DEN - LAS - Sommer 2014 mit zwei Kindern - und auch noch neu hier
91 Beiträge / 0 neu
RE: DEN - LAS - Sommer 2014 mit zwei Kindern - und auch noch neu
Hallo Maren,
bin leider so gar nicht technisch versiert, werde heute Abend aber mal meine bessere Hälfte = Elektroing. befragen der bei uns auf der Reise auch immer für alles techn. zuständig ist.
Sind denn alle Sicherungen drinnen? Ist das Problem nur wenn Ihr den Generator nutzt oder auch wenn Ihr Strom am CG habt?
Wir laden unsere Geräte übrigens immer über den Zigarettenanzünder in der Fahrerkabine, habt Ihr evtl. dafür auch ein Ladekabel um wenigsten so Eure Geräte laden zu können?
Travel23
Beigetreten: 09.07.2013 - 16:38
RE: RE: DEN - LAS - Sommer 2014 mit zwei Kindern - und auch noch
Hallo Gabi,
bislang haben wir keinen CG mit Strom gehabt. Das Laden ueber den Zigarettenanzünder funktioniert aber leider auch nicht.
die Sicherungen scheinen drin zu sein, zumindest soweit ich das beurteilen kann. Heute Abend haben wir CG mit Strom, ich hoffe, dass wir dann etwas Laden können, sonst ist bald alles sehr, sogar der hotspot....
liebe Grüße
maren
Hallo Maren
Meist hat es bei den Steckdosen im Bad einen "Reset-Knopf". Den musst Du reindrücken. Dann sollte es klappen. Meist steht das auch in der Anleitung. Ansonsten würde ich der Uebernahmestation telefonieren (die Notfallnummer ist meist nicht sehr hilfreich).
Hallo Maren,
wie Fredy es schreibt, es gibt nicht nur die zentralen sicherungen sondern in einigen Steckdosen gibt es auch noch einmal Schalter (Sicherungen) die man reindrücken muss. Diese sind - so hab ich das bei einigen Road Bear Modellen und auch bei Moturis in Erinnerung) im Bad.
Das der Hotspot bei Euch auch gut funktioniert, freut mich. Viel Spass weiterhin auf Eurer Reise.
Travel23
Hallo Ihr beiden und vielen Dank - es war viel einfacher, der Stecker vom generator (?) steckte nicht richtig, nachdem Martin von moturis uns das gezeigt hatte... Nachdem wir den ersten Campground mit Strom hatten und alles wieder eingestöpselt hatten, funktionierte es...
viele Grüße aus dem regnerischen Zion
maren
Hallo Maren ?
Sicherung defekt ?
Grüße nach Colorado !
Hallo Maren,
Lass doch mal hören wie es sonst so war und ablief.
Travel23
Hallo Thomas,
kurz: sehr schön smiley Nein, im Ernst, ich hatte Didi schon geschrieben, dass mein Reisebericht schon fast fertig ist, aber ich hadere noch mit der Auswahl der 2200 Fotos - für mich eine unvorstellbare Menge an Bildern... Aber ich arbeite mich sukzessive durch und ich hoffe, nach den Herbstferien "mein Werk" einstellen zu können...! smiley
bis dahin schon mal liebe Grüße smiley
maren
Na Maren,
Ich halte die Spannung nicht mehr aus!wink
Hallo Thomas,
wenn du es nicht mehr aushältst - dann lies doch einfach hier weiter wink
https://www.womo-abenteuer.de/reiseberichte/travel23/wolkenkratzer-rocki...
