Stromversorgung und Stecker - help!!!
48 Beiträge / 0 neu
Hatchcanyon
Bild von Hatchcanyon
RE: Stromversorgung und Stecker - help!!!
Mal eine andere Frage. Wo steckt du gerade?
Vor meinem Schreibtisch.
Rolf
mole4
Bild von mole4
Beigetreten: 18.10.2014 - 21:40
Hallo Rolf hallo Gerd,
nein, das war kein Witz von Harald!
Nun will ich mich nicht auf die Hälfte der Leistung festbeissen, das kann auch weniger sein. Ich hab das nur geschätzt.
Wenn ich hier soetwas schreibe beruht es auf  Erfahrung die ich gemacht habe, denn meine Frau vergisst immer den Fön umzuschalten. Und dann läuft der Hase und er heizt auch, aber eben deutlich schwächer als mit der richtigen Spannung. Sobald wir dann auf 115V umgeschaltet haben macht er seinen Job ordentlich.
Der der von Elektrotechnik keine Ahnung hat
Gruss, Harald
Hatchcanyon
Das soll jetzt nicht besserwisserisch sein....
In Deutschland werden für die USA oft 110, 115 oder auch 117 Volt kolportiert. Alles ist falsch, die Normspannung ist 120 Volt. Aber ein klein wenig Wahrheit befindet sich schon in den anderen Angaben. Aufgrund des oft sehr schwachen Netzes sind grosse Spannungsschwankungen in weiten Landesteilen an der Tagesordnung. Nicht umsonst kommt aus den USA der Begriff "Brownout", abgeleitet vom dunkler werdenden Licht.
Die USA schiesst sich mit dem technisch total veralteten Netz eigentlich andauernd selbst ins Knie. Um eine gleiche Energiemenge mit gleich geringen Verlusten wie in Europa zu übertragen braucht man 4 mal so starke Leitungen.
Verbockt hat das Ganze im Übrigen der gute, alte Edison, der die niedrige Spannung quasi zur Norm erklärte. Wirklich Ahnung hatte er nicht, aber Marktmacht. Er wollte an sich die USA komplett mit Gleichstrom versorgen, baute auch solche Kraftwerke. (Das letzte ging erst nach 2000 in Manhattan vom Netz) Glücklicherweise kam dann aber Herr Tesla und hat das Schlimmste verhindert!
Ein Stromer, dem der alte Ohm vielleicht beim Arbeiten zuschaut? angel
Rolf
Andix
Beigetreten: 13.01.2015 - 12:59
Hi Rolf,
sorry, aber nun hast Du Dich verrechnet... Für die gleiche Leistung muss in den USA der doppelte Strom fließen. Also brauchst Du nur doppelten und nicht vierfachen Querschnitt.
Ansonsten sind europäische CEE-Stecker wesentlich wertiger als diese amerikanischen 20A- und 50A-Stecker. Bevor die nun jemand einpackt: So war das nicht gemeint. CEE kennt da drüben niemand.
Gruß Andreas
Hatchcanyon
Hallo Andreas,
das kann so nicht stehenbleiben!wink
Wenn der doppelte Strom durch einen doppelten Leiterquerschnitt fliesst, gibt es den gleichen Spannungsabfall wie bei einfachen Strom und einfachem Querschnitt - stimmt!
Aber warum fliesst der doppelte Strom, Weil er wegen der in erster Näherung nur halb so hohen Versorgungsspannung fliessen muss, damit es zu gleichen Leistung im Verbraucher kommt. Wenn jetzt in beiden Systemen gleichgrosse Verluste - sagen wir mal 1,2 Volt - entstehen, dann ist das im US-System ein Spannungsverlust von 1% im europäischen aber nur von knapp mehr als 0,5%. Entsprechend erwärmt sich die Verkabelung.
Also braucht man in den USA den vierfachen Leiterquerschnitt für eine gleich effiziente Versorgung. Dann kommts nämlich nur zum halb so grossen Spannungsabfall und damit im Gesamtsystem gleichen Wirkungsgrad.
Rolf
Bild von Paul
das wird den Fragesteller aber alles nicht interessieren.sad
Moin Harald,
was nutzt uns deine Erfahrung wenn doch die Theorie etwas anders sagt wink
Hatchcanyon
Das kann die Fragestellerin - so viel Zeit darf ruhig sein - sicher selbst entscheiden, ohne dass ihr dazu jemand das Händchen halten muss. Ein paar andere hats jedenfalls interessiert und damit hats seinen Zweck erfüllt.
Rolf
Babsy
Bild von Babsy
also ich hab jetzt nicht alle Antworten gelesen. Aber wir haben mindestens jedes 3 mal einen CG mit FHUP genommen.
Ich hatte einen Reisefön und sogar ein kleines Reiseglätteisen dabei, ja brauch ich manchmal cheeky
Wir hatten allerdings nur 2 Nächte dabei in denen wir die Heizung brauchten, das war am Grand Canyon und einmal wo anders.
Hatten 2 Handys und Tablet dabei, allerdings nicht täglich genutzt, wozu auch wenn man so viel anderes sieht. Ja und die Kameras mit Akkus, hat alles gut gehalten. Da man zwischendurch auch längere Strecken fährt denk ich mal wird auch die Batterie mehr gespeist und dann gehen schon mal 2-3 Nächte ohne Strom.
Nun ja wie viele andere schreiben kommt es auf Euren verbrauch an.
Yeeehaawww
Babsy
Aurelius Augustinus(354-430)
Hi zusammen,
neben dem deutschen Bäcker ist das "Elektrische " immer wieder für eine Diskussion gut  - na denn !
