RE: Tricks und Kniffe, Rat und Tat – die Kleinigkeiten, die den
Benutzt Ihr alle Camping Toiletten Papier??
Wir haben einen Wohnwagen mit einer Toilette aber ohne Chemie! Und wir nutzen ganz normales Klopapier, das löst sich auch genug auf um es dann abzu lassen.
Bin mal gespannt auf Antworten! Danke :)
Schönen Tag noch Babsy
Hallo Babsy,
leckeres Thema das du anschneidest.
Du brauchst keine Chemie, wenn du jeden Tag die Tanks entleert und mit dem Geruch leben kannst der trotzdem aufsteigt.
Ich kann es nicht, daher Chemie. Auch bei der Toilette in einem deutschen Wohnmobil.
Als Papier reicht in D-Land das normale T-Papier. Die Kassette ist im Regelfall direkt unter der Schüssel, hat einen Inhalt von ein paar Litern, da muss sich nix auflösen, das geht auch so raus. Wenn nicht schüttelt man ein paar mal, dann geht es schon. Macht eh meist der Mann.
In den USA gibt es keine Kasstten. Da läuft der Kram über Rohre in ein Behälter mit ca 100+X Litern.
Beim Entleeren lässt man es auch über Rohre ab. Normales T-Papier kann diese Rohre zukleistern, Erst eins, dann zwei Blatt übereinander, etwas Bindemittel usw. (na, was sagt das Kopfkino?).
Irgendwann ist das Rohr zu, dann hilft auch kein Abführmittel.
Außerdem verklebt normales T-Papier die Sensoren, und geht da kaum wieder ab.
Huhu paul,
also bei unserem Wohnwagen stinkt nix raus und es wird alle 2 Tage spätestens geleert, aber wirklich ohne Chemie! Kaum zu glauben aber ist so.
Und ja das WoMo in USA klar da lässt es über den Abwasseschlauch raus den man am Sewig anschließt. Aber da fließt doch alles sauber ;) raus. Welche Rohre meinst Du? Die vom WC zum Tank? Und ja dort hatten wir schon Chemie rein gemacht. Das mit den Sensoren gut das leuchtet ein! Hmmmm........ Wir hatten auch damals normales T-Papier weil das drüben eh so extrem dünn war. Also bin ich jetzt etwas erstaunt oder Verwirrt.
Hallo Babsy,
Ob es in eurem Wohnwager riecht, kann ich nicht beurteilen.
Aber warum, meinst du, wird, wenn man in D-Land ein Womo mietet, Toilettenchemie beigestellt.
Weil es übrig ist, oder als Geschenk der Industrie, oder weil es sonst riecht.
Das darfst du in deinen Wohnwagen so machen, wie du es gerne möchtest.
Das mit dem verwirrt will ich gerne glauben. Aber das normale T-Papier löst sich nicht richtig auf, bleibt an den Rohren, die von der Schüssel in den Tank gehen, am Sensor und wenn man den Tank leert, am Abflussrohr und auch am Sperrschieber hängen.
Ergebnis: es fließt nicht mehr richtig ab, die Sensoren sind verklebt, der Sperrschieber funktioniert nicht richtig.
Das heißt, das Abwasser steht bis zu dem Deckel, der das Abflußrohr verschießt.
Wenn man den Deckel dann beim Dumpen öffnet, fließt einem das Black-Wasser über die Füße.
Und das nur, weil ein Geizkragen zu faul war, Camping-Papier zu kaufen.
Nochmal: bei der Erstausrüstung beim Vermieter ist Camping T-Papier und Chemie dabei. Nicht weil man den Mieter ärgern will, oder den Absatz ankurbeln will, sondern: Weil es nötig ist!!!!
Und wenn du mit so etwas verwirrt bist, kann ich es auch nicht ändern.
Also erstens musst mich jetzt nicht so anmachen!
Zweitens ist das in unserem Wohnwagen ein Spezielles Klo ohne Chemie! Also quasi zpezielle Bio Toilette, da riecht gar nix! Da wir deben keine Chemie reingeschüttet, wenn Du sowas noch nicht kennst kann ich auch nix dafür. Und bei uns löst sich das alles sehr wohl richtig auf obwohl es "normales" Papier ist.
Drittens bin ich kein Gezkragen der zu faul ist!! Mag sein das Du solche Leut kennst!
Und ich sagte ja das mit den Sensoren Leuchtet ein, auch das es dort eben so gemacht wird, hab nicht einmal gesagt das ich das nicht machen will, also warum redest mich dann so an????
Danke auch, wohl schlechte Laune
Also, ich konnte mir ein Grinsen beim Lesen von Paul's Beitrag nicht verkneifen... Und ich muss ganz sachlich feststellen, dass ich mich wirklich bedanken würde, wenn ich ein Wohnmobil abbekommen würde beim Anmieten, bei dem es der Vormieter nicht für nötig gehalten hat, Spezial-Toilettenpapier zu kaufen und ich hab dann die Sauerei mit verklebten Sensoren und falschen Anzeigen. Na, vielen Dank auch!!
Und im Übrigen hast du doch selbst in deinem vorletzten Post geschrieben, dass ihr bei eurem letzten Trip normales Papier verwendet habt, weil "es drüben so dünn ist". Also mal einen Gang rausnehmen.;)
da stellt sich mir gleich die Frage ob es den DollarStore überall im Land gibt oder ob die ne Homepage haben bei der man suchen kann.
Ohhhh wei ich bin jetzt schon am zusammen schreiben was alles gebraucht wird obeohl es noch sooooo lange dauert!
Doch gleich mal gegoogelt alles da was ich will, haben alle n Store Finder! :)
Aurelius Augustinus(354-430)
Gibt es in diesen Geschäften tatsächlich das "Camping-Toilettenpapier"? Falls nicht, sollte man daran m.E. nicht sparen...
Hallo Babsy,
Daher ist dieses Spezialpapier sinnvoll.
Huhu paul,
Hallo Babsy,
LG, Jani
LG, Jani
ich habe noch nie ein RV gehabt bei dem die Blackwateranzeige gestimmt hat.
