Hilfe bei Route Juli 14 Westen USA 16 Tage
42 Beiträge / 0 neu
RE: Hilfe bei Route Juli 14 Westen USA 16 Tage
Hallo Tanja,
das ist eine gute Entscheidung, so werdet Ihr sicher viel Spaß haben und die angefahrenen Ziele auch wirklich geniesen können und auch die Mischung dürfte für Euch und die Kids gut sein.
Jetzt kannst Du dann auch Eure Feinplanung machen in dem die verschiedenen Tage mit Inhalt füllst, dazu findest Du in der Campground&Highlight Map sowie in den Reiseberichten viele Anregungen. Ja und nicht zu vergessen dass reservieren der Campgrounds da Ihr ja in der Hauptreisezeit unterwegs seit. Dazu solltest Du mal in die FAQ's schauen. Persönlich möchte ich Euch zu den staatlichen CG raten wo möglich.
Viel Spaß beim weiter planen.
grohmann
Beigetreten: 06.11.2013 - 11:19
so die Route steht, die WoMo´s sind gebucht.
 Jetzt geht es daran die Campgrounds auszusuchen und die Tage mit Leben zu füllen.
Wenn ich gerne Tipp´s zu Campingplätzen mit Kids und sonstigen Aktivitäten vo Ort haben möchte, bin ich dann hier in der Routenplanung noch richtig oder sollte ich da besser  bei Aktivitäten nachfragen ?
Vielen Dank
Tanja
Hallo Tanja,
schau doch zuerst mal in die Campground - und Highlight Map.
Wenn Du dann Fragen hast, gerne, auch hier an dieser Stelle
Hallo Tanja,
ich suche mir immer Reiseberichte heraus, die auf meine Reiseziele zutreffen, und lese diese intensiv.
Da findest du ohne Ende Anregungen und Ideen. Lass dir doch einfach mal entsprechende Berichte mit Kindern anzeigen, da ist sicher was dabei!
Viel Spaß beim Lesen und weiteren Planen!
edit: Cool, wie klasse ist das denn? Wenn man nur das Wort "Reiseberichte" schreibt, wird direkt ein Link dazu gesetzt!!! Danke an die Verantwortlichen für diese gute Idee!
Verlinkung
Hi Elli,
gell, da schaust du? Geht aber nur, wenn nach dem Begriff ein Leerzeichen folgt, was im Fliestext natürlich immer der Fall ist.
Du siehst, es geht stetig voran. Ich sag nur Didi.
Probier das mal mit FAQ´s.
yes Ihr seid klasse!
Hallo Tanja,
wenn Du Lust hast wär es gut wenn Du Eure Planung hier eintragen würdest, dies hat den Vorteil dass Ihr und wir Sie auch später leichter wieder finden.
DanielM
Bild von DanielM
Beigetreten: 04.11.2013 - 20:56
Tipp: Tijuana, Mexiko
Hi, auf der Suche nach Ideen für unseren eigenen Trip im Herbst 2014
bin ich auf euren Thread gestoßen.
Anbei ein Tipp:
Ich würde anstatt San Diego lieber einen Tag in Tijuana in Mexiko einplanen. Man kann direkt an der Grenze noch auf der amerikanischen Seite parken und rüber nach Mexiko laufen. Dort ist es sicher und es ist das totale Kontrastprogramm auch für Kids.
Gruß Daniel
grohmann
ist es möglich bei den staatlichen Campgrounds eine Email zu bekommen wenn sie buchbar sind ? Wie ist Eure Erfahrung stimmt das angegebene Buchungsdatum immer ?
Vielen Dank
Gruß Tanja
Hallo Tanja,
ja es gibt so eine Funktion, aber nicht für alle staatlichen CG's, da mußt Du bei den von Dir gewünschten einfach mal schauen. Wenn es die Funktion gibt wie z.B. beim Kodachrome SP dann funktioniert das auch. Zumindest sind das meine Erfahrungen bei den CG's wo ich es bislang genutzt habe. Wir gehören aber zur wenig Reservierungsfraktion weshalb ich nur begrenzte Erfahrung zu dem Thema habe.
