Stromversorgung im Wohnmobil
407 Beiträge / 0 neu
Hi niggl,
Deutet "Input 100 V" darauf hin, dass ich ihn bedenkenlos per Steckdosenadapter ins US Netz stecken kann und er läuft wie in Deutschland?
Ja.
Ich möchte ungerne alle Geräte immer über die 12 Volt KFZ-Batterie betreiben und würde mir daher diesen Spannungswandler kaufen, um an die WoMo eigene Batterie zu gehen.
Während der Fahrt kannst du ohne Bedenken Akkus mit Spannungswandler 12 V --> 220 V über den sog. Zigarettenanzünder laden. ebenso über falls vorhanden  USB- Anschluss-
Die Hausbatterie hat wie die Autobatterie nur 12 V (für die Beleuchtung, Wasserpumpe u.ä)-- mir sind aber keine 12 V -Steckdosen bekannt, die auf die Hausbatterie gehen.
Wenn ihr am 110V-Stromnetz des Campgrounds angeschlossen seid, geben die mehrfach vorhandenen amerikanischen Steckdosenn im Wohnteil 110 V ab, ebenso, wenn ihr den Generator laufen lasst.
Ja Niggl,
auch der Föhn wird funktionieren.
Harka3
Bild von Harka3
früher hieß es auch 220V und 380V. Die Spannungsangaben sollten jetzt alle standardisiert sein. Also 110V - 115V, 220V - 230V, 380V - 400V.
Ob 110V oder 115V sollte eher kein Problem sein. Eher könnte es ein Problem sein, den Fön in jede Steckdose zu stecken. Im Hotel z.B. sind viele Steckdosen im Bad nur für den Rasierer mit paar Watt ausgelegt. Die WoMo Anschlüsse bestimmt ausreichend. Sicherheitshalber bei der Womo Übernahme mal fragen wo die Sicherungen sitzen und evtl. im Walmart paar als Ersatz kaufen. Wie hoch die im CG Waschraum abgesichert sind ???
Harka
Bonhomme
Bild von Bonhomme
Hallo niggl,
der Föhn wird in den USA funktionieren, wenn der Stecker in die Steckdose passt. Aber du hast ja sicher schon einige Adapter besorgt... Wir hatten übrigens letztes Jahr in unserem Womo von El Monte ca. 5-6 USB Ladestecker (ohne die Zigarettenanzünder!) u.a. auch in der Küche und im hinteren Schlafzimmer. Dort konnte ich dann mit meinem Universal-Ladegerät sowohl die Kamera-akkus, als auch die Akkus für mein Garmin aufladen.
Wolfgang
Ottili
Beigetreten: 11.01.2018 - 09:46
Hallöchen, verzeiht mir, wenn ich nicht alle >300 Beiträge durchgelesen habe, aber dennoch wollte ich erwähnen, dass letztes Jahr im Mai in unserem C-25 von Apollo jeweils zwei Steckdosen 110V am Alkoven (TV) und im Schlafzimmer waren, die auch ohne HookUp oder Generator 110V Spannung geliefert haben. Somit waren unsere Ladegeräte ganz normal mit 110V-Adapter angeschlossen und haben tagsüber die Akkus betankt. Ist ein Spannungswandler eingebaut, der sich mit Kippschalter am Bedienpanel aktivieren lässt..
Somit waren die Dosen im Cockpit frei für das Navi und die DashCam.
Grüssle, Wolfgang
RT-Treiber
Bild von RT-Treiber
Servus,
permanente 110 V Versorgung war auch in unserem Überführer von El Monte 2018 gegeben. Ist vermutlich ein Inverter verbaut.
Manue
Bild von Manue
Beigetreten: 25.10.2017 - 10:44
Sorry, wenn es gerade nichts mit Stromversorgung im WoMo zu tun hat...
Aber einen Hinweis noch wegen Steckdosenadapter: Bitte vorher mal ausprobieren, ob der Stecker vom Fön auch in den Adapter passt. Wenn es kein Reisefön ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da ein Schukostecker dran ist und er nicht in den Adapter passt (Was in der normalen Steckdose der Erdungsanschluss/Schutzkontakt ist, ist bei den Adaptern nicht vorhanden und eine größere Kunststoffsperre verhindert das Einstecken).
Aber die Kuststoffsperre kann man auch einfach wegschneiden. Ich hatte das Problem mit meinem Netzteil vom Laptop so gelöst. Aber bitte nur, wenn der Schutzkontakt vom Gerät nicht benötigt wird!
Grüße, Manuel
Hallo Peter,
War dann denn auch ein Kompressor- an Stelle eines Absorberkühlschranks verbaut? Wir hatten diese Fragestellung ja an anderer Stelle schon mal bei Fahrzeugen von Apollo.
RT-Treiber
Bild von RT-Treiber
Hallo Chris,
bin mir nicht 100 % ig sicher, aber meine mich erinnern zu können, dass es ein Absorber Modell (Typ mit Heizung) war.
gerhardherde
Beigetreten: 24.01.2019 - 19:14
wir fahren in diesem Jahr zum ersten Mal mit einem Wohnmobil (Apollo RV22-25) durch die USA. Ich habe mir gerade ein paar Seiten hier im Forum durchgelesen habe aber noch eine Frage, die unbeantwortet blieb bzw. ich dafür vielleicht zu wenig gelesen habe.
Ist es möglich ein Handy zu laden, wenn das Womo + Generator nicht läuft und auch nicht an eine Stromversorgung angeschlossen ist? Unsere Handyladekabel sind von 100-240V ausgelegt. Adapter für die Steckdose haben wir.
Sobald das Ladegerät nicht für die 110V ausgelegt ist, braucht man einen Wandler (150W). Das habe ich richtig verstanden oder? Welchen könnt ihr da empfehlen?
Wie sieht es aus, wenn man z.B. auf einem Wallmart-Parkplatz übernachten und den Generator nicht einschalten will? Welche Geräte können dann betrieben werden und was sollte man lieber lassen?
Welche Tipps könnt ihr so noch geben?
