Stromversorgung und Stecker - help!!!
48 Beiträge / 0 neu
Hanna
Beigetreten: 21.05.2015 - 13:35
Huhu,
kurze Frage: wie lange kommt man wohl ohne full hook up Campground aus? Wir haben ein recht großes Wohnmobil (CS 29-31) und wollen gerade ein paar Campgrounds vorbuchen. Da wir immer gern für mehrere Nächte am gleichen Ort bleiben wollen ist die Frage, ob für uns dann nur Plätze mit full hook up service in Frage kommen.
Die Erklärungen zur Stromversorgung des Wohnmobils hier im Forum habe ich leider nicht ganz verstanden sad  Benötige ich neben dem normalen Adapter auf jeden Fall auch einen "Stromwandler"? An elektrischen Geräten wollen wir folgendes mitnehmen:
Laptop, Föhn, Rasierer, Pürierstab
Über eine schnelle Antwort würden wir uns freuen.
Danke.
Hanna
RE: Stromversorgung und Stecker - help!!!
Moin Hanna,
da das auch von euren Verbrauchsgewohnheiten und dem Zustand eurer Batterie abhängt ist eine verbindliche Antwort schwierig. Aber pauschal, eine Nacht geht es ohne, bei zwei oder mehr Übernachtungen auf einem CG brauchst du Hook Up.
Ansonsten findest du zu deinen Fragen noch viele interessante Beiträge im Forum Wohnmobil-Technik
Bild von Paul
Hallo Hanna,
vergiss ohne Stromanschluß den Föhn.
Der braucht  zu viel Strom.
Der Pürierstab kann funktionieren, kann aber auch die Sicherung durchjagen.
Damit wärst du die erste, die so ein Teil braucht.
Zum Stromwandler: den brauchst du, wenn du Geräte mit 220 V betreiben willst, wenn du kein Strom von aussen bekommst.
Wie z.B. deinen Laptop oder Ladegeräte. Dabei den Tip: fahre den Akku deines Laptops nie komplatt leer, sonst schießt der auch die Sicherung.
Mit Stromversorgung funktionieren die Geräte auch nur, wenn sie 110 Volt können. (Steht auf den Teil).
Dafür braucht man dein Steckeradadapter, weil die Stecker in den USA anders aussehen.
Ansonsten hängt die Dauer, wie lange die Batterien halten von euren Gewohnheiten ab.
Und natürlich vom Alter der Batterie. Eine Nacht mit durchlaufendem Heizungsgebläse und die Batterien können leer sein.
Hallo Hanna,
die Frage ist - wie meine Vorschreiber schon sagten, nich einfach pauschal zu beantworten, hängt auch stark von der Art Eures Urlaubs ab und von der Reisezeit/Reisegegend, ebenso wie die Art der Verbraucher:
Reise ab Vancouver bis Anfang Oktober: ggf. in höheren Regionen kann es Nachts schon empfindlich kalt werden, mit einjährigem Kind möchtest Du evtl. die Heizung über Nacht nutzen. Wenn Du mehr als eine Nacht auf einem CG ohne Strom stehst und den Tag über die Batterien nicht aufladen kannst, kann schon eine Nacht sehr knapp werden, je nach Zustand der Bordbatterie.
Da Kühlschrank und Herd bei den üblichen Wohnmobilen per Gas betrieben werden und wenn Du nicht ständig deine Geräte laden musst, kannst Du in warmen Regionen durchaus auch drei - vier Tage oder länger mit dem Strom hinkommen, dann wird es aber vermutich eher knapp mit dem Wasser bzw. Abwasser.
Fön: Wenn Du einen von zuhause mitbringst, sollte der auf 110 Volt umstellbar sein (WICHTIG: wenn Du in Europa zurück bist, unbedingt zurückstellen, sonst machts einmal bumps und der Fön ist hin.)
Aufladen von Akkus (Laptop, Kamera, Handy, etc) hab ich inzwischen alles auf 12 Volt umgestellt. Die meisten Geräte lassen sich heute per USB laden, dafür gibt es 12V KFZ Kabel (Zigarettenanzünder). Diese können dann sogar während der Fahrt geladen werden. Oft gibt es für Laptops auch ein solches Zubehör, dann spart man sich den Stromwandler von 12V auf 230V. Ausserdem ist dieser meist effektiver und einfacher im Handling als der Stromwandler
Dann habt ihr ja auch noch den Generator - wenn mal garnichts geht (Generatorzeiten auf dem Campground beachten)
Dieser erzeugt 110 Volt und wird über die Aussensteckdose mit dem Bordnetz verbunden. Fön, TV, Mikrowelle und alle am 110V Bordnetz angeschlossenen Geräte funktionieren dann genau so, als wenn man am Hookup-Strom angeschlossen ist. (sofern die Leistung des Generators nicht überschritten wird, Stichwort Heizstrahler smiley
Hallo Hanna, wie Paul schon schrieb, es kommt auf euer (Strom-) verhaltem  an.
- Und auf die Jahreszeit - Wenn du Nachts heizen willst, ist eine Nacht schon (fast) zu lang.
Wenn du die Klimaanlage brauchst, wir nutzen sie nie!; geht es garnicht ohne Strom.
Ansonsten, wir kommen auch fast eine Woche ohne Strom aus und dann wird während der nächsten Fahrt nachgeladen. Die Hausbatterie und alle Akkus (Foto, Laptop, etc) alles wähjrend der Fahrt.
Der Rasierhat hat einen Akku, der Kühlschrank fläuft auf Gas, abends ist eine Kerze romantisch ....
MichaelTE
Bild von MichaelTE
Hallo Hanna,
Werner hat es schon erwähnt, Haartrockner wird ohne Stromanschluss nicht gehen.
Aber es gibt auch dann zwei Möglichkeiten:
- In den Toiletten-/Duschhäusern gibt es in der Regel 110V-Anschlüsse
- Für ein paar Minuten den Generator einschalten.
Letzteres haben wir im Juli an jedem stromlosen Tag gemacht, weil mein Frauchen einen Trockner benötigt.
Wir hatten auch einen Wandler mit, den man an den Zigarettenanzünder anschließen konnte.
Den hab ich irgendwann entsorgt. Billigteil, dass schon nach 10 Minuten während der Fahrt anfing zu piepsen, weil die Batterie angeblich auf niedrigem Niveau war. Wohlgemerkt, während der Fahrt..
Michael
Hatchcanyon
Bild von Hatchcanyon
Hallo Hanna,
Für Laptop und Rasierer braucht man nichts, die laufen auch an den US-üblichen 120 Volt. (110 Volt ist schon seit Jahrzehnten out) Ein Steckeradapter ist aber nötig, um an die US-Steckdosen anschliessen zu können. Gleiches gilt für Akkuladegeräte etc., praktisch allen Kleinkram.
Bezüglich Notebook gehen wir etwas anders vor. Wir haben uns ein Netzteil gekauft, dass das Notebook aus der 12 Volt Autosteckdose während der Fahrt lädt. (Inzwischen haben aber auch einige "normale" Fahrzeuge einen 120 Volt-Anschluss in der Mittelkonsole)
Haartrockner: Wir haben einen für 120 Volt, der hat auch gleich einen US-Stecker. Damit wird der Anschluss weniger wackelig. (US-Steckdosen sind ziemlich "mittelalterlich") Umschaltbare Geräte verlieren meistens viel zuviel an Leistung.
Pürierstab? Keine Ahnung, nie gebraucht.
Beim Steckeradapter darauf achten, dass in den Flachsteckzungen kleine Löcher eingestanzt sind. Ohne wird der Anschluss sehr wackelig. Eigentlich sollte auch ein dritter, runder Stift vorhanden sein (Schutzerde), dummerweise gibt es noch genug alte US-Steckdosen, wo solche Stecker nicht passen. (Im RV würde ich sowas allerdings nicht mehr erwarten.) Leider wird bei den Adaptern auch bei uns sehr viel minderwertige Ware verkauft. In den USA sind die Adapter übrigens kaum zu bekommen, also vor Reiseantritt kaufen.
Rolf
Hanna
Vielen lieben Dank für die hilfreichen Antworten!!! Bin ganz begeistert, dass man hier so schnell kompetente Hilfe bekommt.
Wir haben uns nun einen Adapter für den Zigarettenanzünder bestellt, Pürierstab und Föhn werden wir uns vor Ort zulegen (meinen Föhn hier kann man leider nicht umstellen).
Ansonsten werden wir es dann auch romantisch mit Kerzen und mit wilden ungeföhnten Haaren angehen um Strom zu sparen (bei Kerzenschein sieht man die Frisur dann auch nicht wink)
Danke nochmal
mole4
Bild von mole4
Beigetreten: 18.10.2014 - 21:40
......Also Dein Fön und der Pürierstab laufen drüben auch, nur mit halber Kraft!
Bei Rossmann gibt es einen umschaltbaren Fön für 6,99, der tuts auch sagt meine Frausmiley.
Gruss, Harald
Hatchcanyon
Das stimmt so leider nicht.
Da die Voltzahl in erster Näherung halbiert ist, halbiert sich auch der fliessende Strom und da Spannung x Stom = Leistung, kommt nur noch rund ein Viertel raus. Ob ein Motor überhaupt anläuft ist ebenfalls nicht sicher.
Rolf
Hallo Rolf, das war ein Witz von Harald!
Mal eine andere Frage. Wo steckt du gerade?
