffüllen.
Bei der Übergabe wurde darüber gar nicht gesprochen, ist uns aber auch nicht aufgefallen.
Am ersten Campground dann: Es gab keinen Einfüllstutzen dafür. surprise
Nur den einen für die City Water connection.
Auch der Nachbar auf dem ersten CG und das Internet konnten nicht helfen.
Im Bordbuch auch: Nix.
Waren schon sehr verwundert, ob es überhaupt einen Tank gibt...?
Beim xten Mal verzweifeltes Blättern (nach einigen Tagen schon mittlerweile) dann im Bordbuch:
Ein eher wie ein Schmierzettel aussehendes Schriftstück lag mitten im englischsprachigen Teil (aber nicht im deutschen, das Bordbuch war zweisprachig).
Darauf nur zwei Pfeile, welche auf die Nummern 1-6 zeigten. Darunter die Worte:
Normal
City Fixtures
City Fill Tank
Country Fill
Sanitize
Unten im "Kofferraum" waren dann genau diese Schalter/Pfeile zu finden.
Diese muss man dann tatsächlich bei jedem "Nutzungswechsel" neu einstellen (Normal für Pumpbetrieb, City Ficture, etc.)
Durch diese geänderte Kombination lässt sich dann über den selben Anschluss sowohl der Tank füllen als auch der direkte Anschluss legen.
Dieses System war uns so dann auch neu.
Wir wären daran fast verzweifelt und da das Internet da auch gar nichts zu weiß (oder wir zu dumm waren, an der richtigen Stelle zu suchen), soll es zumindest zukünftigen Mietern besser ergehen.
Fotos davon haben wir leider nicht gemacht...
Gruß Johannes
HI, Johannes
es wäre doch mal gut, wenn du die Anschlüsse an deinem Womo für uns  fotografieren würdest und hier einstellst, am besten mit evtl. vorhandener Aufschrift.
So ließen sich eher verlässliche Auskünfte geben.
RE: Freshwater tanken bei Jayco Redhawk C24
Hallo Johannes,
Habe das hier auf YouTube gefunden. Ab 2:37 siehst Du das Panel.
Hi Bernhard,
Johannes hat doch geschrieben
Hi Chris,
jetzt sehe ich das auch blush -- war anscheinend von seiner Verzweiflung so beeindruckt, dass ich den letzten Satz nicht gelesen habe smiley --- aber nun hast du ja sogar das versteckte Panel bei Youtube gefunden (Respekt für deine detektivische Arbeit wink )
Dass man aber die Mieter mit solch einem komplexen neuen Schaltplan ohne Einweisung auf Tour schickt, ist  ja schon recht seltsam.
Herzlichen Gruß
Dank auch an Johannes, dass er hier darauf aufmerksam macht !!
Strahlhans
Danke für den schnellen Hilfeversuch, Bernhard, aber wir sind mittlerweile (auch inkl. Wassernutzung im WoMo) wieder in Deutschland... wink
Text ist dann auch aus Versehen etwas lang geworden...
Und das Video haben wir zumindest auf dem Campground auf die Schnelle nicht gefunden. indecision
Da auch hier im Forum nix zu finden war, waren wir dann doch überrascht.
Keine Ahnung, wie üblich diese "Schaltung" ist , wir kannten sie noch nicht (durch mittlerweile 5 Touren)...
Beruhigend, dass das offensichtlich auch anderen hier unbekannt war. wink
Vielleicht hilft es ja jemandem in Zukunft, der vor dem selben Problem steht. yes
Schöne Grüße
Johannes
Edit: Achja, der Vollständigkeit halber: Das ist jedenfalls das Panel auf dem Video! Gut gefunden! wink
