Stromversorgung im Wohnmobil
407 Beiträge / 0 neu
Harka3
Bild von Harka3
Babykostwärmer
Hallo Niggl,
es könnte allerdings ohne weiteres sein, das dein 230V 710W Babykostwärmer bei 110V in den USA gar nicht heiss genug wird, da er bei halber Netzspannung nur noch 25% der Leistung hätte. Falls das Gerät, wie üblich nur einen Thermostaten ohne große Regelelektronik enthält, wäre dies so. Falls regelnde Elektronik drin sein sollte, könnte die es etwas ausgleichen. Aber bei den heutzutage mitgelieferten "detaillierten" Unterlagen, wird diese Info kaum ausreichend sein. Zur Sicherheit würde ich eher auf die Variante mit dem Walmart Einkauf setzen und vielleicht gleich eine passende Flasche mit kaufen.
Falls ihr allerdings einmal irgendwo ohne 110V Anschluß, auf irgendeinem staatlichen Campground steht, wird dir vermutlich nur die Variante mit Wassertopf und Thermometer auf der Gasflamme helfen. Einen Transverter für 12V und >750W einzusetzen, würde die WoMo Aufbau Batterie, durch die hohen Ströme von 60..70A schnell entladen, wobei du vermutlich gar keinen Anschluss mit so einer hohen Absicherung im WoMo finden wirst.
JuergenW
ich vermute mal das der Flaschenwärmer nicht richtig warm wird.
Unerklärlich ist mir aber das der Flaschenwärmer bei 110 Volt nur 25% der Leistung abgibt. Bitte um Erklärung dieser Aussage.
Um 110 Volt im Womo zu haben muß man entweder am Stromnetz angeschlossen sein oder den Generator laufen lassen. Und da in den meisten Womos mittlerweile eine Mikrowelle vorhanden ist kann man diese auch zum aufwärmen benutzen.
Es gibt auch in D Flaschenwärmer zu kaufen die auch für 110/220 Volt geeignet sind.
Für kurzes aufwärmen im Womo hab ich https://www.amazon.de/Hauck-Feed-Fl%C3%A4schchenw%C3%A4rmer-anschlie%C3%9Fen-antrazit/dp/B017YTNE48?ref_=Oct_BSellerC_3968927031_5&pf_rd_p=a877a66a-33a6-5c02-82b3-3bdbcd7dfa2d&pf_rd_s=merchandised-search-6&pf_rd_t=101&pf_rd_i=3968927031&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=8TJDR1Y65PXVPBDBY7PP&pf_rd_r=8TJDR1Y65PXVPBDBY7PP&pf_rd_p=a877a66a-33a6-5c02-82b3-3bdbcd7dfa2d dieses Teil gefunden.
Funktioniert sogar bei 12 Volt.
Jürgen
Harka3
Bild von Harka3
Hallo Jürgen,
normalerweise ist die Heizung für den Babywärmer nur eine Heizwendel. Wenn diese bei 230V 710W hat, sollte also ein Strom von ca. 3A fließen. Die Heizwendel hat also im heißen Zustand etwa 77 Ohm. Wenn man dann diese Heizwendel an 110V anschliesst, fließen dann etwa 110V/77 Ohm = 1,4A. Real zwar etwas mehr, da sie nicht so heiß werden wird. Dann kommt eine Leistung von 110V * 1,4A = 157W raus. Daher die 25%.
Harka
Manue
Bild von Manue
Beigetreten: 25.10.2017 - 10:44
Hallo Niggl,
geht es darum, warmes Wasser für Milchpulver ins Fläschen zu bekommen? Dann würde ich dir das hier empfehlen: https://www.nip.family/de/produkte/zubehoer/cool-twister
Einfach Wasser zum Kochen bringen und reinleeren. Kühlschrank und Gasherd sind im WoMo ja vorhanden. Somit kein Problem mit dem Strom.
Manuel
niggl
Vielen Dan für eure tollen Tipps! Nach Abwägen etc. tendiere ich zu Wasser kochen, in Thermokannen aufbewahren und bei Bedarf auf die gewünschte Temperatur mit kaltem Wasser mischen. Wir habe 2 x 11 Monate alte Babys, also erhöhten Bedarf. Außerdem möchte ich eigentlich so wenig Gerätschaften wie möglich rumstehen haben.
Falls ich Gegenwind meiner Frau bekomme, habe euch eure anderen Tipps parat :-D
Danke!!
HI,
Ich kann mich noch erinnern, dass wir bei unseren Kindern die Fläschchen auch im Wasserbad erwärmten und dann nach gutem Schütteln an der Wange die verträgliche Temperatur überprüften smiley
Viel Spaß mit den Zwillingen!
marta hansen
Beigetreten: 04.06.2013 - 16:46
Hallo Niggl,
wir waren 2013 mit unserer 6 Monate alten Tochter in den USA unterwegs und haben uns ganz Oldschool mit Wasser aufkochen beholfen und das heiße Wasser dann in einer Thermoskanne umgefüllt. Mit abgekochten, kalten Wasser wurde Fläschen dann auf "Betriebstemperatur" gebraucht. Vorteil an dieser Methode ist, dass du die Thermoskanne und die Flasche mit kalt Wasser auch unterwegs dabei haben kannst und so auch auf einer kleineren Wanderung auf die Bedürfnisse deiner Kinder reagieren kannst.
Viel Spass im Urlaub.
Maria
Miami - LA - NY 2011 | Südwesten 2013 | Nordwesten 2019
bleibt bitte beim Thema "Stromversorgung im Wohnmobil ".
fischi1987
Beigetreten: 21.11.2018 - 13:57
Guten Abend an alle,
ich hab mir jetzt zwar ein paar Seiten hier durchgelesen, aber muss mit meinem nicht-vorhandenen technischem Verständnis leider nochmal doof fragen.
Brauche ich auch einen Spannungswandler im RV, wenn ich nur iPhone, iPad sowie meine Canon EOS 750D laden will? Oder hat der C19 von CA Steckdosen die ich da anschließen kann?
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat der RV nur 12V und ich muss mit einem Wandler zwingend auf 230V hoch?
Außerdem überlege ich, mir einen Reisefön zu kaufen, der auf 12V (Autostecker) läuft, zumindest das müsste doch ohne Probleme (auch ohne Wandler) funktionieren oder?
Sorry wenn die Fragen "dämlich" sind, kenne mich mit sowas leider gar nicht aus.
Schönen Abend euch allen
Sebastian
Harka3
Bild von Harka3
Hallo Sebastian,
für dein Foto und Handy sowie Tablet Equipment solltest du doch bestimmt mit einem Dual oder 3 fach Lader von der 12V Kfz Steckdose ausreichen. Jedenfalls wenn die Anschlussstrippen alle an einem USB Stecker enden. Wenn du diese Geräte über die 110V in den USA oder hier mit 230V Netzspannung betreiben willst, brauchst du ja überall noch ein Netzteil dazu, das meist auch nur einen USB Abgang liefert. Also dann besser gleich die 12V Kfz-USB Adapter Variante. Falls du zu deiner Canon evtl. nur den üblichen 110/230V Netzlader besitzt, es gibt dazu auch preisgünstig alternative Lader für USB Anschluss, die du auch über den Kfz Adapter betreiben kannst. Du sparst dir dann den ganzen zusätzlichen Netzgeräte Kram und kannst dein Equipment auch mitten in der Pampa aufladen. Ausprobieren kannst du das alles noch hier zuhause.
12V Kfz Dosen (Zigarettenanzünder) hast du auf jeden Fall im Fahrerraum, hier allerdings von der Motorbatterie. Bei unserer letzten Tour hatte ich auch das Problem, ein Gerät mit 12V und 40W dauerhaft in der Nacht zu betreiben. Auch mein damaliger Vermieter Roadbear, konnte mir nicht sagen, ob 12V Dosen, die von der 2. WoMo Batterie im Aufbau betrieben werden, im Fahrzeug existieren. Zur Absicherung hatte ich mir damals eine lange 12V Verlängerungsstrippe mit Kfz Stecker und Kupplung besorgt und zusätzlich einen zwischenzuschaltenden Abschalter für Unterspannung. Nicht, das wenn ich doch die Motorbatterie Steckdose im Fahrerraum nutzen muss, die Karre früh morgens nicht mehr anspringt. Wenn du da Bezugsquellen brauchst, kann ich dir nennen.
War aber alles unkritisch. Erstens lief der Fernseher über eine Kfz Dose von der Aufbaubatterie und zweitens wurde die Batterie mit den 40W/12V=3A bei 8h Betrieb in der Nacht, nur mit 3A*8h=24Ah belastet. Die Batterien haben meist aber mindestens doppelt soviel Ah.
Hängt alles aber von deinem gemieteten Womo Modell ab. Und welches du dann wirklich bekommst, wissen die meist erst am Übernahmemorgen.
Harka
